Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
а ты хоть пробовал выполнить команду Replace? Что там непонятного?
тут возможны два варианта
или ты так волшебно задаёшь экзотические привязки
или так волшебно сделана таблица семейств
скорей всего он заменят болт не из таблицы семейства! Меня удивляют вопросы, в которых фиг поймешь ... что автору нужно и что он делал ...
Неужто трудно написать, что использовал, какие кнопки жал ...
Ребята, помогите мне правильно сделать линию гиба. В звезде на скрине 1 видно, что линия гиба(белая) лежит правее самого гиба который создал прое, в связи с этим в сборке происходит не стыковка этой самой звезды и соседних деталей. Как мне сделать что бы линия гиба находилась посередине самого гиба.
какие волшебные привязки могут быть у болта? Insert и Mate, все.
таблица семейств по длине и диаметру
Blin pishu s raboti nabiraja kazduju bukovku s ekrannoi klavi...
Bolt nado zamenit's M6 na M8 no uze drugoi, toest drugim nazvaniem faila
Ребята, мне вот подсказали что надо было делать пуансоны и марице в сборке, просто выдавливать до звезды их сверху и снизу. А потом выносить их в отдельные детали из сборки..Это как то реализовывается? Если да то опишите пожалуйста в 2х словах, наводки только, а я сам уже разберусь как дальше. И все же раз уже делал все отдельно, как мне сделать что бы по линии гиба согнуло.
ты разберись что тебе нужно - заменить файл совершенно другим файлом, или заменить одно исполнение другим исполнением?
Xeborn
Положение линии гиба в эскизе и конечный результат зависят от того какой выбран радиус (внешний или внутренний) и направлений указанных при выходе из эскиза (сторона создания гиба и фиксированная сторона.)
Artur123
Во первых распишите что выделаете
Во вторых выложите этот винт.
Ребята, пожалуйста положите кто нибудь звезду на выталкиватель и загните 1 зуб любой, что бы он прижался к выталкивателю. что бы все четко друг на друга. Хоть убей не получается и все, как только не пробовал. А я разберусь и низкий поклон продемонстрирую.
звезда.rar
Нет ребята, сколько не пробую не получается.Расстояние для средней лини можно подобрать, увеличив его, но из каких геометрических расчетов такое получается....У кого будет время посмотрите пожалуйста...очень необходимо это...
звезда.rar
Спасибо огромное, подскажи пожалйста еще как ты массив изгиба сделал, если опция "массив" не доступна.
Ruslan, помоги пожалуйста. Глянь почему "Изгиб 5706" при применении к нему опции "Массив" размножается только под 180градусов, и 2 ошибочных изгиба в массиве появляется. Как его под 90градусов размасивить.
112211.prt.rar
Изменено пользователем Xeborn
Ребята, кто сможет отзовитесь. В предыдущем сообщении при нажатии на изгиб(в дереве модели последний) загорается кнопка "массив", тоесть его можно размножить. В этом файле таже звезда, и тот же изгиб, но при выборе этого изгиба "массив" не загорается. Почему так происходит, объясните пожалуйста кто в курсе этого. И зачем для того что бы создать массив 4-ех изгибов, надо создать сначала массив 4х плоскостей. Вниз 4 изгиба в виде 4х зубьев строил не я, но почему то оказалось не так легко разобраться в этом.
999.prt.rar
День добрый.
Начну немного из далека..
Пишу диплом по теме разработка обучающего курса для САПР PRO/E
Препод - нехороший человек сказал писать по 5 версии, но при этом дал оф.курс по 3 версии и учебные модели к этому курсу.
Оболочка курса и программная часть - готовы. В данное время занимаюсь повторением и попутно переделыванием оф курса под 5 (нужна начинка для программы).
Курс будет расчитан на людей - таких как я :) которые по каким-либо причинам хотят начать изучать ПРО, но не знают с какой стороны начать и вообще запустили программу в первый раз (хотя зачем???)
Так вот и подошли к моему вопросу. Сижу сейчас над 4 главой "Создание безыскизных фичеров" и столкнулась с проблемой создания отверстий. В оф курсе написано:
"В дереве моделей выберите ось GEARBOX1. Ось должна просветиться в модели. В главном меню щелкните Insert>Hole (Вставить > Отверстие), или на панели создания фичеров нажмите иконку. Для того чтобы указать системе, от какой поверхности сверлить отверстие, нажмите правую клавишу мыши и в выпадающем меню выберите Secondary
References Collector (Коллектор вторичных ссылок). В качестве второй ссылки выберите поверхность, как показано на правой части
рисунка... "и т.д
Вот в этом у меня и загвоздка. Выбираю ось. Жму Отверстие. а дальше никак :( по правому клику у меня есть только Очистить и Зеркально отразить. Выбрать поверхность или ось мышкой не получается :( просто меняется положение отверстия.
Методом тыка нашла такой вариант:
В дереве модели выбираю ось; жму Отверстие; задаю глубину и размеры; и чтобы указать поверхность (от которой/до которой :confused_1: ) происходит сверление нажимаю Ctrl и выбираю мышкой эту поверхность.
Надеюсь пока понятно...
Так вот вопрос в следующем правильно ли я делаю? или нет? если нет, то как это надо сделать? если возможно по объясните мне - чайнику доступно (что-зачем-куда нажать/выбрать)
Большое спасибо, что дочитали.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • dush
    • FMDostoyevsky
    • filsan
    • Ahito
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
      а может попробовать воткнуть в этот разъем клавиатуру от другого станка?
    • Евгений 1981
      Спасибо большое. Я только начинающий извините за глупые вопросы.
