Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Коэффициент растяжения (масштабирования по оси Y) задается уравнением вида Ky=k*D, где k-коэффициент, D- один из размеров созданного ранее фичера.
Интересно, а какие у тебя самого мысли по этому поводу?
Не приходило в голову просто связать эти два размера уравнением?
Конечно приходило, и я даже написал в посте эти уравнения (x2=x1; y2=k*y1). Вас прошу помочь мне через эти уравнения управлять масштабом второго эскиза. Если вы не поняли, то эскиз в общем случае  не состоит из одной линии - на картинке упрощение.
Лучше расписать задачу более полно. Потому что можно сделать не одним способом. Можно даже рамтянуть деталь в одном направлении.
Пытаюсь найти более явный способ строить "навивку" произвольной траектории на цилиндрическую поверхность (см. пример). Использую способ похожий на описанный вами тут http://cccp3d.ru/topic/69765-kak-pravilno-eto-postroit/?p=621341 Но хочу задавать траекторию так, как ее задают мне - по X - линейные размеры, по Y - угол поворота.
test_detal_new1.prt.rar
Изменено пользователем Bastion
Винтовые кривые или поверхности можно получать по разному. Что вы понимаете под более явным? Один раз создал шаблон с нужными параметрами и используй сколько нужно.
Эскиз растягивать нельзя,мможно менять размеры или масштабировать вручную.
в общем приведите пример нужной детали, потому что наложение не самый удачнвй способ. Деталь гляну вечером.
Эти уравнения надо писать не в тырнете, а в файле модели.
Я понял то, что видел, что было написано и показано. Экстрасенсорными способностями не обладаю.
"Явность"-  понятие относительное.
Как уже писал Руслан, вариантов может быть много. Начиная от самого "явного" - кривой по уравнению. И заканчивая самым неявным - "навивкой" кривой на поверхность. Между ними возможны ещё варианты.
Получается простой график. Этот график можно использовать в различных построениях через те же уравнения.
Под более явным я понимаю то, что я образмериваю эскиз или не эскиз (раз уж его нельзя масштабировать), так как мне приходит на чертеже - примерно вот так (т.е. по X - миллиметры, а по Y - градусы):
Деталь во вложении к предыдущему посту
П.С. Как спрятать картинку под спойлер?
Все, что вы написали, я знаю и без вас. Деталь я прикрепил, способ задания размеров - тоже (т.е. я хочу рисовать эскиз, или не эскиз, но размеры задавать именно такие какие мне приходят ), если вы хотите помочь - постройте, пожалуйста (или помогите реальным советом), а писать вот такие банальности - не нужно.
В файле вы уже использовали практически один из вариантов (через граф), у него только один недостаток. Должно быть только одно значение Y для каждого X.
Но почему уравнение не такое:
r=d5/2
theta=-t*d206
z=evalgraph("grapth_1", t*d206)
Делать так вырез я бы не стал. Все равно его геометрия технологически не корректная. Нужно протягивание прямоугольника и вырез окружности в характерных точках (начало, конец и слом). Геометрия будет ближе к реальности. Хотя программу можно и по кривой сделать.
Зачем в графике увеличенные координаты? Что бы потом в уравнении делить на
10.
п.к. И по мелочи, вытягивание вместо вращения и т.п. Для кривой по уравнению лучше создавать отдельную СК с нужным смещением, поворотом, ориентацией.
r=d5/2
theta=-t*d206
Потому, что я еще только учусь ))) Спасибо, уравнение поправил, а заодно и способ привязки начальной точки по оси Х. Посмотрите, пожалуйста, модель. test_detal_new2.prt.rar
Почему геометрия будет технологически некорректная? Я как раз хотел по стеночкам фрезой пройтись...
Протягивание прямоугольника - вы имеете ввиду сечение переменного профиля по этой кривой с использованием evalgraph и trajpar ? Я делал - получилось, но совсем не похоже (((
theta=-t*d206+90
Не надо 90, просто сделайте в СК ориентацию 90 0 90.
