Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 года спустя...
ТЗ(очень кратко):
Разработать постпроцессор
для станка DMU50 (модель станка, тех хар-ки станка)
наименование и расположение осей линейных и вращения, н-р линейные XYZ,  А-голова, С-стол;
пределы перемещения по осям, н-р: Аmin=-90  Amax=+120 Смакс +360 Смин-360 );
система ЧПУ(обязательно!!!), например: SINUMERIK 840D.
указать нужна ли возможность обработки 3+2
указать поддерживает ли станок функцию отслеживания положения инструмента при непрерывной 5-осевой обработке (TCPM: Tool Center Point Management)
указать какие есть свои пожелания к шапке начала/конца программы, можно в УП выводить данные инструмента( диаметр, вылет, радиус скругления, длину режущей части), дату, время обработки, фамилию программиста и т.п.
Указать какие циклы должен выполнять постпроцессор
предоставить разработчику постпроцессора тестовую CAD-модель по которой можно будет выполнить приемку постпроцессора и проверить его работоспособность в реале на станке, желательно указать какие ориентировочно будут изготавливаться детали
предоставить разработчику постпроцессора образец управляющей программы, которая будет выполнятся на станке
Изменено пользователем lnslns
на последних версиях постпроцессора есть возможность установки пароля блокировки.
т.е. не получится подкорректировать пост самостоятельно или взять его за основу для разработки собственного поста на другие станки, соответственно указать разработчику открытый или закрытый для редактирования должен быть пост.
ТЗ(очень кратко):
Спасибо за ответ.
Здравствуйте.
Возникает ошибка при постпроцессировании если УП записывать на сервер. Если УП записать на компьютер все нормально
Подскажите пожалуйста что можно сделать что бы УП записывалось на сервер ? Пользуюсь Postprocessor 2014 я так думаю дело в нем, потому что через ductpost процессируется все нормально.
Изменено пользователем RadN
Здравствуйте.
Хочу пояснить. Необходимо, что бы все проекты PowerMill находились на сервере и программисты работали только из этого сервера по сети. И все бы хорошо, только когда постпроцессируешь траекторию выдает эту ошибку (Указан недопустимый путь). Причем если постпроцессировать cut файл из Postprocessor 2014 та же ошибка а из Postprocessor 6 все нормально. Так что дело в Postprocessor 2014 я не смог найти где там можно настроить путь.
Кто - нибудь работает так что бы проект был на сервере и УП постпроцессировалось  в папку с этим проектом? Или все работают локально?
1. можно попробовать задавать имя папки проекта ч з параметр ...\папка на сервере\{project}
 для папки должен быть открыт полный доступ, с разрешением на чтение/запись и редактирование.
пути по умолчанию настраиваются в повер мил
2. проекты хранить на сервере, открывать с сервера, процессировать локально, УП сохранять на сервер. (сам так работал)
если постпроцессор отработанный и из PowerMill программа выходит на 100% рабочая, не требующая доковыривания руками на станке,
и если у программистов есть определенная договоренность по логике написания УП, то сами УП можно и не хранить на сервере,т.к. основа это сам проект -сохранять только его.
Пожалуйста объясните подробнее этот пункт.
power mill умеет работать с параметрами,но не все можно использовать для вывода УП
(справка -> список переменных)
для примера попробуйте заменить в каком-нибудь проекте во всех nc-файлах проекта - файл вывода на строку
D:\NC\%[projeckt]\%[ncprogram].h
и записать их все, чтобы увидеть наглядно как это  работает
Добрый день , у меня вопрос про пост HEID530 - если у меня другая подача , как ее прописать в пост ? В случае Fanuc в случае параметра Feedrate работает нормально .
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каков обычно алгоритм обработки ретракшна? (у меня обрабатывающий 5-тиосевой центр и когда ось С доходит до 180 или -180 я делаю ретракшн. Думаю как бы сделать лучше, т.к. порой не хватает места просто подняться и развернуться в той же точке, особенно, когда с дисковой пилой) Хочу ознакомиться с опытом коллег.
Где можно подсмотреть, чтобы колесо не изобретать?
Можете скинуть образцы своих пмоптов если там есть?
Стойка синумерик, но я сам всё напишу, просто хочется получить понимание идеологии, что сначала, что потом.
Вот как я сам вижу: отвод фрезы (вдоль оси или радиально, если диск) затем подняться вверх до предела. Затем, если X или Y не позволяют развернуться, то отъехать от лимитов, и затем поворот и возврат в точку. Чтобы ничего не забыть хочется ознакомиться с вашим опытом.
За активацию/деактивацию 3D коррекции отвечает все тот же параметр Cutter Compensation Mode. Там есть опция 3D наравне с ON/OFF/LEFT/RIGHT Другое дело, что при активной функции 3D коррекции меняется формат кадра для перемещения.
Не знаю, с какой стойкой Вы работаете, поэтому пример на Хайденхайне:
При неактивной коррекции линейное перемещение описывается кадром: L X_ Y_ Z_ F
При активной 3D коррекции: LN X_ Y_ Z_ NX_ NY_ NZ_ F
Причем в первом случае координаты X, Y, Z задают положение центра инструмента, в то время как во втором случае X, Y, Z задают положение точки контакта, а NX, NY, NZ - проекции вектора нормали в точке контакта.
Другими словами, в постпроцессоре надо описать отдельно формат кадра для движения без коррекции и движения с 3D коррекцией
И не забывате в Милле активировать 3D коррекцию при создании файла УП.
Спасибо большое за ответ - неожидал, что мне ответят!
3d коррекцию сделал, но на станке еще не проверял, случай не подвернулся.
Стойка действительно Хайденхайн 530 станок 5-axis стол-стол, а делал 3d коррекцию в PM-Poste 4.800 там только  ON/OFF/LEFT/RIGHT (3D - нет), но это не важно - установил Post Processor 2012 (6.3.2803) и в нем сделал.
Хотел бы задать еще пару вопросов, если можно?????
1)  Какая команда именно в JScripte отключает либо скрывает не групповой параметр (допустим Machine A) чтобы этот параметр не выводился в NC файле ?
2) Есть необходимость вывода той же таблицы инструмента TOOL.T в отдельный файл при постпроцессировании (как таблицу сделать и вывести в файл программы я знаю), если это надо сделать с помощью скрипта то не сочтите за труд показать его?
Заранее благодарю за ответ.
Можно попробовать отвод в Z0 при М91 по-моему( если не ошибаюсь машинный ноль,на самый верх,и там раскрутка) Но из-за того что эта раскрутка затягивает время обработки,стал вообще не доводить дело до раскрутки. Раскручиваю ось зигзагом во время обработки
.... у кого либо возникало такое предупреждение ,хотелось бы его убрать,но без подсказки не как  :(
а что в значении поставить ,по умолчанию " 0 " ?
поставил _"0" , предупреждение исчезло ,благодарю за своевременную поддержку ...
если из списка предупреждений нет такого параметра ,например " ID ", то что лучше сделать ,возможно просто удалить из параметров ?
прошу прощение,сейчас перевел само предупреждение  " ID " и дело здесь совсем не касаемо инициализации ...
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Помогите пожалуйста!!! Редактировал пост в pm-post2012 внёс небольшие поправки. После этого он перестал процессировать в tap файл пока не переведешь системную дату на март 2012 года выдаёт ошибку broken connection. Дело в cl data через которые отладку делал или подвох в чем то ещё? Конечно не напрягает так сильно но хотелось бы знать)))
  • SHARit закрепил это тему
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
