Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
При создании развертки жгута все провода раскладываются с радиусом гиба максимальным который есть в сборке, можно как-то сделать чтобы он учитывал радиус каждого провода отдельно?
В Каблинге есть контроль пересечения с объектами сборки?
Изменено пользователем RoaD_MaN
Извиняюсь за оффтоп, но в соответствующем разделе видно никто не живет.
Может кто-нибудь подскажет?
У меня в Creo Schematics, при автоматическом создании проводов в схеме соединений по данным из принципиальной схемы , провода соединяют порты напрямую (по кратчайшему пути). Кто-нибудь знает, что нужно включить, чтобы соединение было, как положено в схемах, под прямым углом?
И еще, после автоматического соединения, провода как бы не привязаны к портам, то есть когда перемещаешь компонент, то провода остаются на месте, а не тянутся за портами компонента, хотя при соединении вручную такой проблеммы нет.
Хотелось бы узнать, есть ли возможность протянуть провод прямо на относительно большое расстояние, привязав его не к точкам, а, например, к оси. Чтоб был идеально прямой участок.
Надо на дне прибора параллельно и ровно, рядом друг с другом, расположить 15 самостоятельных проводов.
Есть, в том числе и по оси (при прокладке).
Например Использовать направление (Use Dir). Ввести значение (Enter Value)
Непосредственно в прокладке есть возможность Вдоль оси и Использовать направление (Use Dir).
Спасибо, Ruslan. Но как-то не находятся перечисленные команды. В хелпе тоже как-то не четко написано. Если есть возможность, напишите поподробнее, чтоб можно было за что-то зацепиться.
Создаю один провод. Его с помощью расположений, прикрепленных к опорным точкам выравниваю. Примерно. Но даже для примерного выравниания надо приличное количество точек. А хотелось бы обойтись минимальным количеством расположений. Ну хотелось бы вообще понять, как прокладывать провод вдоль оси.
Это WF3. В WF5 поменяли интерфейс, надо посмотреть.
При задании расположения, нужно выбирать ось, прямую кромку или линию. Когда задаешь на оси, указать две точки через Ctrl, будет автоматом вдоль.
Попробовал. Что-то получается. То есть, при вставке расположения линия провода идет вдоль оси, но после нажатия на Ок, расположения первое и второе прыгают в точку пересечения оси и плоскости (перпендикулярной оси), которая использовалась для построения оси. Похоже на глюк.
Большое спасибо. Буду еще пробовать.
В свойствах оси можно изменить размеры самой оси (удлинить/укроротить) провод будет "цепляться" за концы оси.
Ruslan
zeppelin
С учетом ваших советов и небольших экспериментов получил требуемое. Большое спасибо.
Есть ли где-нибудь настройка в ProE или как сотворить плоский бандаж, ленту или маркировку?
В общем в реальности происходит так
есть провода, идут рядом, в некоторых местах их обматывают картоном в 2 слоя и фиксируют
Как такое сотворить в PROE?
К сожалению модуль каблинг поддерживает бандажи и оплетку только круглого сечения.
Создайте обмотку как деталь материала.
Да подумал уже об этом, но будет проблема с позициями, где-то возможно два провода, а где-то пять, а материал один и тот же.
Наверное не буду моделировать вообще, сделаю материал с длиной, а в технически[ требованиях укажу
"В местах крепления провода бандажировать бумагой поз.ХХ"
Правильно. В спецификации будет одна строчка в разделе Материал у указанием длины или веса.
Хотя геометрию на прямых участках в детали материала можно и сделать...
Подскажите, пожалуйста, каков принцип создания провода в новом Creo? Ка создать Entry Port?
Заранее спасибо!
Вроде как в опциях прокладки можно задать прямо или криво прокладывать ...
post-546-1330680682_thumb.jpg - это Прое 5,
post-546-1330680862_thumb.jpg - это Прое 3
Как в ПроЕ5 для каблинга сделать активным боковое Menu Manager?
Ни как. Оно больше не нужно. Нужно в меню прокладки разрешить не отмеченные СК, а также можно добавить расположение (по ПКМ). Будет ленточное меню сверху как у обычных элементов. Задаешь начало и конец провода.
Далее выбирается участок провода. ПКМ - Вставить расположение и задаешь все нужные промежуточные узлы в рамках одного элемента. Две точки на оси, равно - вдоль оси.
Всем привет! На предприятии пытаюсь освоить RSD. Тех поддержки как таковой нет. Товарищи, подскажите пожалуйста, а вы при оформлении чертежей на схемы в RSD какие форматки используете? Можно ли создать шаблоны форматок ЕСКД самому? Не смог я найти такой инструмент ни в старом RSD ни в CREO schematic...
Как я понимаю, нужно создать свой шаблон в Design Templates .... и его использовать при создании листов.
Скажите, по-прежнему нет возможности вытащить значение любого параметра катушки и её длины не на чертеже, а в самой сборке? Например, для того, чтобы передать их в Инфо-объект.
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