А вместо - , просто сделайте Граф положительным. То есть то что у вас на картинке повернутое на 90 против часовой.
Спасибо, я поправил. Если можно - ответьте и на эти вопросы:
Ну если проходить вдоль центральной кривой, то будет отличие. Для будущего элемента, который будет ходить по пазу я думаю что это важно.
Имелось в иду что идет построение центральной поверхности, а уже по пересечению с цилиндром кривой. Затем протягивание, плохо то что кривая не касательная.И характерные точки я вырезаю окружностью.
Или второй вариант это когда строишь смещение полученной поверхности в две стороны, соединив концы которых строится Отверждение.
Что-то не понял про построение центральной плоскости. Если можно - выложите пример.
Это я ошибся, не плоскости а поверхности. В эскизе протягивания одна линия по оси паза.
В своей детали я попробовал сделать этот паз как вы сказали - не получается ( ни первый вариант, ни второй )  :sad:
Вот. Creo2, отменить режим вставки (Откатить дерево назад).
test_detal_new2.zip
Но этот способ больше годится для паза на проход.
п.к. Для общего развития. ПроЕ может вырезать и открытыми эскизами. Главное что бы концы выходили на поверхность. Например в вытягивании 6 куча не нужных линий. Втрое эскиз можно ориентировать так как надо.
Нужно стараться не использовать в эскизе угловые размеры, когда могут быть переходы через 180 или большой диапазон изменений.
attachicon.giftest_detal_new2.zip
Спасибо! Я сориентировал паз так как мне нужно и наложил мою деталь на вашу - вижу огромное отличие как по дну, так и по стенке. Судя по сечению (см. рисунок) ваш паз почему-то изменяется по глубине (золотистые области). Не понял почему так. Мне кажется, что это неправильно, ведь глубина паза строго задана - 3,5 мм от поверхности цилиндра.
Из-за способа получения. Очень трудно получить полную аналогию для глухого паза. Тут нужно протягивать уже цилиндр.
Стенки не должны быть перпендикулярны цилиндру, кроме зоны где фреза движется в плоскости перпендикулярной оси цилиндра.
Спасибо! Такой вопрос - глубина этого паза - везде 3,5 мм или все-же нет. Если нет, то боюсь, нужно искать другой способ построения. Расскажите пожалуйста, как еще можно попробовать это построить и почему тот способ, которым воспользовался я дает технологически неверную геометрию?
Если дело в том, что трудно построить именно глухой паз, то почему бы сначала не построить сквозной паз (но с максимально полной аналогией), а потом не вытянуть цилиндр и не ограничить тем самым паз по глубине? Или построить другую деталь в виде этого паза, а потом вычесть из исходной через объединение/наследование?
При данном виде обработки ось фрезы всегда перпендикулярна оси цилиндра.
Нет. Дно паза нужно другое, поэтому  я и писал про сквозной паз.
В вашем способе стенка перпендикулярна цилиндру в каждой точке. А это возможно только при диаметре фрезы равной нулю. Но давайте оставим до рабочей недели, голова уже не варит.
Вот форма которая должна получиться при обработке фрезой:test_detal_new3.zip
Была бы кривая без изломов. было бы намного проще.
Спасибо, Руслан. Я только глянул - сразу понял - это нужно завтра на свежую голову смотреть.
Единственное - у меня один сбойный элемент - 21-й член массива из вытягивания.
Понимаю, но какая уж есть.
Хотел проверить соответствие реальной геометрии написав программу обработки ручками и прогнав эту обработку в Vericut, а затем сохранив полученную модель заготовки, но на работе админ снес Vericut на моем компе! Ну как так-то?! Как только поставлю его снова - отпишусь о степени адекватности вашего метода, Руслан. Но метод впечатляет!
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
