Вопросы по Wf3
Гаечка
Bird попробуй сам сделать ;)
Построить Развертку, а потом свернуть.
как свернуть, если сворачивается на конус?
Или же построить гибку, а в качестве базы разворасчиванния использовать прямую кромку (ту, где размеры 31 и 7)?
В таком случае деталь получаеся неправильно повернутой относительно основы конуса, и все равно не сворачивает.
А можно ли (если можно, то как) создать деталь, у которой есть одна настраиваемая переменная, например длина прутка д16. Так, вот вставлять его (пруток) в сборку и в сборке задавать длину. Фишка в том, что одна деталь вставляется в сборку несколько раз, но с разными параметрами
Да, еще, чет не нашел ни в справке ни поиском: какая фенкция округляет до ближайшего меньшего?
Можно, но не нужно.
Есть модуль ПроЕ для металлоконструкций.
Flexibility или Гибкость, вопрос в том что делать с чертежами в таком случае.
А стандартными средствами, без использования доп модулей? На самом деле это очень удобно ИМХО, это еще с тифлекса
Бл@, либо я дико туплю либо спавка работает по каким-то своим законам...
Search Results
Search Query: flexible
Search Results: 93
About Flexible Components
A flexible component readily adapts to new, different, or changing requirements. It can be included in an assembly in various ...
Product What's New : Wildfire 3.0 Table of Contents
Product What's New : Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 View by Package Pro/ENGINEER Advanced Assembly (2) l Pro/ENGINEER Advanced Rendering (4) l...
Кликаю на ссылки - молчок, открыть в новом окне - пустота... :surrender:
по русски справку не понимает, хотя добрая половина хз какая переведена :mad:
Ruslan В менюшках такого не нашел.
Задать изменяемые параметры в модели Править > Настройка > Гибкость (Edit > Setup > Flexibility).
В сборке Править > Сделать гибким (Edit > Make Flexible).
Созрел такой вопрос, если например в скече нарисована прямая затем ее разделили на две части то эту разделенную прямую можно как то снова соединить?
Откат возможен только в пределах сеанса эскиза.
Просто удали одну линию, а вторую продли.
Сборка. Два массива компонентов. Пытаюсь прицепить оба массива - (_!_).
И еще про тоже: неужели можно привязывать компоненты строго в той пол-ти как они были впихуены в сборку?!
вот я создал 2 массива, например клемм. Оба массива пока летают в воздухе. Теперь хочу один массив к другому привязать, но когда я кликаю на последнем элементе массива, весь массив гаснет, когда я жму на на нем править определение. Остается только первый элемент.
Я извиняюсь за периодическую корявость вопросов, просто никогда бы их не задавал, ибо в других кадах этих вопросов не возникало.
А по русски.
ИМХО тут проблема не с языком, а с головой вообще. Я уже оставил попытки понять ход его "мыслей".
Ну во первых в данном случае проще соеденить первую деталь с ответной (если это папа и мама). Первую размножить массивом, а вторую ссылочным массивом. Да и привязки может иметь только первый элемент массива, к остальным можно только привязать.
Да и наверное размножать надо сразу на шине, там куда это ставится.
Методология сборки отличается от SW. Методы сборки, повторения компонентов. Хаос не приветствуется, типа накидал вкучу, а потом складывай.
Нельзя привязывать, к позже добавленным моделям. Сделано с целью уменьшения вероятности циклических ссылок и уменьшения нагрузки на решатель сборки, улучшения визуальной возможности привязок в большой сборке .
Можно конечно сделать что бы сборка не откатывалась (comp_rollback_on_redef no), но кроме визуального и уменьшения времени регенерации, это ничего не даст.
Да и сами массивы очень отличаются от SW. Базовая структура у них разная.
Объясню ход действий.
Создаю сборку, накидываю, не привязывая (не устанавливая взаимосвязи между компонентами сборки), детали в сборку. Создаю два массива. Далее, пытаюсь связать (установить взаимосвязь, сопряжение) два массива друг с другом, совпадение по торцам, не первых, а последних элементов массивов.
Как я это делаю: жму на последний элемент массива -> править определение. Массив гаснет, остается только первый элемент массива.
Почему возник вопрос: потому, что я ожидал, что массив останется, и я, после нажатия на Править определение, я смог бы спокойно нажать Размещение -> Новое закрепление.
ООО!!! Это закрепление называется.
2Ruslan НаписАл, а ты уж ответил. то, что методология отличается, я уже понял... Вот перестраиваюсь.
Я это предположил, и хотел услышать подтверждение.
А вот с этим я пока вообще не разобрался. Я имею ввиду эти команды, привык все настраивать из меню, а тут конфайлов куча...
Короче все последовательно.
Злом на зло отвечать не в чести моей. На путь истинный тебя направлять не буду я, ибо свой путь себе выбирает и проходит каждый сам, на одре огядываясь, что сделано тобою было.
Как я уже сказал структура другая. Это не единый блок без возможности доступа к отдельным элементам.
Привязки любого элемента массива не могут отличаться от привязок первого, поэтому и переопределяется первый.
Если компоненты одинаковые, то почему не размножить в разные стороны, если разные, то почему не соеденить первые элементы и размножить?
п.к. Я знаком с SW и понимаю что вы хотите сделать, но в ПроЕ другие принципы работы.
если хотите связать две "пачки" колдок, то сделайте сборку для каждой "пачки" и вставляйте уже эту сборку. Её можно привязывать как отдельный элемент.
Я для себя сейчас пытаюсь построить логику работы с этой программой. С SW, который я знаю, проё не имеет ничего общего, может оно и к счастью. Потому и возникают порой идиотские вопросы.
Я прекрасно понимаю, что можно для каждой "пачки" создать сборку и потом ее в сборку верхнего уровня впихнуть.
Просто мне не знакомы правила построения (сборок, некоторых фичеров) в этой программе. В тех материалах по которым нас учили ничего такого сказано не было (я имею ввиду поправки типа: вот так нельзя, здесь вам не тут)
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
