Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Конечно можно!
Только имеющиеся сборки это не затронет. Тем более автоматически.
GOLF_stream, это да, но в данном конкретном случае готовим ситему для работы конструктора, поэтому старого нет будет только новое.А давать на откуп кострукторам простановку представлений пока не готовы) :biggrin:
wexus :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1:  оно, но почемуто что бы система работала адекватно нужно каждый раз после активации представления идти в правила, а оттуда говорить выполнить правила( :sad: это не есть Good :thumbdown:
Всем здравствуйте!
Возможно ли хранить библиотеки профилей EFX (швеллера и т. д.) не в установочном каталоге самого Creo, а в любом другом месте с указанием пути к ним (по аналогии с форматками, шаблонами..)?
Хочется использовать для коллектива общую библиотеку с возможностью быстрого централизованного ее изменения.
Заранее спасибо!
Вроде, можно. Что об этом в хелпе написано?
GOLF_stream, это да, но в данном конкретном случае готовим ситему для работы конструктора, поэтому старого нет будет только новое.А давать на откуп кострукторам простановку представлений пока не готовы) :biggrin:wexus :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1:  оно, но почемуто что бы система работала адекватно нужно каждый раз после активации представления идти в правила, а оттуда говорить выполнить правила( :sad: это не есть Good :thumbdown:
Может что-то не так делаете? Вот пример с исключением по правилу стандартных элементов - как видите при добавлении или исключении - все отрабатывается.
Каких-то серьёзных опций не припомню.
model.zip
video.zip
Эмпирическим путем стало понятно ) когда делаем представление как вы в модели то все работает, а кода запихиваем представление в шаблон сборки то нужно вычислять((
Что-то у вас не то! Только что проверил с шаблоном - все прекрасно работает.
Скиньте файл шаблона, если и config.pro
Видео во вложении - как видно я создал шаблон mm_assy_0 и в нём сделал правило
После сделал на основе этого шаблона сборку и добавил стандартные компоненты
Все они исключаются в представлении REP001
Project016.zip
Всем здравствуйте!
Заранее спасибо!
Всем здравствуйте. Почитав-погуглив, все равно окончательного ответа не нашел. Почему в гибкую область данных таблицы группового чертежа не заносятся допуски на размер. Причем заметил такую вещь: допуски на переменный размер указаны для каждой модели (исполнения) в отдельности, начиная с нулевого (основного) исполнения; обозначение этого размера в таблице семейств одинаково для всех исполнений, допустим d1. Так вот, при занесении данных в таблицу чертежа, допуск на нулевое исполнение очень даже красиво подхватывается и отображается как надо, по-человечески, а вот этот же размер для последующих членов таблицы уже отображается в номинале. (картинки приложены). Естественно, что нулевое исполнение добавлялось в таблицу вручную (не через гибкую область данных, а через "&"). Но если посмотреть таблицу через "переключить символы", то видим, что одна ячейка таблицы очень даже легко может содержать формат отображения в виде Номинал-допуск+допуск . Внимание вопрос: КАК сделать заполнение ячеек для последующих исполнений в таблице аналогичным образом, при том, что размер один и тот же, допуски присутствуют во всех исполнениях.
Вы сами ответили на свой вопрос. Есть разница между ручным вводом ссылок и автоматическим развертыванием по данным таблицы исполнений. Ячейки совершенно разные.
Автоматически выводится только то что записано в ячейке таблицы исполнений. Делайте отдельные столбцы для верхнего и нижнего допусков.
Нет необходимых параметров отчета для автоматической реализации такого.
Понятно. Тогда такой вопрос - можно ли создать аннотацию в модели на этот размер, получается, что она полностью отображает размер с допуском, а саму аннотацию затянуть в таблицу семейств? Аннотацию-то создать без проблем, но вот почему-то в таблицу семейств заносится не хочет( может есть способ?
Аннотация заносится либо как значение, либо как есть/нет.
Наиболее близкий результат получается такой:post-1055-0-16002600-1431001840_thumb.jpg
Допуска в отдельных ячейках, смежные линии таблицы скрыты.
Таблица не масштабируемая, да и плохо управляемая, WF3 :fam_inst_table_v3.rar
Изменено пользователем Ruslan
Наиболее близкий результат получается такой:attachicon.gif247.jpg
Таблица не масштабируемая, да и плохо управляемая, WF3 :attachicon.giffam_inst_table_v3.rar
спасибо) а модельку саму не кинете, а то не совсем понятно, что откуда берет.
я ж так понимаю что каждый допуск (верх, низ) - это отдельный столбец. как вы их в один столбец да еще в две строки растусовали?
Изменено пользователем Chuk
Да в модели все просто. В Таблице исполнений столбцы: Обозначение, Размер L, Верхний допуск размера L, Нижний допуск размера L.prt0001.rar
По поводу структуры вы переключите отображение таблицы, увидите еще один вложенный регион, в регионе размера.
п.к. Структура таблицы для переименованного размера и со стандартным именем будет немного отличаться.
Есть 2 вида отдельных на чертеже. Необходимо их связать между собой, чтобы при  перетаскивании одного вида перетаскивался и второй, причем независимо как я их перетаскиваю (не только по вертикали или горизонтали, но и в произвольном направлении). Про привязку видов друг с другом знаю, но там одновременно может существовать только или горизонтальная привязка или вертикальная.  Возможно ли это осуществить?
Нет, зачем вам это? Наложенные виды?  Перемещайте не с помощью мыши, а специальным перемещением для каждого вида в нужную точку. Или в свойствах видов задайте значение положения начальной точки вручную.
Здравствуйте форумчане. Я заступорился с изгибом уголка! Необходимо сделать выборку под изгиб стандартного профиля,  его согнуть и сварить. Модель на сборке должна быть согнута и сварена, а чертеж оформить с показом разделки под изгиб и сварку. Что-то не могу. Твердотельный изгиб не делает. Тороидальный не делает, изгиб по направляющей - не корректен, сдвигается вырезка. Что делать? (WF-4)
Изменено пользователем Raschit
Не надо ничего гнуть. Стройте сразу уголок нужной формы, как он должен быть согнут, оформляйте вырез полки как он должен быть. Показывайте всё это на чертеже.
Или на чертеже Вам надо показать уголок, не в согнутом виде, а в разогнутом?
Изгиб оп направляющей, более оптимален, нужно правильно задавать граничную поверхность. Твердотельный должен работать.
п.к. Если вырез правильно организован, то должен гнуть и листовой материал.
На чертеже уголок надо показать сваренным, НО и разогнутым, с размерами разделки кромок!
Металл не листовой, просто уголок, или квадратный тонкостенный профиль. Изгиб не по прямой плоской грани, а по торцу
Сама загвоздка!
akb_075_1_15_002.prt.zip
