Как это делается в T-Flex
В посте 419, Вы предлагаете произвести изменения в модели для того, что бы в конкретной спецификации отображалась группировка, если записей одного стандарта больше 2. Вот именно это я считаю не правильным подходом.
Что будет при изменении сборки или в другой сборке этого же проекта, где число записей может отличаться (одно).
При изменении сборки или в другой сборке этого же проекта будет как надо:) Единственное, что если запись будет одна, то вид останется такой же:
-ГОСТ
- Болт
И запись будет одна. Т.е. общая стилистика всех спецификаций данного проекта сохранится.
А если библиотечные элементы всегда брать из стандартной базы и оставлять там же геометрию, т.е. в сборке будет лишь линк на эту деталь из базы, которая находиться где-то у конкретного юзера или на сервере претприятия, то при передаче проекта кому-то ещё, может быть ситуация физического отсутствия таких баз. Т.е. в проекте будут отсутствовать эти элементы, а если на них ссылается геометрия других деталей, то изменение в сборке ни к чему хорошему не привидут. Для этих целей во Флексе переносят сборку полностью, там даже форматки переносятся!
Тут вроде обсуждается гибкость системы, а не лучше или хуже....
Да все обсуждается. И функционал, и методики с их плюсами и минусами. И Ваш подход тоже имеет право на жизнь.
В подтверждение моих слов <noindex>пост</noindex> в ветке о Солиде.
Вот так можно применить параметрический массив для построения модели цепочки.
1. Создаем звено, состоящее из двух колец.
2. Строим параметрический массив вдоль кривой (3D пути) и задаем подавление колец в зависимости от номера копии в массиве (для четных подавляется одно кольцо, для нечетных - другое). Число звеньев задаем через переменную.
3. Придаем массиву свойство адаптивности по 3D пути.
4. Теперь при вставке этого фрагмента в сборку форма цепочки будет меняться в зависимости от того 3D пути, на которую она будет поставлена. Что касается длины цепочки (т.е. числа звеньев), то можно поступить двумя способами: либо указать число звеньев вручную, либо автоматизировать этот поцесс. Для этого измерим длину целевого пути и присвоим переменной результат этого измерения. Напишем несложную формулу для вычисления максимального числа звеньев для данной длины пути и свяжем эту переменную с соответствующей переменной фрагмента (эти переменные могут быть одноименными). Теперь не только форма, но и длина цепочки будут меняться автоматически в зависимости от изменения целевого 3D пути.
Можно пользоваться.
...параметрический массив для построения модели цепочки.
Позволю себе ма-аленькую ложечку дегтя. :no_1:
Этот метод применим для приблизительного построения, т.е. для картинки. Если быть точным, то и траектория и зацепление несколько другое. Похожее по принипу обсуждали <noindex>тут</noindex> и <noindex>тут</noindex>
Именно так. Во многих случаях этого достаточно.
Т.к. были просьбы выложить эту цепь, немного доработал модель с точки зрения упрощения использования. При вставке в сборку можно сразу выбирать между ручным вводом числа звеньев и автоматическим заполнением на всю длину пути. Для правильного постилания цепи на выбранную кривую в сборке надо предварительно создать целевую ЛСК. Центр ЛСК в начале кривой, ось X направлена по касательной к кривой в точке, ось Y направлена по нормали к кривой в точке (в начале кривой). При вставке сначала выбирается целевая ЛСК, затем 3D путь. Сделано в Учебной версии 11.0.30.0. В файле Pr1 собственно фрагмент, в Pr2 пример вставки в сборку. Число звеньев поставил 1 для уменьшения объема.
Pr1.zip
Pr2.zip
... можно строить массивы из разнородных элементов ...
Йе-ез! Я его сделал! Опять не судьба учить TFlex.
Maccив 10-ти элементов расположенных случайным порядком
Но тоже не "бегиннерфрендли"
Андрей Городилов
Имеется картинка (файл маркировки .jpg) как мне его нанести на поверхность моей 3D модели? я делал наложением материала, но как надо она не встает. Как правильно?
Вы хотя бы картинки приложили.
Андрей Городилов
В общем 1-модель, 2-маркировка.
Я пробывал так:
Файл маркировки сохранил в папку T-FLEX\....\Textures
потом через операцию наложение материала создавал новый, в качестве текстуры свой файл. Но он то отразится зеркально, то вверх головой, короче как надо поставить его не могу. Да и главное размер точно подогнать тоже никак.
Можно конечно нарисовать прямо в модели, но может все-таки можно так
Изменено пользователем Андрей Городилов
Я пробывал так:
1. Файл маркировки можно хранить где угодно.
2. Операция наложение материала.
3. В свойствах материала указываешь: Масштаб Т = длина картинки/ширина картинки. Размеры картинки желательно, чтоб совпадали с размерами пов-ти наложения.
4. Корректно картинка будет отображаться на виде сзади, на виде спереди будет зеркальной, тут надо поиграться с самой картинкой или моделить деталь от вида сзади:)
Fon.zip
Изменено пользователем SilaMusli
Андрей Городилов
Спасибо, уже разобрался. да картинку поворвчивать пришлось!
И еще немного о цепочках. Добавив два тела и две переменные, получаем возможность выбирать один из двух типов цепочек.
Вот <noindex>тема</noindex> о кардиоиде. А вот как это реализовано в T-flex.
В zip-архиве есть кино и исходник:)
Кардиоида.zip
Зиг на двух цилиндрах одновременно в ТФ можно выполнить функцией скульптурной деформации. Две операции деформации т.к. деформация работает только симметрично плоскости. Естественно, что это подходит только для имитации.
Пользовательский диалог.
Редактирование значений переменных типовых деталей и сборок удобно выполнятьчерез диалог, который легко может быть создан пользователем. Для этого используются элементы системы T-Flex, называемые элементами управления (кнопки, переключатели, окна для выбора и ввода значений, рамки). Для создания диалога надо разместить элементы управления на странице типа "Диалог" и поставить в соответствие этим элементам нужные переменные, создать посняющие рисунки (верхняя картинка). При вызове редактора внешних переменных или при вставке фрагмента автоматически будет появляться диалог управления (нижняя картинка).
Элементы управления можно ставить на страницах любого типа;) Также простые операции созданные в 3Д можно менять из 2Д проекций.
Можно. Только для отображения именно в виде пользовательского диалога (а не радактора внешних переменных) надо указать эти страницы в качестве средства редактирования параметров модели. Естественно, это для случая вставки фрагмента в сборку.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
