Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Здорово, что в столбце Длина суммируется длина всех проводов одной катушки.
А можно ли в параметр жгута, наверное, через уравнения, ввести длины катушек?
если я правильно понял вы хотите просуммировать длину всех катушек входящих в жгут? тогда в Таблица/Область данных... (Table > Repeat Region) выберите "Суммирование" укажите регион нажмите "Добавить" там будет 2 варианта - "по тексту" - выберите столбец длины или "по имени" - выберите из списка параметр длины, введите имя нового параметра и укажите ячейку, куда вывести результат. Обновите таблицу.
1. возможно ли в табличках разъемов сделать перечисление проводов идущих к одному контакту через запятую?
Сейчас у меня регионы записаны как:
&harn.run.cond.from.pin.name – &harn.run.cond.name
и &harn.run.cond.to.pin.name – &harn.run.cond.name.
2. в параметрах компонента прописаны провода, идущие к контакту как Cable_name_1, Cable_name_2 (см. рисунок 124.jpg). Можно ли вывести параметры Cable_name_?
3. если показывать позиционное обозначение РЭА через Показать/Скрыть, то заметка выходит с выноской – (например, А1), остальные позиционные обозначения поставлены, как заметка к объекту – «&REF_DES:att_conn». Причем такую заметку получается поставить только для «Деталей», если же в схеме для УГО РЭА в качестве модели РЭА указана «Сборка», а соответственно и в 3Д с ней установится связь, то заметка не ставится – случай с А1.
С реальными проводами все понятно, а в проводах ProE? Провод в ProE имеет одну пару соединений (два конца), а живой экранированный провод имеет две пары соединений (четыре конца). Если экранированный провод в ProE это провод, то как тогда нам подсоединять его экран?
в прикрепленном файле у меня 6 и 8 цепи выполнены кабелем РК50 - что фактически тот же экранированный провод. я конечно этим не заморачивался, выполнил обычным проводом. надо подумать, как сделать экранированный провод. как вариант думаю можно сделать катушку "экран провода".
m09_016_10_000sb_2.pdf
Изменено пользователем John Silver
И еще. Можно ли как-то узнать длину проводов в жгуте?
можно измерить длину непосредственно в модели - в Менеджер меню выберите Изменить /Длина/Измерить и укажите две точки положения, между которыми хотите измерить длину.
Тут же можно зафиксировать длину, например, у вас длина получилась 44 мм, а вы хотите задать, например, 50.
Это можно применять при выводе размеров в чертеже через "Показать/Скрыть". Правда тут есть одна тонкость, возможно что из-за радиуса изгиба провода и из-за расположения точек положения про/е не сможет придать этому участку значение 50.
Не совсем. В идеале, хотелось бы в параметрах каждой катушки увидеть "длину катушки". То есть, суммарную длину всех частей ее провода.
Никак не удается удалить не нужное расположение. Что можно предпринять?
Чтобы из разводки провода удалить точку положения, в Менеджер меню выбрать команду Расположение/Удалить, указать точку положения провода, которую необходимо удалить, если в этой точке несколько проводов проходит выбрать нужный или все, нажать "Завершить выбор." Нажать cреднюю кнопку мыши, на запрос "Вы принимаете изменения?" нажать кнопку ДА.
Вам нужно записать таблицу вида "провод-длина": harn.spool.name - harn.spool.len Изменено пользователем John Silver
Нашел в Править > Удалить > Расположения. Спасибо за наводку.
например в специи? так она у вас и так просуммируется для каждой катушки.
Создайте у себя в спецификации регион типа:
Наименование ячейки: Поз.-Наименование-Кол.-Примечание
Параметр повторяемой области: &rpt.index-&harn.spool.spools_name и &harn.spool.spools_name_1 -&rpt.rel.len_m[.1] - м
Нет, не в специи. Мне хотелось бы увидеть именно там, где я написал. В параметрах катушки. А в свою спецификацию я вставил бы эти данные сам.
параметры катушки - это файл свойств провода, здесь не может быть длины.
Вот катушка и ее параметры.
brigval
Я вообще то использую пользовательский параметр длинны, не в этом меню. А в параметрах катушки Электропроводки.
И специальный регион в спецификации. Все это из-за того что я не использую плоские сборки жгутов (нет необходимости).
катушка - это виртуальная... штука, вы ее создаете заранее, задаете свойства - наименование, диаметр и тд и тп. а потом прокладываете провод, беря в качестве материала эту катушку. на вашем рисунке в дереве модели перечислены катушки - т.е. материалы которые вы используете, у материала нет длины. длина есть у провода. суммарную длину провода такой то катушки можно вывести в таблицах отчета.
Длина у катушки тоже есть, и ее можно посмотреть в модели.
brigval
Хотелсь бы увидеть значение по стрелке. Подумал, может, по типу сохраненного анализа можно через уравнения добавить значение длины в параметр. Только не понятно, что в уравнении записать L = ?
Как я уже сказал, я не нашел стандартного способа как связать Инфо с параметром, связываю вручную. Может только Toolkit.
да точно в дереве модели все прописывается, это суммарная длина провода этой катушки. но в параметрах САМОЙ катушки, как я их себе понимаю, ее не может быть.
Тут вопрос спорный. Катушка это фактически Материал и заносится в соответствующий раздел спецификации с указанием длины и единицы измерения. Но в спецификации обычной сборки использовать &harn.spool.len не получится.
Видимо, надо разделять катушку как текстовый файл и катушку как элемент сборки, имеющий параметры. Так же, как, например, необходимо различать файлы детали и компопоненты сборки, которые получаются на основе файлов деталей.
Конечно, под длиной катушки понимается суммарная длина провода, созданного на основе этой катушки.
Какой то у нас философский диспут.
в раздел документации заносится длина провода, выполненого из данной катушки.
спецификафия у меня обычная. просто в разделе материалы я добавляю новый раздел с параметрами &harn... и для этого раздела добавляю модель жгута. вот и все.
поэтому мне не понятна в приципе проблема параметра L, присвоения ему длины катушки и потом вывод в специю. проще добавить модель жгута в новый регион.
У каждого своя специфика. У вас эта деталь, а у меня Материал. А разводку делают согласно Э3.
Длину провода я даю с запасом. Да и вообще у меня всего то пару проводов на прибор.
Изменять вручную модель региона, как то не очень, да и жгутов в сборке я могу сделать несколько.
а почему вы не поправите форматку с учетом &harn..., если постоянно и давно используете каблинг.
я не предлагаю раздел материалы полностью переделать, у меня нитки, например, постарому записаны. два раздела сделать в материалах.
Для кабелей у меня отдельный регион. Можно конечно попробовать на досуге с уравнением округления в регионе.
Ни как не могу понять, как проложить рядом несколько проводов. Для это нужны каналы или сети?
Создал и канал и сеть. Не понятно, что дальше делать. По справке не смог пока разобраться...
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
