Как это делается в T-Flex
То есть это 3 разных файла шпильки и ручное(ну или переменной не принципиально) указание позиции каждой, как и фланец, верно?
Не файла а фрагмента, файл то один, просто 3 раза вставлен.
8 минут назад, Claus сказал:
Шпилька вставлена из стандартных изделий (это один файл), привязана к коннектору отверстия (можно изменять через переменные если захочется) и прокручена массивом. Позиции да, вручную.
Не, шпилька один файл, но он один раз вставлен и привязан к переменной сборки или все 3 шпильки вставлены отдельно?
Просто покажите окно конфигураций.
Изменено пользователем Claus
3 минуты назад, Claus сказал:
Вставлена один раз и привязана к переменной. Но можно и разные стандартные детали использовать, у меня на одном из рисунков добавлено два уплотнительных кольца, это тоже для примера (все исполнения сделаны в одном файле сборки). Т.е. какие то детали можно гасить в сборке, а какие то добавлять, всё  это делается через переменные. Вот должен признать, но в Компасе (хоть я его и терпеть не могу) в плане исполнений удобней сделано...
1 минуту назад, Balrok сказал:
Это хорошо, потом открою изучу как вы сделали. Но ставить позиции вручную при такой автоматизации это имхо отстой, один раз ладно, если небольшая сборка, но когда большая, а потом доработка, замена и т.п...
32 минуты назад, Balrok сказал:
Подскажите, как у вас в структуре оказались 3 шпильки? Не понимаю как это сделано.
11 минут назад, Claus сказал:
Это автоматически заходит (привязка через коннектор отверстия и установлена переменная на диаметр отверстий и всёэто завязано на конфигурации и исполнении) и так отображается когда нажата кнопка "Применить представление структуры изделия". В спецификации всё правильно верно отображается.
6 минут назад, Balrok сказал:
А если просто вставлен болт и связан с переменной, то почему то так не происходит... очень жаль.
10 минут назад, Balrok сказал:
Кроме позиций, которые надо ставить вручную, повторяемых номеров позиций и не правильного переноса на следующий лист номера из группы позиций(переноситься только номер исполнения). Ну и не красивого обозначения группы болтов одинакового стандарта, там шпилька должна отображаться не так, сначала "шпилька гост", а потом М12... М16... и т.п. с позициями.
13 часов назад, Balrok сказал:
Прошу пояснить, где кнопка "применить исполнение"? Пока не получается повторить как у вас.
14 минут назад, Claus сказал:
... где кнопка "применить исполнение"?
Вроде речь о
... кнопка "Применить представление структуры изделия".
20 минут назад, BSV1 сказал:
Вроде речь о
Понял, нашел, спасибо, но не получилось, я что то делаю не так... Как был в структуре один болт, так и остался. Не смотря на то что в исполнениях он адаптируется под отверстие с коннектором.
9 минут назад, Claus сказал:
Понял, нашел, но не получилось, я что то делаю не так... Как был один болт, так и остался. Не смотря на то что в исполнениях он адаптируется под отверстие с коннектором.
Не могу точно сказать почему так происходит...
У меня работает как через коннектор к которому привязана переменная, так и напрямую через переменную.
51 минуту назад, Claus сказал:
Нужно в свойствах колонок СИ проверить стоит ли галочка на суммировании по количеству.изображение.png
Изменено пользователем Yuran75
как картинки под спойлер прятать?
2 часа назад, Balrok сказал:
  Показать содержимое
Не могу понять откуда меню переменных рядом с конфигурациями? У меня такого нет, это какая то настройка?
12 минут назад, Claus сказал:
Нет, это стандартная функция, просто переменная должна быть внешней.
8 минут назад, Balrok сказал:
Ну может у вас и стандартная, у меня такой нет, у меня просто переменные в строчке исполнений. Это не докс?
7 минут назад, Claus сказал:
Вот так?
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
