ATC рука сменщика
Viktor2004
Уважаемые камрады 0I-MF Plus Type3
Третий день вожусь со сменщиком инструмента.
Завожу программу
T1 M6
T2 M6
M99
До тридцати смен еще ни разу не заходило. Встает по ошибке.
При вращении руки забегает датчиком положения руки дальше чем должен.
Настраивал эксцентрики от которых срабатывают датчики, только хуже становилось.
При чем по трассировщику вроде все нормально. Пришел сигнал на остановку руки манипулятора, контактор выключается, но руки перебегает свое положение. Не в каждом цикле, а в одном из десяти-двадцати.
Установил что это программа O9001 тормозит
Подскажите, как можно убрать эти тормоза.
Может в ладдере перенести программу смены в Level1 ? Но она очень уж громоздкая
Может предварительный просмотр влияет на торможение?
O9001 PMC1.002 CNC-PARA.TXT
сигнал ATC Y21.6
Комментарии ладдера я с китайского на английский перевел
Сменщик барабанного типа
1 минуту назад, gudstartup сказал:
а это просто пипец там должны быть проценты а у ж 100 я никогда не видел!
100% это я сам решил, потому что ЧПУ работает
Где там проценты в статусе Я не нашел
Нашел
4% 16 ms
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Так вот же
Я не тот статус смотрел
4% 16 ms
Задержка происходит только во время цикла смены инструмента. Если я просто в MDI гоняю подряд команды, эта задержка маленькая, но все равно есть. Вот почему у меня в MDI все работало
Вероятно все изменения сигналов в один пакет для передачи данных упаковываются. И чем больше меняющихся сигналов, тем толще пакет
38 минут назад, gudstartup сказал:
общем чего анализировать только время тратить надо поменять и все (если есть аналогичные платы)
Да менял я. Результат тот же.
50 минут назад, gudstartup сказал:
А почему квадратики в трассировщике не белые что значат эти сероватые сущности?
Это к вопросу про серые сущности.
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
16 ms
На других тоже 16?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Легче все считать в буфер PMC  а тот потом сам уравнения решает. Ввод вывод сигналов это задача системного ПО для PMC а не пользовательского ладдера. Обычно оно считывает все входы в начале цикла выполнения PMC программы а в конце записывает выходы в выходной буфер и из него распихивает по модулям
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Других тоже 16?
Да
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Как мне это сделать?
5 минут назад, wega7777 сказал:
Спасибо а как вы думаете откуда у @Viktor2004  такие колебания уровня особенно на Х29.3 это заметно? Может чтото с питанием?
Сколько у себя трассировал никогда их не видел?
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да уж все поменяли а проблема не исчезла, мистика!
Надо китайцев вызывать!
9 минут назад, gudstartup сказал:
Или наводки( особенно от сервокабелей), или земля.
Изменено пользователем andrey2147
14 минут назад, gudstartup сказал:
Если ZOOM нажимать они появляются.
6 минут назад, andrey2147 сказал:
Устранение ЭМП это очень непростая задача если китайские монтажники начудили!
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
может катушка включенного пускателя даёт помехи в 24 в.
Если возможно повесьте питание микрика на БП от ЧПУ.
двно кабеля для серво без экрана  идут.... я в шоке
Но не на протяжении всего сигнала X29.3 Как логика интерпретирует такой сигнал?
Или это трассировщик заморачивает?
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Да во время смены инструмента все оси стоят на месте. А задержки сигналов происходят когда идёт смена инструмента. Если смена не идёт, сигналы проходят четко и своевременно
6 минут назад, gudstartup сказал:
У себя тоже никогда такого не видел, чтобы комбинировались сигналы и переднего и заднего фронта одновременно, и это похоже на тактовый сигнал  ( строб) управляющий сигнал, который определяет момент выполнения элементом его функции. По питанию конечно это надо осцилиграфом в идеале смотреть.
@Viktor2004 Поставьте Resolution побольше например 50ms и посмотрите будут ли возникать неопределенности
5 минут назад, gudstartup сказал:
Это трассировщик так отображает
Что это и где его ставить?
То есть вы трассируете любой сигнал даже в 0 логическом состоянии а трассировщик рисует вам неопределённое состояние или эти серые появляются только во время смены?
Увеличьте разрешение до 16ms чтобы совпадало с временем цикла PMC
Когда я останавливаю трассировщик у меня никаких серых нет. А если я после этого увеличиваю масштаб просмотра остановленной картинки, серые появляются
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Вы не понимаете меня в который раз
При чём тут неподвижные оси ? Даже если они стоят то всё равно в них токи бегают.И наводки дают.
Почему тогда если смена инструмента не идёт, эти токи не бегают?
Питание микрика посадите на питание ЧПУ
Что такое микрик?
Микрокомпьютер?
