Как это делается в T-Flex
17 минут назад, Claus сказал:
... лучше было бы указывать эти параметры по умолчанию в самом фрагменте.
Вроде бы так всегда и было
Или что-то другое имеется ввиду? :g:
Богоманшин Игорь
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Нет, не было, только стандартные. По дефолту, новый файл детали надо галочку ставить. Начиная с 11 версии, всегда приходилось с шаблонами колдовать, в свойствах проставлять. Чтобы новые детали автоматически в спецификации/структуру добавлялись. Причем в разных версиях это как то по разному реализовано было, подробностей уже не помню.
Бесило жутко, тогда приходилось много импортировать сборок и потом вручную каждый фрагмент прокликивать, чтобы спецификации сделать.
Пробовал в 17 - там тоже в корневой папке прототип (шаблон) надо менять. Может, в новых сборках что-то поправили. Сейчас это уже не мой основной инструмент, в других программах работаем (КАМовских, по чужим моделям).
6 минут назад, BSV1 сказал:
У меня отдельная сборка крепежа, и для спецификации нужно эту сборку потом отдельно включать в структуру как "только вложенные элементы" не исключаю что по незнанию я галочку где то не постпвил, эта стоит.
2 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да, как то странно что такая фигня и с педалями вместо автоматики...
8 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
В 11-ой СИ не было.
Конечно надо прототипы настроить под себя. Один раз. Причем не только что в какой раздел пихать. Но это же не сложно.
За вас никто это не сделает.
Изменено пользователем BSV1
4 минуты назад, BSV1 сказал:
В 11-ой СИ не было.
Не знаю на счёт си, а для спецификации в свойствах фрагмента в 11 надо выбрать способ из списка.
Данный вопрос не про групповую специф а, про любую.
18 минут назад, Claus сказал:
Работаю уже много лет и никогда не видел проблемы в том, чтобы один раз настроить прототипы.
19 минут назад, Claus сказал:
Что не получается?
8 минут назад, BSV1 сказал:
Что не получается?
Вот и вопрос где настроить? Не получается сразу после вставки фрагмента в сборку сделать нужную специф. требуется дополнительная работа что бы включить сборку в структуру изделия, и только потом можно сделать специф.
Богоманшин Игорь
2 часа назад, BSV1 сказал:
В 11-ой СИ не было.
Не было. Но в включение в СП было и было по дефолту выключено. А при экспорте создавались фрагменты из каких то других прототипов. Но там зато был другая фича, мы ее не сразу нашли - групповое включение фрагментов в СП. В новых выпусках не проверял, не было необходимости уже.
Если для вас ТФ основной инструмент рабочий - то да, его надо знать в совершенстве, чтобы продуктивно работать. А если он лишь один из многих, помогающих выполнять стоящие задачи - тут любые пробуксовки на ровном месте напрягают. Да и время не всегда есть. И понимание, как надо настроить, не сразу приходит.
Прототипы мы, в то время, конечно же настроили и положили на сервер компании и оттуда все брали. Ушло на это у нас примерно 1.5 года календарных (по рабочим часам примерно три дня).
Поэтому мне идея из соседней ветки сделать настройку интерфейса "По уровням сложности" очень понравилась. Еще бы и шаблонов разных добавить в настройку.
41 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Может я конечно не по русски пишу, но в моем случае дело не в прототипах, а просто настройках, что бы автоматически встраивалось в структуру изделия, либо само, либо только входящие и т.п., в пример ставлю версию 11 где вопрос решается в настройках при вставке фрагмента, тоже не автоматически но быстрее. Теперь же надо сначала вставить фрагмент, потом включить его в сборку и только после этого делать спецификацию. Вопрос: можно ли это сделать быстрее? Например дать установку при создании фрагмента, его сразу включать в структуру к примеру с вложенными элементами, и все. Если я создаю фрагмент то он не будет как то по другому вставляться в сборку, не нужны эти танцы с бубном.
