Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Здравствуйте.
Помогите кто чем может!
Я занимаюсь электрикой. Глянул в ProE и понял что благодаря ему можно в разы сократить время на разработку документации. По началу я думал что в ProE можно только прокладывать жгут как оболочку от точки A к точке B, и вычислять его длину. Сейчас же я узнал что с помощью ProDIAGRAM+ProCABLING+ProHARNESS можно создать проводку с нуля и до готовой продукции. Стал искать справку, но они все не русские или про отдельные моменты создания. Иностранных языков я не знаю поэтому Help ProE не помогает.
Я распологаю ProENGENEER Wildfire 2.0. Приложения только стандартные (RSD нет). Посмотрел на картинки и чертежи с Вашего сайта и других источников - просто обалдел. Хотел бы научится так же.
Пожалуйста дамы и господа поделитесь ссылкой или, если у кого есть, сбросте эл. книгу как создать с нуля изделие. Я предполагаю Схема->3Dмодель->Плоскость. В которой бы пошагово говорилось от чего к чему переходить и что где значит. С чего начать? С чего Вы начинали?
Буду благодарен любой помощи и совету.
С уважением Lelik4444@tut.by
P. S. если кто знает ркальную толковую книгу именно о модуле Electrical Design для ProENGENEER подскажите автора и название.
Здравствуйте.
литература:
1. см. ссылки на 10 страницах этой темы, эта вся литература касательно про/каблинга.
2. поставьте WF4 у него русский хелп на про/каблинг, про/харнесс. Причем написано довольно толково и грамотно.
3. есть офиц. курсы, правда я их не посещал и не знаю насколько они хороши.
изучите все это и напишите ее сами, сделайте одолжение идущим за вами. вот интересно как к этому ПТС отнесется.
Изменено пользователем John Silver
Этапы создания чертежа жгута:
1. Создание схемы в про/диаграмм.
Создание УГО элемента, тут же установка соответствия с 3Д-моделью элемента (параллельная работа с двумя представлениями элемента - в 3Д и с УГО, чтобы они были идентичны - прописать порты и имя 3Д модели).
2. Создание изделия с электромонтажом в режиме 3Д про/е.
Создание каркасной модели (скелетона, если хотите, чтобы электромонтаж был отдельным файлом, если не хотите переходите с п. 1 на п. 3).
3. Логическое связывание.
Открываете 3Д-модель изделия, переходите в про/каблинг и увязываете модель со схемой, устанавливаете связь между элементами.
4. Создание сети в про/каблинг.
5. Разводка проводов в про/каблинг.
6. Создание плоского представления жгута в про/харнесс.
7. Создание чертежа жгута в чертежном модуле.
Этапы создания электромонтажного чертежа изделия вторым листом (у нас так допускается) или оформлением МЭ:
1. то же
2. то же
3. то же
4. то же
5. то же
6. Создание электромонтажного чертежа изделия или МЭ. для этого в чертеж изделия добавляется файл модели электромонтажа, вставляется таблица соединений.
Может быть еще такой вариант - Этапы создания жгута без схемы:
1. создание жгута в режиме 3Д.
2. установка компонентов в жгут (соединителей, наконечников и т.д.) в режиме 3Д.
Примечание – Компоненты вставляются без привязки.
3. создание провода в про/каблинг.
4. установка жгута в изделие. Привязка компонентов жгута (соединителей, наконечников и т.д.) в режиме 3Д.
5. выполнение разводки жгута в про/каблинг.
так вроде нет такого модуля больше :g: , начиная с WF 3 всех желяющих чертить схему шлют в RSD
Есть такой модуль и никуда не денется ... в ближайшее время!
Пытаюсь изучать электропроводку.
С точки зрения ProE экранированный провод это провод или кабель?
Как правильно?
И еще. Можно ли как-то узнать длину проводов в жгуте?
Наверное все таки Кабель, так как там можно задать (Выбрать из списка) параметр для проводников WIRE_CONSTRUCTION
COAX коаксиальный
COPPER
FIBER
TWISTED
В меню Информация - Кабельная система или Вывести в дерево столбец длин кабелей. Это что касается модели.
если внутри экрана один проводник (одножильный или многожильный - не важно), то это провод. Если внутри экрана несколько проводников, то кабель.
COAX коаксиальный
COPPER
FIBER
TWISTED
Большое спасибо, Ruslan.
Есть в кабелях еще такой параметр, как CABLE_SHIELD_REPORT_NAME
Если кабель экранирован, используйте это имя для символа кабеля. Значение по умолчанию - SHIELD.
SHIELD_LINEAR_RESISTANCE
Определяет линейное сопротивление экранирования.
OUTER_SHIELD_LINEAR_RESISTANCE
Определяет линейное сопротивление внешнего экранирования.
LIN_CAP_TO_ITEM
Определяет линейную электрическую емкость между объектами.
LIN_CAP_ITEM_TO_SHIELD
Определяет линейную электрическую емкость между объектами и экраном.
LIN_CAP_ASSEM_ITEM_TO_SHIELD
Определяет линейную электрическую емкость между сборочными элементами и экраном.
OUTER_SHIELD_THICKNESS
Определяет толщину внешней экранировки провода.
С реальными проводами все понятно, а в проводах ProE? Провод в ProE имеет одну пару соединений (два конца), а живой экранированный провод имеет две пары соединений (четыре конца). Если экранированный провод в ProE это провод, то как тогда нам подсоединять его экран?
про подсоединение экрана не знаю. Настолько в Каблинг на углублялся.
Проводников в кабеле похоже нужно два.
Да, похоже, что так.
Здорово, что в столбце Длина суммируется длина всех проводов одной катушки.
А можно ли в параметр жгута, наверное, через уравнения, ввести длины катушек?
Я не знаю, как. Я в спецификацию вывожу параметры катушек, а не жгутов. Правда длину в параметрах прописываю вручную с запасом.
По видимому, это оптимальный вариант.
Можно ли сделать видимыми расположения, через которые проходит провод?
Для работы с узлами я переключаю отображение кабелей с твердотельного к осевому.
Еле нашел, где переключается отображение кабеля )
В стандартном режиме, это действительно в Отображении модели. Если же работать в режиме Электропроводка, то соответствующие иконки есть на тулбаре по умолчанию. Если их конечно не удалили.
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
