Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
19 часов назад, Jesse сказал:
так у него 5 степеней свободы, забыл что ли?? Короче, срочно ретируемся
Да не. Диск закреплённый по периметру в осевом направлении ведь и правда три нулевые формы имеет. Две трансляционные и одну ротационную.
И про потерю форм на четверти Добряк прав.
по кромке все перемещения запретил. повороты оставил.
Так к радиальному закреплению Добряк и ставит вопрос. Должно оно быть или нет.
Свободно шарнирно-опертая балка одним концом закреплена, другим ездит. С диском вопрос. Если центральная точка закреплена, то радиальные перемещения периметра должны быть свободны.
Изменено пользователем soklakov
Набрасывайте... :=)
Для описания вектора надо 6 параметров. Начало и конец. Если известна его длина, то можно, начало и углы поворота. Естественно, что все они могут независимо меняться и для описания изменений вектора необходимо 6 аналогичных параметров. Вроде это очевидно ... :)
В малых перемещениях конечно разница не велика, но так ведь не о том же речь. Я правда дальше переписку не читал.. может вы все это уже обсудили.
11 минут назад, Fedor сказал:
Не собираюсь оспаривать общепринятое в дифференциальной геометрии
Дифференциальная геометрия нужна для криволинейных оболочек. В ваших статьях ее и близко нет.
Вы начните с 3-х узловой оболочки.
Угол поворота нормали вокруг своей оси для 3-х узловой оболочки это производная... Накидывайте... :=)
12 минут назад, soklakov сказал:
это понятно. Я то выше крепил по периметру, все три перемещения запретил.
Первая форма изгибная в любом случае получается
1 минуту назад, Jesse сказал:
Это шарнирно, но не свободно.
2 минуты назад, Jesse сказал:
Это да. Но пять степеней свободны в оболочках Добряка тут не при чем.
18 минут назад, soklakov сказал:
не видел этого его сообшения. тут никто не спорит. Останутся толкьо симметричные формы
Только что, Jesse сказал:
Соррян. Писать частями - плохая идея.
4 минуты назад, soklakov сказал:
возможно описку сделал, спутал "свободно" и "опёрто":5a33a36c1a075_3DSmiles(307):
короче, у меня выше в расчетах было безмоментное опирание, 3 перемещ ограничены..)
Для описания оболочек достаточно двух параметров. И толщины для связи с трехмерными.  http://www.pinega3.narod.ru/charmat/charmat.htm    :)
Изменено пользователем Fedor
К слову, у балки свободно шарнирно опертой, ведь тоже нулевые формы есть.
Но если кто считать берется балку в модальник, он ведь повороты залочит и из плоскости уехать не даст.
31 минуту назад, soklakov сказал:
Это оболочки Тимошенко или оболочки Кирхгофа-Лява. В теории только 5 степеней свободы.
От программы не зависит.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
а когда на практике я ограничивая 3 перемещения и 3 поворота, это шо тогда?)
10 минут назад, Jesse сказал:
это шо тогда?
Это полное незнание теории Тимошенко и Кирхгофа-Лява.
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Не-не-не... Это мы уже проходили.
Я уже сегодня сказал, что добряк прав в паре моментов, и то хлеб, редкая история. А разбирать заново ваши пять степеней свободы скучно.
Вы теоретическую механику не изучали, сопромат не изучали. Что с вас взять.
10 минут назад, soklakov сказал:
СоклакОв покажи свои знания теории Тимошенко. Накидывай на вентилятор.
Ты то у нас большой знаток сопромата.
8 часов назад, soklakov сказал:
Ну вроде как при свободном опирании мембраны не получается.
4 часа назад, vik_q сказал:
что не получается? тут вопрос - что такое свободное.
11 часов назад, ДОБРЯК сказал:
давным-давно сдал на пятерку. зачетка не сохранилась, кажется, соррян.
есть немного. не идеально, конечно, нет предела совершенству. но смотря с кем сравнивать. если с вами - у меня сопромат хотя бы был в институте, не говоря уж о том, что был основной дисциплиной, которую зафкаф брал на себя. а это какой-никакой доктор наук, ученик Лихачева. мы с вами тут уже больше десяти лет сопроматовские задачки решаем. что вам еще показать и зачем?
6 часов назад, soklakov сказал:
Свободное - с возможностью радиальных перемещений. Как тут:
20.07.2023 в 13:55, ДОБРЯК сказал:
Шарнирное опирание круглой мембраны.
В этом случае мембраной компоненты нет. Только изгиб.
Изменено пользователем vik_q
1 час назад, vik_q сказал:
В гофрированной оболочке будут и мембранные компоненты, а не только чистый изгиб.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