Не ну вы уж сильно как то страдаете, в тф можно сразу создавать хорошую структуру и спецификацию. Я обычно проектирую снизу вверх и просто или использую создание 3dдетали или когда известно обозначение и наименование, то можно прототип использовать. И всё это потом в сборку заходит просто прекрасно)
1 час назад, Balrok сказал:
Я делаю обычно вообще только на переменных а спецификацию пишу вручную и это все равно быстро. Но напрягает то что по логике так должно быть быстрее, а по факту нет, есть только куча странной нелогичной работы. Я в 4-й раз повторю вопрос, можно ли избежать необходимости выгружать объект в структуру сборки? Или вариантов нет, сначала надо фрагмент вставить в сборку, а потом только загрузить его в структуру изделия.
Всмысле загрузить в структуру? Если фрагмент вставлен в сборку и у него установлен флажок "включать в состав изделия", после полного обновления он автоматом появляется в структуре и если поля наименование и обозначение заполнены то спецификация автоматически заполняется. У меня для работы сделан упаковочный ящик, где изменяя внутренний габарит считается кубометры досок, количество ленты стальной и количество гвоздей и всё это автоматически с занесением данных в спецификацию. Кроме длины ширины и лёгких корректировок чертежа, больше ничего не требуется.
1 минуту назад, Balrok сказал:
А где указывать как он должен быть вставлен в сборку, например мне нужно только входящие элементы включать в спецификацию, как то без выгрузки не получалось. В свойствах при вставке есть пункт о том как включать в структуру, его тоже бы хотелось иметь возможность настроить в самом фрагменте и не тыкать на него каждый раз при вставке, но это при условии что он работает, у меня пока не получалось без ручной выгрузки.
19 часов назад, Claus сказал:
В свойствах при вставке есть пункт о том как включать в структуру, его тоже бы хотелось иметь возможность настроить в самом фрагменте и не тыкать на него каждый раз при вставке ...
Если Вы хотите иметь в СИ вставленный фрагмент (сборку) в виде составных частей этого фрагмента, то придется каждый раз при вставке указывать, Другого сейчас не предусмотрено (хотя наверное было бы полезно иметь такую возможность, о которой Вы говорите). Но разве это проблема?
Другой вопрос, что можно создать псевдосборку, которая будет состоять из тел (а не фрагментов) и каждому телу присвоить соответствующие обозначения и наименования. Видимо, это то, что Вы имеете ввиду, говоря о какой-то выгрузке. В этом случае в СИ сразу попадают все составные части. Я так делаю, когда некий компонент состоит только из покупных частей.
1 час назад, BSV1 сказал:
Если вы об этом то, было бы удобно если бы фрагмент сам встраивался в структуру изделия при вставке по условиям созданным во фрагменте. Если надо по другому, вот вам редактор. Это же логично. А уж там одним или группой, неважно. Есть какие то условия вставки по умолчанию, они одни а, их надо по умолчанию брать из свойств самого файла, если бы они там были. К примеру, я вставляю крепеж, не по штучно а готовой сборочной единицей, мне надо что бы сразу после вставки, можно было бы создать спецификацию и он бы отображался в ней как болт, шайба, гайка и гровер без других манипуляций в настройках, выгрузках и т.п.
Я все еще надеюсь что такие настройки есть, просто я не правильно спрашиваю и меня не понимают...
3 часа назад, Claus сказал:
Вставьте эту сборку из крепежа с опцией "только вложенные элементы" и будет Вам спецификация.
31 минуту назад, BSV1 сказал:
Очень хорошо, но это доп работа, тем более что в 17-й версии этого мало. Я как бы в курсе но, не понимаю почему это нельзя указать в самом фрагменте, какое небудь меню "вставка фрагмента" где будут эти условия.
Изменено пользователем Claus
Только что, BSV1 сказал:
А что там не так?
Там надо еще включать в структуру, отдельная кнопка, потом меню, выбор условий и кнопка включения. Иначе не работает, по крайней мере у меня, как раз сборки крепежа, да и после кстати хреново работают, но это потом, другой вопрос.
7 часов назад, Claus сказал:
Вот слежу за этими мучениями, и не могу понять, что не так у вас или у меня. Собираю сборку, на включение фрагмента не обращаю внимание.....наступает момент создания спецификации, жму включение с спецификацию, и проставляю условия, жму создание спецификации и вуаля. Может у меня это возрастное, пенсию в этом возрасте не зря дают (это было давно и неправда)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
