Вопросы по Wf3
Гаечка
Блин... :wallbash: да что ж за байда то за такая!!!
У меня одного система цвета сама меняет или может я чего нажимаю?!
Активирую чертеж, а он мне резьбы все фиолетовым отобразил :wallbash:
ЗЫ: смотрю ролики учебные на ртс.ком. Забавно излагают, только подтормаживает и любят они быстрые педали юзать в учебных целях, остается догадываться. :clap_1:
А что Вас тут смущает? Косметическая резьба в прое это поверхность. В зависимости от цветовой настройки системы, поверхность (и не обязательно резьба) в чертеже может отбражаться фиолетовым цветом Изменено пользователем Roman A
вы это об чем? Не следует новичка этим грузить, просто он не знает, что в чертежнике нужно использовать правильный режим отображения геометрии - НЕТ СКРЫТЫХ....
Я цветовые настройки не менял...
НЕТ СКРЫТЫХ
пох. Сейчас открыл чертежик - все на своих местах с привычными цветами. И отображение: каркасное, либо какое другое на цвет не влияет.
В модели, косметическая резьба как была фиолетовой так и осталась.
Где-то видел галочку (сейчас найти не могу) Использовать цвета с модели....может она?
В смысле нужно? Пока я его не распечатываю, мне удобно смотреть на каркасное отображение.
По поводу допусков, установлен тип допусков Ansi (не iso/din в установках модели) и ни одной таблицы вообще не загружено.
По поводу ориентации и стиля, они активны только в чертеже для соответствующих типов размеров.
А в чертеже они у меня все равно не отображаются?! Что за таблицы?
Кхе кхе!!! Да, пожалуй погорячился чуток
Ну, а это Вы уже погорячились! Назначьте в свойствах вида его отображение, как показано на картинке, и посмотрите на результат
Можно попробовать ещё одним способом — в дереве модели в слоях убрать (погасить) поверхности.
мля...пожелтело. Все, пересаживаюсь на MS Paint. :surrender: У мну истерика... :blink:
Зайдем с другой стороны. Где эти цвета устанавливаются?
Так! Спокойно! Глубоко вздохните три раза, закройте Pro/E и подумайте о чем-нибудь приятном (например, о SW).
Неужели Вас так вывело из себя то, что поверхности отобразились не тем цветом. И ЭТО У ВАС ПОВОД ДЛЯ ИСТЕРИКИ? Сейчас истерика начнется уже у меня! :smile:
Далее по порядку.
Установка цветовой палитры
В главном меню Вид > Установка показа > Системные цвета.
В окне устанавливаете нужные Вам настройки (я подозреваю, что в Вашем текущем состоянии все они будут ядовито яркими). Однако все эти настройки пока работают только на одну сессию.
Далее, в окне палитры Файл > Сохранить. Сохраните файл цветов в удобное для Вас место, но лучше рядом с другими конфигами.
В config.pro есть переменная system_colors_file. Значением этой переменной должен стать путь до этого файла цветов. Теперь, при следующем открытии Pro/E, цветовая гамма будет такой, какой Вы ее настроили
Про истерику я пошутил, на самом деле сейчас улыбка на лице :clap_1: , т.к. то, что я делаю приводит к результату, пусть и не к ожидаемому, но результату. На самом деле все это я делаю для того, чтоб создать шаблон, а для этого я хочу понять что где крутить. Изменения цвета по сути не столь важно, просто время от времени появляется минутка и, пользуясь ей, изучаю настройки.
Pro/ENGINEER
:clap_1:
Ладушки, а теперь серьезно.
На цвета закрываем глаза.
Смотрим на р-ры выделенные розовым:
1. две резьбы М5 и 1/8" - удаляю @D а оно мне все равно выдает. С метрический разберусь, а с конической напряг.
2. фаска. Есть ли возм-ть развернуть на горизонтальную полку?
Р-р 28,5. Не могу отобразить допуск.
Сечение. Много натыкался на то, что примерно к гостовскому виду, с моим знанием проё, просто не реально отобразить стрелочки.
После перезапуска прое, действительно, с переходом на каркасное отображение фиолетовый исчез.
При создании отверстия с резьбой, внутри отверстия должна создаваться нота (заметка с запросами к параметрам резьбы). Эту заметку можно редактировать и вытащить на чертеж через диалог Показать/Стереть. Правда, это будет выглядеть как выноска. Но то же вариант.
С метрической резьбой можно поступить проще. См картинку
С дюймовой резьбой можно тоже через выноску.
Есть совсем крайний вариант:
Создать чертежный размер, в нем вписать @O после писать все, что душе угодно. Но это практика порочная. Ассоциативности никакой не будет.
Если команда Править присоединение (доступная при выборе размера и нажатии правой клавиши мыши) не позволяет развернуть размер по горизонтали, проще будет создать чертежный (ИМХО).
В модель надо подгрузить таблицы допусков. В режиме 3D делаем Правка > Настройка. Далее, в менеджере меню Настроить Допуск > Таблица допусков > Загрузить. Есть такая переменная в config.pro tolerance_table_dir. Значение переменной путь до папки с таблицами. Таблицы подгружаются в модель один раз и дальше можно не париться. Если надо чтобы у всех вновь создаваемых моделей эти таблицы имелись, их надо подгрузить в шаблон. И вообще не париться. А вообще, файлы с таблицами лежат в proeWildfire3.0\tol_tables
Для этого нужен пользовательский символ.
