ATC рука сменщика
Viktor2004
Уважаемые камрады 0I-MF Plus Type3
Третий день вожусь со сменщиком инструмента.
Завожу программу
T1 M6
T2 M6
M99
До тридцати смен еще ни разу не заходило. Встает по ошибке.
При вращении руки забегает датчиком положения руки дальше чем должен.
Настраивал эксцентрики от которых срабатывают датчики, только хуже становилось.
При чем по трассировщику вроде все нормально. Пришел сигнал на остановку руки манипулятора, контактор выключается, но руки перебегает свое положение. Не в каждом цикле, а в одном из десяти-двадцати.
Установил что это программа O9001 тормозит
Подскажите, как можно убрать эти тормоза.
Может в ладдере перенести программу смены в Level1 ? Но она очень уж громоздкая
Может предварительный просмотр влияет на торможение?
O9001 PMC1.002 CNC-PARA.TXT
сигнал ATC Y21.6
Комментарии ладдера я с китайского на английский перевел
Сменщик барабанного типа
Кроме работы механизмами управления АТС в этом цикле только перезапись таблицы инструментов более ничего там нет тем более каждое движение отдельно не влияет а только все в совокупности.
Вы написали что сбои происходят не только при возврате руки в исходное но и в других фазах движения и что при этом станок роняет инструмент если сигнал на разжим шпинделя задержится а рука уже от него отойдет?
7 минут назад, boomeeeer сказал:
Может в вашем случае тоже такое возможно?
Тут уже весь станок поменяли так что все возможно!:biggrin:
Я без инструмента станок гоняю.
Сейчас, после всех моих манипуляций с заменами кабелей, блоков и т д, ситуация незначительно изменилась
Я уже не жду полчаса пока станок сам встанет. Я на трассировщике смотрю и констатирую ошибки. Так вот, когда запускаю цикл смены инструмента, сбой сигнала X29.3 происходит в каждом цикле смены. При чем сейчас он происходит в промежутках между фазами вращения руки. Повторяю В КАЖДОМ ЦИКЛЕ
Я из трассировщика убрал все лишние сигналы, так как думал что они тоже могут грузить систему Оставил только сигнал на включение мотора руки (Y21.6) и свои два контрольных сигнала игрек и икс
11.09.2023 в 20:57, gudstartup сказал:
N301GOTO5
N400G04X0. А это чего за команда?
Выяснил.
Когда запускаю TnM6 станок ведь одновременно запускает команды и Т и М
Но он не должен выполнять М пока не выполнит Т.
И пока магазин ищет нужный инструмент станок висит на команде G04X0.
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Виктор а вы осциллограф можете найти на вашем заводе , чтобы снять эпюру вашего контрольного входа?
Из этой картинки видно что задерживает не только Х но и ваш контрольный сигнал, а каков масштаб сколько мс в одной клетке?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Да обрезал я уже масштаб
Длительность единицы это 100ms
2 минуты назад, gudstartup сказал:
хорошая идея. Но вряд ли. Тем более в выходные
3 минуты назад, gudstartup сказал:
какой контрольный сигнал?
Только что, gudstartup сказал:
Y22.6
нет. На самом деле если полностью увеличить картинку, он четкий и стабильный. И по количествам клеток одинаковый.Это просто несовершенство графики при ZOOM-е.
С игреком все нормально
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Да уж прибавил 100мс к сигналу и норм.!!!
А если перейти на 500мс таймер вместо 100мс?
Интересно какова предельная частота входа на китайской плате?
на другом станке этот сигнал принимает четко, со смещением на пару клеток, но четко.
А в клетке 100мс или 8
на каждом зуме разное.
Знаю только что при зуме 80ms на десять клеток, длительность единицы составляла 12 клеток
У Фанук есть разные модули в основном 2 и 20мс
@Viktor2004 Вот нашел время цикла IO Link
При нормальной работе все укладывается в 2mc для 20 модулей
В общем у меня уже кризис идей!:doh:
17 часов назад, gudstartup сказал:
То есть если включать и отключать пускатель в цикле то начнутся задержки?
Во время цикла смены загрузка pmc цикла в окне pmc status не растет?
Не начнутся
Не растет
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Не начнутся
Тогда нужно искать тот участок кода в цикле исключив который вы избавитесь от задержек!
Поскольку сейчас у меня задержки на командах зажима разжима, отключил этот кабель, сигнал зажима подключил на реле, а концевики на контакты этого реле
И задержки все ушли
Поставил это реле на другом конце проводов. Вместо датчиков и электромагнита. Сбоев нет
Подключил все как было. Только на управление соленоида поставил ещё одно промежуточное реле. Сбои есть
Убрал промежуточное реле. Поменял датчики, сняв с другого станка. Сбои есть
Думаю датчики эти выдают высокочастотный сигнал от которого плата ввода вывода сходит с ума. На этом все. Меня отсюда выгнали. Сказали присылайте другого, кто разбирается в электричестве.
Там индукционники, классические, с 3 выводами? Я с таким сталкивался, правда на советских. Тоже долго не мог понять, в чём проблема. По бедности сколхозил решение, поставив после датчика реле, которое уже замыкало входы СЧПУ.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Меня отсюда выгнали
Вы им не сказали где собака порылась?
Пусть помучается! Хотя он может тему почитать так что для достижения самостоятельного решения надо эту тему удалить!:biggrin:
@Viktor2004 Поздравляю вас с решением такой нелегкой задачи!!!
@Viktor2004 А супрессор на катушке пускателя есть
29 минут назад, gudstartup сказал:
На какой катушке? Зажим разжим шпинделя? Он включается одним из реле расположенным на плате ввода вывода. Да и дополнительное промежуточное я ставил. Дело не в катушке
Приеду в гостиницу почитаю про индуктивные датчики. Такой ли там стабильный сигнал или возможна генерация вч импульсов
Надо иметь в виду что новые китайские платы чувствительны к такому дребезга контактов
@Viktor2004
Это вряд ли скорее уровень может шалить никогда не видел чтобы эти датчики частоту генерили.
У вас зажим гидравлический  или бустером?
Пневмогидравлический
Воздушный цилиндр давит на гидроцилиндр
