Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Выпуклости возникают от самой формы кривых и их расположения.
Как я уже и сказал, задайте кривые второго направления, в нужных вам местах нужной формы.
А для этого воспользуйтесь инструментом Сопряжение границ.
и где кривые второго направления задавать?
я имею ввиду в самом инструменте? а то что-то я такого вообще не нашла
Добрый день! При оформлении чертежей столкнулся с некоторыми проблемами, не могли бы вы помочь.
1. На некоторых приборах при расстановке позиций не получается изменить поверхность привязки позиции. Выносная линия привызявается к кромне и не получается изменить положение и прибор никак не выделяется
2. При создании разрезов на некоторых болтах перестала отображаться резьба, а на каких-то отображается. Эти элементы были исключены из разреза в 3D модели и не находятся в плоскости сечения. Я изменил в опциях чертежа remove_cosms_from_xsecs с total на none и у меня везде начала отображаться резьба, но вместе с этим на видах появились эскизные надписи и жгуты которые находятся перед плоскостью сечения и  и их никак не удалить, что портит вид. Опция резьбы thread_standard - std_jis.
1. При переопределении привязки, пользуетесь предварительным выбором, или хотя бы выбором их списка? Можно привязать только к тому компоненту, от которого позиция. Иногда бывает нужно обновить вид.
2. использую remove_cosms_from_xsecs с total. Может дело в слоях?
1. пользуюсь выбором из списка, указываю выбрать поверхность и не выбирается, вид обновлял не раз, не помогает.
2. если использую total, то часть резьб исчезает. Нет не в слоях, я проверял. Если ставлю none все есть, но появляются эскизные надписи и жгуты и портят вид, если total надписи исчезают, но вместе с ними и резьбы на некоторых болтах.
Привествтую.
Есть две детали для сборки, prtA c таблицей семейства, экземпляры prtA001, prtA002, и вторая деталь prtB, полученная зеркальным отражением prtA. Экземпляры prtA не переносятся в prtB - возможно ли при создании зеркальной детали перенести и экземпляры в отзеркаленную деталь?
Доброго дня!такой вопрос при экспорте сборки в pvs можно ли каким-нибудь, сравнительно чесным образом, выгрузить только первый уровень без последующих  вложений.Нашел что формирование PVS производится через файл  export_pvs.rcp, знаю что туда можно добавлять свои команды вида  adapter/output{команда}.Может есть какая команда для этого файла или для config pro?
В сборку входят деталь1 деталь2 деталь3 и подсборка1 в которой детали 1,1 1,2 1,3. я передать в pvs надо деталь 1  деталь 2 деталь 3 и подсборка1  без состава, но внешний вид как с составом (идеальный вариант) или  прсто верхний уровень состава и посдсборка пустышка
Никогда не имел дела с PVS, но если создать Упрощённое представление только с нужными деталями и сделать экспорт сборки в этом Упрощённом представлении? С другими форматами так проходит.
Хорошая мысль, но PVS надо делать автоматом, а вкаждой сбоке представление делать не есть хорошо(
Для идеального варианта нужно создать упрощенное представление с оболочкой для подсборки, а затем экспорт. Правда как сказал @@GOLF_stream, для pvs не проверял.
А что такого нехорошего?
Автоматом сделать, наверное, не получится. Но какие варианты?
Автоматом можно передать только то, что есть. Если ты хочешь передать не то, что есть, каким способом ты это сделаешь? Только предварительно создав то, что нужно передать.
Можно, конечно, попробовать отредактировать потом файл PVS, но тоже сомневаюсь чтобы это можно было проделывать автоматически.
А можно ли автоматом через шаблон сборки задать представление которое бы создавало представление с оболочкими из первого уровня?
Если сможешь формализовать задачу, то можно думать как её решить. Но сомневаюсь, что такое возможно на абсолютно разношерстных сборках.
Сколько у тебя таких сборок? Тысячи?
Может, быстрее сделать всё вручную, чем пытаться автоматизировать неавтоматизируемое?
А вот на будущее, может быть, имеет смысл заложить кое-что в шаблон сборки.
Конечно можно!
Нужно использовать оболочки по умолчанию - в них делается с помощью облегчения внешний вид и МЦХ сборки.
1) Создайте представление в шаблоне сборки.
2) Установите главное представление у всей сборки
3) Нажмите Правила модели - Править правила
4) Создайте новое правило с представлением "оболочка по умолчанию"
5) Для компонентов с именем asm, то есть у сборок, снимаем галочку включить подмодели, чтобы раскрывался только первый уровень.
6) У каждой подсборки должно быть представление оболочки по умолчанию в котором вы отображаете то что нужно
