Вопросы по Wf3
Гаечка
hard
Общих едениц нет. Есть только возможность настроить единицы по умолчанию для пустого файла (без шаблона):
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_gram
pro_unit_sys mmns
При использовании шаблонов, будут те единицы что там заложены.
Посмотреть в каких единицах модель, и при необходимости преобразовать, здесь: Edit - Setup - Units
Одновременно могуг существовать и использоваться детали и сборки в различных системах измерений.
фух. Спасибо.
Ребя, я прекрасно понимаю, что здесь сидят мамонты прое, так, что всеж извинтиляйте, а в этом новичек, посему столько вопросов. Я инфынакачал кучу, читаю, разбираюсь, а делать то надо...
Может раскАжите, каковО это..., быть мамонтами??? Всегда очень хотелось узнать!
Сижу мучаю четреж. Нифига понять не могу в чем проблема.
Когда нам препод демонстрировал все...сказал, что чтоб на русском все было нормально копирните вот то-то вот туда-то (файл шрифта и еще что-то) с заменой. действительно после этого, внизу чертежа квадратики исчезли:
но, вот такая вот штука появилася...
И размеры на чертеже тоже непонятным шрифтом отображаются.
Ребятки подскажите, как создать свой шаблон файла. Какие данные нужно внести в этот шаблон (разработал, проверил, наименование обозначение...)где и как их вносить, какой шрифт, где и как выставлять; где и как сохранить этот новоиспеченный шаблон :wallbash:
За шрифт на графической области (подписи, названия элементов) отвечает один шрифт
Прописан в proeWildfire3\text\russian\ttf_font.ndx
например:
cour.ttf
special.fnt
Причем cour.ttf должен лежать в proeWildfire3\text\fonts\ либо в директории куда указывает опция pro_font_dir
Все надписи на чертеже оформляются шрифтом указанным в свойствах надписи. Шрифт по умолчанию указывают в настройках чертежа default_font
Оформлять можно как TTF (proeWildfire3\text\fonts\)
так и fon
файлы ndx лежат в proeWildfire3\text\russian\ или в директории куда указывает опция pro_font_dir
например, содержание:
rus1p.fnt
special.fnt
rus1p.fnt шрифт содержащий русскую кодировку, должен лежать в proeWildfire3\i486_nt\text\russian\ или в директории куда указывает опция pro_font_dir
Высота шрифта по умолчанию в чертеже, задается в опциях чертежа drawing_text_height
Насчет шаблонов: Для начала полезно воспользоваться поиском.
Да и на 6 странице этого топика тоже есть, <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=199282</noindex>
Файл настроек может лежать сразу в нескольких местах. Однако данная папка, тем боле в пути с пробелами не есть очень хорошо.
Можно ли в прое спроецировать замкнутую плоскую кривую на коническую поверхность сохраняя длину кривой? (направление проецирования перпендикулярно плоскости кривой)
Вопрос не корректен геометрически.
Похожего можно достигнуть выбрав проецирование не перпендикулярно плоскости эскиза, а перпендикулярно поверхности проецирования.
Ок, скажу по другому. Листовая деталь выгнута по заданому конусу, задана также развертка детали. Как сделать ее в прое?
М..да. Как эти два вопроса связаны, вообще не понятно.
Развернуть. Insert - Bend Operation - Unbend для разворачивания
или Insert - Bend Operation - Flatt Patern для получения окончательной развертки.
Не могу найти, как просмотреть/изменить единицы длины в чертеже, думал будет типа этого:
Временнно развернуть деталь на плоскости.
Сделать вырез.
Вернуть деталь в согнутое состояние.
Единицы длинны в чертеже, находятся в опциях чертежа.
drawing_units mm
Естественно к размерам она отношения не имеет.
drawing_units mm
Это где выставлять? И это значит размеры в дюймах будут?
До этого я и сам додумался, но не получается, так как вырезать приходится много и удаляется неподвижная кромка (без нее прое не хочет обратно загибать :( ) А сделать одну из кромок развертки неподвижной тоже нельзя.
Потому я и захотел попробовать нарисовать развертку в виде кривой и наложить на конус (слышал что есть такая функция, но не уверен)
Написано в опциях чертежа. Это значит что все чертежные параметры заданные в этом файле будут в мм.
Размеры отображаются в тех единицах, что они в модели.
Кроме случая использования двойных размеров.
yaryk
Без конкретной детали, проблема не понятна.
hard
File - Properties - Drawing Options
или по правой клавише (когда ничего не выбрано) Properties - Drawing Options
Расположение файла настроек чертежа по умолчанию, прописывается в Опциях: drawing_setup_file
2 yaryk
Построить Развертку, а потом свернуть. Разве это не проходит?
Или же построить гибку, а в качестве базы разворасчиванния использовать прямую кромку (ту, где размеры 31 и 7)?
Такое не проходило?