УРА
Небольшое лирическое отступление на сон грядущий:
Это может относиться не только к hard. Тут вот мысль промелькнула
не надо истерики... надо учёбу проходить нормальную!
Для Вас это будет лучшим вариантом. У Pro/E есть куча инструментов, прежде чем рассказывать про которые, нужно объяснять идеологию системы и пояснять, зачем они нужны. А без нормальной учебы и появляются такие вот стенания:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...0&start=100</noindex>
Работал в солиде с 2003. Заставляют работать в ПроЕ. Ужас! солиду научился сам, по справке - отличный материал и форум, как подспорье. В сравнении с прое - такое впечатление, что создатели программы не желают давать нормальной справки для начинающих, дабы они смогли самостоятельно обучиться, плюс с настройками вообще караул, такое впечатление, что ве то и дело задают вопросы где куда чего прописать...
Солид рулит, но, увы, теперь проё.
И еще. Почему те, кто Вас «Заставляют работать в ПроЕ» не обеспечили Вам нормальную тех. поддержку, не дали правильные шаблоны и конфиги. Я так понял «ИХ» вокруг Вас много? Берите их за жабры и требуйте свое!!!
Не надо истерики... надо учёбу проходить нормальную!
Я где-то написал, что забиваю ... на учебу проё, а? Кто ж против научиться, так ведь не в моих это силах - нанять учителей, да и не моя забота! Субординацию надо соблюдать!
Я "эти жабры" вижу раз в пол года. И когда попробую за нах взяться...буду работать в солиде, но не здесь.
По поводу моей цитаты: я высказал мнение, что производители солида сделали все, чтобы он был понятным и легкообучаемым благодаря справке и дружественному интерфейсу, чего о прое, пока, сказать не могу.
2Roman A Спасибо.
Всем привет и спасибо за ответы ранее поставленных вопросов. Хотел бы еще узнать никто не занимался моделированием в ProE человеческой головы или еще каких-то частей тела (в данный момент интересует именно голова).Если кто моделировал, то не мог бы он поделиться, а то у меня никак не получится.Выручайте.В обмен могу отдать библиотеки стандартных деталей (ГОСТы, ОСТы) в family table (я где-то видел что кому-то требовались). Делал сам и на совесть
Я где-то написал, что забиваю ... на учебу проё, а? Кто ж против научиться, так ведь не в моих это силах! Субординацию надо соблюдать!
2Roman A Спасибо.
В этом ваша личная проблема - нежелание изучать и работать в ПроЕ, я на таких "пользователей" насмотрелся! Теперь про "дружественность" Солидворкс... может там и расписано все прекрасно, но судя по форуму, вопросов и проблем в самостоятельном изучении ПОЛНО, так что ваш ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ свист оставьте при себе! :rolleyes:
И все успехи таких пользователей Солидворкс, в основном, заключается в примитивном проектировании... ну не видел я приличных моделей , где требуется мощный инструметарий. А когда попадалась сложная модель сделанная в Солиде, то это такое убожество было.... Хотя и в ПроЕ я встречал УБОЖЕСТВА моделирования (всё зависит от головы пользователя)! :blink:
Я где-то написал, что забиваю ... на учебу проё, а? Кто ж против научиться...
В этом ваша личная проблема - нежелание изучать и работать в ПроЕ,...
Вы настолько привыкли читать между строк, что смысл понять либо нет желания, либо нет возможности.
зачем искать между строк... у вас всё написано -
работайте, если у вас уже нет желания осилить ПроЕ , или вам действительно достаточно Солидворкса, благо в нем многое можно сделать. :rolleyes:
Милый ребёнок, попытаюсь Вам объяснить смысл сего предложения: за меня все решили.
Я хочу научиться. Но ведь реально сложные детали попадаются не так часто. Я не занимаюсь проектированием нанотехнологической оснастки или чего-то, что связано с тем, что потребовало бы использование прое. Я знаю, что он относится к разряду "тяжелый сапр", солид же "средний сапр". Руководство решило, что прое будет, я настаивал на солиде. Всем закупили 5 дневный курс обучения. Все.
В моей работе ресурсов солида вполне было достаточно. А это машино- и станкостроение.
Итак, подведу итог сей дискуссии: я хочу научиться работать в прое. Процесс обучения сводится к самообучению по средствам советов, мануалов, туториалов и пр. нужной информации.
Проблема в том, что такие системы не жолжен настраивать конечный пользователь, а поставщик.
Под нужды предприятия и на все машины.
Пользователь должен только пройти курс нормальной работы в настроенной системе., он не должен касаться глубоких настроек.
Вообще этим должна заниматься специальная служба, если уж на то пошло. От сюда и растут все ноги.
Для самостоятельного освоения с понятием идеологии и нюансов, нужно слишком много времени и желания. Ну другая идеалогия распространения и продаж. Система не простая и потому не расчитана на самостоятельное освоение.
Хотя чесно говоря большая часть тех вопросов, что подымается на форуме, в справке есть.
