Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
спасибо. я 10 дней назад только открыл в первый раз эту программу. Нужно было азы за две недели познать
Изменено пользователем and17ru
Добрый день.  В очередной раз буду благодарен за совет. Занимаемся компановкой тепловых пунктов.
Проблема:  Из-за несинхронизованной  базы библиотеки КРЕО некорректно работают сборки моделей , сделанные разными  дизайнерами. Так как у каждого человека существует своя база. Существует проблема с обновлениями компонентов в библиотеке  каждого дизайнера.
Задача:  Использовать единую базу для всех дизайнеров.  Доступ на изменение и добавление компонентов в папке (библиотеке ) только у определенных лиц (возможно одного лица).
Решение????  -Существует сетевая папка(библиотека) с ограниченным доступом ,которая синхронизируется с паками(библиотеками) других пользователей , расположенными на их компьютере. Важно ,что библиотеки находятся на личном компьютере ,что ускоряет загрузку сборок , и существует возможность работы при медленном интернете.
Вот здесь в последнем сообщении говорится как раз о такой же системе хранения. http://cccp3d.ru/topic/28920-organizatciia-khraneniia-vypolnennykh-proektov-i-s/?hl=%2B%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%2B%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0
Скажите пож-та. Возможно существуют более удобные способы для улучшения работы.
С интересом выслушаю ваши комментарии или другие предложения
Разумеется, существуют. Называются PDM-система. Для Creo есть родная PDM, которая называется Windchill. Она всё отслеживает, контролирует, проверяет, обновляет и т.д. Позволяет работать удалённо - достаточно интернет-соединения.
Но очень дорогая штука. И требует длительного и тоже дорого внедрения.
Хотя, были разговоры, что появится "коробочный" вариант - как раз для небольших фирм, которым не нужны техпроцессы и прочие производственные прибамбасы.
АЗ ЕСМЬ, может у Вас есть Skype или icq или еще что-нибудь, через что можно связаться с Вами более оперативно? Просто, к примеру, нужна консультация срочно, а  в форуме можно и не дождаться. Если Вам не сложно конечно...
я догадываюсь, что Вы обращаетесь ко мне. Но постарайтесь обращаться ко мне если не по имени, то хотя бы используя мой ник, а не мой статус. Вам показать пальцем где написан ник или Вы сами найдёте?
Скайп у меня есть. По Крео могу проконсультировать. По Виндчиллу консультаций не даю - для этого есть специально обученные люди.
Хочу в чертеже сделать таблицу координат отверстий. Думал через фичеры анализа сделать...
Боюсь что Windchill, у меня на фирме внедрять не будут. Как вы говорили длительное и дорогое внедрения. Да обьемы производства в России пока не столь большие.
Есть ли другие способы упростить мне жизнь не использую Windchill? Ребята из айти создали общую оффлайн папку , где по моему предложению будут лежать конфиг, search pro , ну и библиотека. Таким образом при запуске КРЕО он настройки будет брать из общей паки. Не возникнут ли проблему при работе 3-4 человек с библиотекой и настройками из общей папки? (Есть мысль , что несколько человек при работе с разными сборками, не могут ссылаться на одни и те же компоненты одновременно)
Не возникнут, да и с чего вдруг. Они же только читаются, а ПроЕ работатет с подгруженными в память.
Да и использовать config.sup вместо config.pro где перечислить только те настройки которым должны все следовать. А дальше пользователи будут использовать локальные конфиги.
п.к. Такую сетевую папку лучше подключать как сетевой диск...
А при чём тут настройки и общая папка?
Такое решение в корне неправильное. Рабочая папка должна быть локальной.
Один из вариантов - иконка Крео запускает батник, который сначала удаляет лишнее из рабочей папки, потом копирует в неё нужные конфиги, после этого запускается Крео из этой локальной рабочей папки.
Но раньше Вы спрашивали про синхронизацию работы конструкторов и актуализацию данных. Это прямая задача PDM, с которой она вполне успешно справляется.
Если хотите мудрить сами - мудрите сами. Только не перемудрите, как с конфигами.
GOLF_stream, не слишком ли пессимистическое высказывание? Ведь всё познается в сравнении... и в требованиях от Заказчика. С чем сравниваете "очень дорогую штуку"?
Я не сравниваю. Я просто говорю, что эта штука очень дорогая.
Если другие подобные штуки ещё дороже, то от этого данная шутка дешевле не становится.
Спасибо за ответы. Очень буду стараться не перемудрить. PDM у нас не скоро появится. А какую-либо синхронизацию сделать хочется.
В своем предложении "Таким образом при запуске КРЕО он настройки будет брать из общей паки" под настройками имел файл search.pro , так как при добавлении новых папок их необходимо прописывать в путях поиска.
А это здесь каким боком?
Каждое Ваше сообщение раскрывает всё новые и новые грани Вашего таланта. Таланта притягивать к вопросу совершенно посторонние проблемы. С таким талантом действительно тяжело...
Уважаемые коллеги! Прошу помощи в решении следующей задачи в Creo:
1. Есть некий эскиз.
2. Необходимо создать эскиз, зависимый от исходного, но растянутый по оси Y
3. Коэффициент растяжения (масштабирования по оси Y) задается уравнением вида Ky=k*D, где k-коэффициент, D- один из размеров созданного ранее фичера.
Таким образом, управляя размером фичера мы получаем по-разному растянутый эскиз.
Картинка:
Верхняя линия - эскиз 1, нижняя - зависимый эскиз 2. x2=x1; y2=k*y1
Интересно, а какие у тебя самого мысли по этому поводу?
Не приходило в голову просто связать эти два размера уравнением?
Лучше расписать задачу более полно. Потому что можно сделать не одним способом. Можно даже рамтянуть деталь в одном направлении.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Guest_by
