Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
search.pro пример содержимого: D:\Изделия\0228
Я бы не рекомендовал использовать русские буквы в именах папок. Крео время от времени начинает их нелюбить.
У вас что не используется работа с заимствованными моделями?
Кто то может и работает. Но наши конструктора в такие тонкости вообще не лезут. А мы осваиваем Алтиум и поставлена задача передавать их в Creo и обратно. Типа в книжках написано что это чуть ли не главная его фишка. Поэтому не возмущайся на глупые вопросы. Я посто еще не совсем в теме. Сейчас стоит задача понять как это делается и объяснить конструкторам.
Альтиум позволяет сохранять в формате STEP. Для проверки оптимально.
Что касается передачи, то требует культуры пользования. Когда в данных  ECAD имена компонентов не единообразны, это приводит к лишней работе и куче ручной правки. Но если сборочный на плату оформляют электрики и в ВП компонентов платы нет, тогда проще.  Еще есть требования к подставляемым моделям, по наличию  СК (ECAD_DEFAULT) в том же месте и в той же ориентации, что и в моделях ECAD.
Заставить работать по жестким шаблонам, это тяжелый труд...
Что касается обратной передачи idf в альтинум, то у меня так и не получилось отрывать его. Лог файл импорта не дает понять конкретную причину.
п.к. IDF 3.0 не передает дорожки...
Это все из-за того что не было обучения, да и куплена была голая программа...
Делаю зеркальное отражение детали Файл-отразить деталь- выбираю "отразить только геометрию" и "деталь зависима", также имя файла. Создается новая отраженная деталь, в дереве только зеркальное объединение. Тем самым при изменении первой (родителя) изменяется вторая.
Можно ли и как перепривязать "зеркальное объединение" к другой детали?
Пробую в дереве на "зеркальное объединение" - прав. клав. мыши "править определение"- внизу в окне  прав. клав. мыши "замена" ...
В подсказке "Выбрать или открыть ссылочную модель", пробую открыть , проскакивает ошибка "Исходная модель, которая не является экземпляром и имеет пустую таблицу семейства не может быть переопределена." и опять "Выбрать или открыть ссылочную модель "
Так понимаю таким образом можно лишь выбрать из таблицы семейства экземпляр, а можно ли выбрать совсем другую модель?
ПС: попробовал сделать таблицу- дает возможность таким образом заменить лишь экземпляр.
Изменено пользователем fenics555
Естественно. Что мешает сделать зеркальное отражение с нужной детали по новой?  У новой детали другие ссылки, поэтому все полетит в любом случае.
п.к. Обмануть конечно можно, но это не выход.
Вот и хочется обмануть.
Полезно избавляться от подобный желаний.
При работе с Крео однозначно, да и вообще по жизни желательно.
Иногда для супербыстроты- необходимо
Это очередной обман. В данном случае самообман.
Добрый день.
Делаю компановку в Layout. Создал несколько элементов и решил их объединить в группы для удобства. Через некоторое время понадобилось разгруппировать, да не тут то было. Более того не удается сгруппировать новые элементы. В чем может быть проблема? Creo 2.0
Здравствуйте.
Как снять выделение кроме как щелкнуть левой мыши на фоне? Горячая клавиша может есть какая?
Руслан, какая команда для макроса? Проще щелчка нет ничего если в поле зрения есть фон, а когда подъехал отредактировать мелкую деталь в сборке, выбрал и промахнулся, приходится отмотать километр назад чтобы снять неверное выделение щелчком по фону и потом опять наезжать на нужную мелкую деталь. Каждый раз переключаьти фильтр до выбора на Элемент, Деталь, или обычный Интеллектуальный тоже напрягает как-то..
Изменено пользователем alexantey
Для нового выбора вовсе не нужно отменять старый, он сам снимется, если конечно Ctrl не нажимать...
Редактировать - Выбрать - Отменить весь выбор
п.к. Надеюсь предварительный выбор  и выбор из списка вам знаком.
Снимок
помогите пжста.
1. имеется вот такая модель, по ней - чертёж. нужно указать диаметральный размер сферы (сфера как бы усечена поверхностями, а создана - эскиз - вращение). При попытке указать размер - предлагается указать лишь радиальный диаметр дуги. Либо при постановке размера через фильтр поверхностей - лишь SR 25. Сменить эти размеры на диаметральные в контекстном меню команды нет.
2. как добавить текст под полкой размера типа: 2 отв.
3. Создаю справочные размеры. В них нужно по ГОСТу поставить в степени звёздочку, вот так:
        1*
возможно, достаточно лишь шрифт сменить. Какой шрифт лучше использовать?
4. Нужно показать размер, не указывая значения - нужны лишь размерные выноски для  обозначения допуска
5. Можно ли в чертеже на одном листе разместить две модели? можно разместить листовую модель и её же развёртку?
Ничего не понял. Какой радиальный диаметр? Что за масло масляное?
Какая версия Крео? В третьем они намудрили всякой фигни с этими диаметрами.
В свойствах размера дописать нужное. Если нужно во второй строке, значит во второй строке.
просто набери на клавиатуре символ *
Поставить чертёжный размер, в свойствах размера вместо @D написать @O (буква О).
Можно. Команда Добавить модель.
Вообще ВСЕ эти вопросы - это школьный курс, азбука. Ответы на них давались многократно. Учитесь пользоваться поиском. А то мне может просто надоесть отвечать стопервый раз.
радиальный размер хотел сказать
да я набираю, только звёздочка выходит не в степени, а такого же размера как и значение размера
В Крео 3 после простановки радиуса по правой кнопке мыши можно поменять на диаметр - долгая процедура.
Заклинание для верхнего регистра:
@+text@#
text - это то, что должно быть в верхнем регитре
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • botrox
    • SAPRonOff
