Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Почему своеобразная? Нормальная в соответствии с идеологией программы.
Это конкретные уравнения и параметры текущего региона, значения параметров для каждой строки итоговой таблицы свои.
Рассчитанные параметры же должны где то храниться.
Почему-то itos() округляет.
параметр Т=12.7  а itos(T) выдает 13. Вроде в пятницу еще все нормально было  :biggrin:
Вы бы хоть почитали, что делает каждая функция. itos и floor это разные вещи.
itos - преобразует вещественное число в строковое значение, округляя до целого.
floor - округление до ближайшего минимального, по умолчанию до целого.
http://cccp3d.ru/topic/20359-vsiakie-prostye-voprosy/?p=277551
Вы бы хоть почитали
Литературы- 0  :smile:  только скудный хелп, хотя там вроде было.
А как тогда просто преобразовать число в строковое?
Если нужно добавить вещественное число к текстовому параметру ,через уравнения, то кроме itos больше ничего нет.
Если нужно перевести не целое число придется писать несколько уравнений, для предполагаемого числа знаков.
Уже было, в той же теме на странице по ссылке.
K=itos((d157-floor(d157))*10) /* Дробная часть размера, 1 разряд в текстовом виде
If string_length(K)>0 /* Если К больше 0
Диаметр= itos(floor(d157))+","+K /* Целая часть объединяется с дробной else Диаметр= itos(floor(d157)) /* Целая часть
endif
Обозначение=rel_model_name+" n" +Диаметр /* Имя файла модели объединенная со знаком диаметра и значением размера
Блин, сразу не разобрался в том примере, а суть то проста как валенки: вычесть из параметра целую часть, десятки умножить и пририсовать через запятую   :smile:
Иногда задают такие простые вопросы, что попадаешь в тупик, не находя на них ответов.
Например, как на чертеже в размерах заменить разделитель десятичных знаков с точки на запятую.
Я нашёл только вот это:
decimal_marker (comma_for_metric_dual*, period, comma) Определяет, какой символ служит обозначением десятичной точки во вторичных размерах.
При этом что такое "вторичные размеры" для чертежа Крео в хелпе я не нашёл.
А для "первичных размеров" (обычных) такой опции нет вообще?
Вот настройки dtl для отображения двойных размеров
decimal_marker: comma - запятая
                            period -точка
Вот настройки dtl для отображения двойных размеров decimal_marker: comma - запятая period -точка
Это я знаю. Об этом я написал.
Меня НЕ интересуют двойные размеры.
Меня интересуют ОБЫЧНЫЕ размеры. Для них я ничего не нашёл.
                            period -точка
действует в Creo 3 и для обычных размеров.
Спасибо. На данный момент интересует для Крео2.
Проверил. В Крео2 тоже работает для обычных размеров.
А в Хелпе написано только для "вторичных". Кстати, в Хелпе Крео3 тоже.
Господа, а как вывести на чертеж центр масс конструкции? Я делаю Анализ-Массовые свойства и сохраняю его как элемент. Затем вывожу из него в параметры координаты центра масс(XCOG, YCOG, ZCOG) и делаю по ним опорный элемент-точку, смещая ее от сис. координат. А потом уже в чертеже ставлю символ на этой точке.
В свойствах сохраненного анализа есть возможность создать точку(PNT_COG) и сис. координат (CSYS_COG), но почему то она закрыта.
Анализ должен быть как элемент, а не сохраненный. Тогда можно поставить галочки создания СК.
п.к. Если создаете как элемент, то непонятно. Возможно ограничение лицензии.
Да анализ как элемент, описался. В самом деле лицензии не хватало (Advanced_Assembly_SET или Mechanism_Design). Спасибо.
Для передачи сборки из Альтиума в Creo нужен .map файл . Как его правольно написать и лучше с конкретным примером. и как указать путь к папке с моделями.
При экспорте посредством idf (emn и emp) сборки в рабочей папке создается файл ecad_hint.add в котором будет перечень импортируемых моделей компонентов, которых нет в ecad_mapping_file D:\путь\ecad_hint.map.
Их формат идентичен. Только нужно отредактировать строки:
MCAD_NAME "REZISTOR_CH-0603-X7R"
MCAD_TYPE "part"
MCAD_LAYER "COMPONENT"
на данные моделей ПроЕ.
По поводу подъема моделей электрокомпонентов.
Так как модели находятся в библиотеке и созданы как исполнения, то в файле поиска моделей (search_path_file)
в самом конце указаны каталоги с электрокомпонентами. Плюс обязательное условие. это наличие idx файлов в этих каталогах.
А можно чуть подробнее. Допустим у меня на плате компонент СС0805. Соответственно в Creo  есть СС0805.prt находящийся допустим в папке PTС\Mod. Как написать .map файл и где прописать пути к папке.
Изменено пользователем musa
Папки с компонентами должны быть прописаны в файле поиска, о чем я писал выше.
В idf:
"SS0805" "SS08052R2MLA" "Q1"
в map:
ECAD_NAME "SS0805"
ECAD_ALT_NAME "SS08052R2MLA"
ECAD_TYPE ""
MCAD_NAME "СС0805"
MCAD_TYPE "part"
п.к. Считаю то что было написано в предыдущем посте вполне достаточно, для создания собственного map файла...
Чтото не могу найти файл search_path_file. Есть только такая сторчка в Config.pro. Что в неё вписывать? и где искать файл
У вас что не используется работа с заимствованными моделями?
Да это опция ПроЕ, указывающая на файл со списком рабочих директорий.
http://cccp3d.ru/topic/20359-vsiakie-prostye-voprosy/?p=511501
http://cccp3d.ru/topic/54103-konfigi/?p=474341
search.pro пример содержимого:
D:\Изделия\0228
D:\Изделия\0591
D:\Изделия\0713
п.к. WF5 и выше в кодировке UTF-8. Подпапки тоже нужно прописывать...
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
