Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
40 минут назад, filsan сказал:
Только я не могу понять, глядя на дерево модели, как вы канавку построили.
Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.
Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.
Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет.
Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может.
2 минуты назад, filsan сказал:
График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же.
Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра.
Горизонтальные участки тоже строятся элементарно.
Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
filsan
С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском :smile: GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел :smile:
Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
48 минут назад, filsan сказал:
фрезеровали
Так оставьте только линию траектории и отфрезеруйте по линии. Получите желаемый результат без всяких научных построений.
Зачем с трудами моделировать то, что делается как надо самим инструментом?
Надо только чтобы диаметр фрезы совпадал с шириной канавки. Если диаметр будет меньше, фокус не получится.
Edited by Ветерок
filsan
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Когда есть мерная фреза это хорошее решение. А когда ее нет, то в наших условиях проще модель дать, чтобы программист станков с ЧПУ имеющимся инструментом сделал обработку.
В любом случае спасибо за ответы всем откликнувшимся.
@filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
persona1980_1
Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
1 час назад, filsan сказал:
можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
42 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках.
Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
filsan
Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
filsan
Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.
Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
  • 4 weeks later...
fenics555
Добрый день, Дамы и Господа!
Интересует вопрос по поиску/ отслеживанию деталей "клонов".
Допустим, при копировании всей сборки в новую, конструктор не разобрал (возможно сразу не понял), что некоторые детали остаются без изменения, и наплодил клонов.
Вдальнейшем, как этих "клонов" можно отслеживать, т.к. даже сам конструктор не всегда помнит или понимает были изменения или нет?
Может есть какой софт, делающий это автоматически?
По каким параметрам это возможно, по массе и объему?
35 минут назад, fenics555 сказал:
По дате изменения. Крео не сохраняет заново детали, которые не менялись. Хотя, если конструллер умудрился что-то изменить, а потом вернуть обратно, то деталь пересохранится.
37 минут назад, fenics555 сказал:
PDM
fenics555
54 минуты назад, Ветерок сказал:
с регенерацией сборки и ее сохранением деталь увы тоже сохранится.
55 минут назад, Ветерок сказал:
PDM
Я как-то заходил на запуск windchill, даже нашел уже человека с С.Питербурга, но там тема такая, что сей час с крео 9 и выше уже не установить windchill нужного билда. В общем, задача вроде-как не выполнима. Была на тот момент. Наверно года два назад, как раз обновились на CREO 9 или только планированли.
Если я ошибаюсь -поправьте меня. Есть кто еще устанавливает и обновляет windchill со связкой с CREO 10/11 билдов?
темы в ветке windchill почти мертвые.
davidovka
10 минут назад, fenics555 сказал:
опция save_objects
davidovka
30 минут назад, fenics555 сказал:
=changed_and_updated
использую changed, работа без PDM, массово не замечал сохранения неизмененных деталей
fenics555
6 минут назад, davidovka сказал:
поменял, теперь осталось узнать как вычислять клоны автоматически.
Есть программы, которые шарят по папкам и с помощью определенных алгоритмов подыскивают дубликаты.
Только что можно для Creo и по каким критериям оценивать есть изменения или это полный дубликат?
44 минуты назад, fenics555 сказал:
Тоталкоммандер можно попробовать настроить. Там есть разные фильтры для поиска.
Если множество папок - это этапы работы над одним и тем же проектом, то удалить (перенести далеко) все папки, кроме последнего варианта.
Вообще, когда работа над проектом завершена, неплохо в самом Крео задать всем деталям "только для чтения".
Я уж не говорю о том, чтобы хранить завершенные проекты отдельно.
Если уж совсем никак не определить по атрибутам, пусть сравнивает каждый файл по геометрии в самом Крео. Есть там такая функция. В следующий раз будет сначала думать, потом что-то делать.
Сколько таких деталей? Сотни?
Edited by Ветерок
    • Kirill-kir
      Согласуйте с начальством и поставьте выключатель IP67, если прям нужно.
    • Vdmitriev
      Здравствуйте. Простите за оффтоп. Кто-нибудь помнит, пару лет назад в комментах скидывали ссылку на вакансию ведущего на хх с з.п. 600-700 тыс руб, вроде бы станкостроение, город провинциальный, возможно Саратов, Ульяновск, Липецк и т.д. Она ещё очень странная была. Очень хотелось бы перечитать. Можно аналогичных, с з.п. от 500 со смутными, оригинальными и тому подобными требованиями.
      PMC1_PRM.TXT
    • power-1976
      Спасибо за ответ! Совершенно правы оказались свет идет от главного выключателя там стоят четыре автомата который один из них отвечает за свет.находятся они  в релейном шкафу. То есть я так думаю его трогать включать и выключать можно только при замене лампы. А при работающем  станке естественно туда лазить нельзя всё под напряжением. Спасибо за детальное объяснение! .
    • Sla_68
      Всем привет. Пытаюсь научиться наладить взаимодействие с графическими телами. Но информации как то мало. Можете подсказать как добраться до объектов графики? Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swFeat = swModel.FirstFeature ' 1 папка всего проекта Do While Not swFeat Is Nothing Debug.Print swFeat.GetTypeName Debug.Print swFeat.name If swFeat.GetTypeName = "MeshBodyFeatureFolder" Then Set MeshFolder = swFeat.GetSpecificFeature2 '' вот это НЕ работает vBodies = MeshFolder.GetBodies 'и вот это тоже set Meshbody=vBodies(0) <== вот сюда хочу залезть и поизучать фацеты а в частности их количество end if Set swFeat = swFeat.GetNextFeature Loop если кто то знает в каком направлении копать эту тему , то прошу оказать помощь с наративами . С хелпом я пытался по API поработать, но либо я чего-то не понимаю до конца , либо это все мой ужасный английский Прикрепляю файл STL для вашего удобства Сборка.STL
      Советую включить в браузере проверку орфографии.
    • UPM_Magnet
    • UPM_Magnet
      Здравствуйте, люди добрые Установил себе  SW21 (раньше пользовался SW18) и столкнулся с такой проблемой. Открываю Сборку (см. файл) в Сборке выбираю Деталь и открываю ее в новом окне. Окно Детали открывается, Дерево построения есть, а Графической области - нету (соответственно, изображения детали нету) Главное, что часть Деталей в Сборке открываются нормально, а часть - с такими же проблемами Помогите, пожалуйста,  разобраться в чем проблема и как ее устранить ?
      Вы бы их выложили и их параметры.
    • Морозов А С
      Здравствуйте. Отвечу сам себе через год после того, как задал вопрос. Получается теперь просто необходимо перейти на уровень "рамы". Ну то есть 2 раза тыкнуть в файловом менеджере по "Frame9999999999". Тогда появляется возможность подавить отдельный профиль в раме. Как то так.   Вообще, проблема с нормальным ресурсом, где можно попросить помощи с Инвентором... По миллиметру приходится самому во всем разбираться. А уж с iLogic вообще беда.  Если вдруг кто может подсказать такой ресурс, буду благодарен!
