ATC рука сменщика
Viktor2004
Уважаемые камрады 0I-MF Plus Type3
Третий день вожусь со сменщиком инструмента.
Завожу программу
T1 M6
T2 M6
M99
До тридцати смен еще ни разу не заходило. Встает по ошибке.
При вращении руки забегает датчиком положения руки дальше чем должен.
Настраивал эксцентрики от которых срабатывают датчики, только хуже становилось.
При чем по трассировщику вроде все нормально. Пришел сигнал на остановку руки манипулятора, контактор выключается, но руки перебегает свое положение. Не в каждом цикле, а в одном из десяти-двадцати.
Установил что это программа O9001 тормозит
Подскажите, как можно убрать эти тормоза.
Может в ладдере перенести программу смены в Level1 ? Но она очень уж громоздкая
Может предварительный просмотр влияет на торможение?
O9001 PMC1.002 CNC-PARA.TXT
сигнал ATC Y21.6
Комментарии ладдера я с китайского на английский перевел
Сменщик барабанного типа
1 минуту назад, gudstartup сказал:
а это просто пипец там должны быть проценты а у ж 100 я никогда не видел!
100% это я сам решил, потому что ЧПУ работает
Где там проценты в статусе Я не нашел
Нашел
4% 16 ms
Так вот же
Я не тот статус смотрел
4% 16 ms
Задержка происходит только во время цикла смены инструмента. Если я просто в MDI гоняю подряд команды, эта задержка маленькая, но все равно есть. Вот почему у меня в MDI все работало
Вероятно все изменения сигналов в один пакет для передачи данных упаковываются. И чем больше меняющихся сигналов, тем толще пакет
38 минут назад, gudstartup сказал:
общем чего анализировать только время тратить надо поменять и все (если есть аналогичные платы)
Да менял я. Результат тот же.
50 минут назад, gudstartup сказал:
А почему квадратики в трассировщике не белые что значат эти сероватые сущности?
Это к вопросу про серые сущности.
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
16 ms
На других тоже 16?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Легче все считать в буфер PMC  а тот потом сам уравнения решает. Ввод вывод сигналов это задача системного ПО для PMC а не пользовательского ладдера. Обычно оно считывает все входы в начале цикла выполнения PMC программы а в конце записывает выходы в выходной буфер и из него распихивает по модулям
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Других тоже 16?
Да
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Как мне это сделать?
5 минут назад, wega7777 сказал:
Спасибо а как вы думаете откуда у @Viktor2004  такие колебания уровня особенно на Х29.3 это заметно? Может чтото с питанием?
Сколько у себя трассировал никогда их не видел?
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да уж все поменяли а проблема не исчезла, мистика!
Надо китайцев вызывать!
9 минут назад, gudstartup сказал:
Или наводки( особенно от сервокабелей), или земля.
14 минут назад, gudstartup сказал:
Если ZOOM нажимать они появляются.
6 минут назад, andrey2147 сказал:
Устранение ЭМП это очень непростая задача если китайские монтажники начудили!
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
может катушка включенного пускателя даёт помехи в 24 в.
Если возможно повесьте питание микрика на БП от ЧПУ.
двно кабеля для серво без экрана  идут.... я в шоке
Но не на протяжении всего сигнала X29.3 Как логика интерпретирует такой сигнал?
Или это трассировщик заморачивает?
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Да во время смены инструмента все оси стоят на месте. А задержки сигналов происходят когда идёт смена инструмента. Если смена не идёт, сигналы проходят четко и своевременно
6 минут назад, gudstartup сказал:
У себя тоже никогда такого не видел, чтобы комбинировались сигналы и переднего и заднего фронта одновременно, и это похоже на тактовый сигнал  ( строб) управляющий сигнал, который определяет момент выполнения элементом его функции. По питанию конечно это надо осцилиграфом в идеале смотреть.
@Viktor2004 Поставьте Resolution побольше например 50ms и посмотрите будут ли возникать неопределенности
5 минут назад, gudstartup сказал:
Это трассировщик так отображает
Что это и где его ставить?
То есть вы трассируете любой сигнал даже в 0 логическом состоянии а трассировщик рисует вам неопределённое состояние или эти серые появляются только во время смены?
Увеличьте разрешение до 16ms чтобы совпадало с временем цикла PMC
Когда я останавливаю трассировщик у меня никаких серых нет. А если я после этого увеличиваю масштаб просмотра остановленной картинки, серые появляются
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Вы не понимаете меня в который раз
При чём тут неподвижные оси ? Даже если они стоят то всё равно в них токи бегают.И наводки дают.
Почему тогда если смена инструмента не идёт, эти токи не бегают?
Питание микрика посадите на питание ЧПУ
Что такое микрик?
Микрокомпьютер?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
