Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 года спустя...
1/ поставить галочку ,,вывод циклов,,
2/ имееть постпроцессор (стандартный любой подерживает G80-G85)
Станок не понимает G80-G85.
Вообще, информацию о том, что он понимает, а что нет, приходится искать где придется.
Вот, например, тут простроцессор для моего Аксиса для визуалмилл:
http://www.mecsoft-europe.de/downloads/PostProcessors/MILL/AXYZ_Router.spm
И в нем такой кусок:
CYCLES_ScaleFactor = 1000.000000CYCLES_Optimize = 0CYCLES_FeedrateRegister = FCYCLES_IncRegister = QCYCLES_DwellRegister = PCYCLES_ClearRegister = RCYCLES_OrientRegister = QCYCLES_DrillDwellCodeStart[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][G_CODE]X[NEXT_NONMDL_X]Y[NEXT_NONMDL_Y]Z[CYCL_Z-DEPTH]R[CYCL_Z+CLEAR]F[CYCL_IPM]P[CYCL_SCALED_DWELL]CYCLES_DrillDwellCodeEndCYCLES_DrillNoDwellCodeStart[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][G_CODE]
.... кто-нибудь подскажет,в чем разница стойки Mazak (mazartrol) и Fanuc ...? есть ли точки соприкосновения или все же это разные стойки ?
процессировал,через оба опционных файла,которые есть в постпроцессоре по умолчанию  ,по не глубокому видению у.п. ,заметил,лишь немного упрощенный вид Fanuc ,добавлю так же что-то родственное и мало заметное ,Fanuc  и Haas ...
.... не понимаю,как вывести дополнительно команду шпиндель стоп- M5 ,кроме как вставить текст,есть ли другой способ ...?
Всем привет.
Есть ли возможность в PostProcessor при постпроцессировании текущей линии прочитать значения из следующей линии?
Чтобы на основании того, что будет в следующем кадре в этом внести какие-либо изменения.
Pre read or look forvard.
Надеюсь, вопрос понятен.
Знаю, что можно запросить следующий инструмент, в скриптах можно запросить предыдущее значение параметра.
Здравствуйте, удалось ли решить эту проблемму средствами PMpost?
Сейчас стоит такая же задача, нужно расчитать угол между текущим кадром УП и следующим.если он привышает заданное значение то вывод G9.(точный останов)
Подскажите как настроить токарный постпроцессор в генераторе постпроцессоров Pro/NC-GPOST(Creo Parametric1) Fanuc Oi-TD на станок токарно-фрезерный. Постпроцессор выводить программу только до 400 мм(G3 X152.4 Z-345. R6.2), а затем возвращает траекторию в начало системы координат(G1 Z-76.) ,может в FIL есть ограничения по Z-axis ?вот пример программы которую выводит:
G99 G54
G50 S0
G0 T0101
G96 S0 M4
G0 X100.4 Z21.888 M8
G95
G1 Z16.197 F.3
G3 X112.4 Z10. R6.2
G1 Z-335.
G2 X120. Z-338.8 R3.8
G1 X140.
G1 Z-76.
G2 X160. Z-79.8 R3.8
G1 X184.4
Z-84.888
M9
M5
Изменено пользователем Вячеслав_КР
(Creo Parametric1)
это точно отправлено по адресу,именно в ветку посвященную  PowerMILL PostProcessor ?
Скорее всего, потому что ветки про Creo нет как таковой
значит пора создавать веточку и обсуждать "приглянувшийся " софт ..
Мда...
Извините меня конечно, но если у вас не получается, это не значит, что PM этого не может. Нормальный пост выводит нормальные коды. А базовые посты потому и называются базовыми, т.к. в них реализованы основные команды.
Ниже пример. Три траектории - спираль вдоль OZ, спираль вдоль OY и траектория по стратегии Проекция линии.
А вот соответствующий код для стойки Siemens 840D
; ; %_N_1001_MPF
N1 ; Дата (Date)     : 06.11.2015
N2 ; Время (Time)      : 22:35:26
N3 ; СК вывода программы (Output CS) : Глобальная СК
;Tool Number|Tool Name|Tool Diameter|Tool Type
;          1|        1|            6|BALLNOSED
N4 R50=-1 ; Безопасное положение (Safe Position in G53)
N5 G53 G0 Z=R50 D0
N6 TRAFOOF
N7 CYCLE800()
N8 G54
N9 G641 ADIS=0.5 ; Сглаживание траектории (To keep constant feedrate)
N10 G0  B0.0 C0.0
N11 $AC_TIMER[1]=0 ; ВКЛ таймер
N12 ; Имя траектории (Toolpath Name):  Z helix
N13 ; СК траектории (Tollpath CS) : 1
N14 ; T1 : Tool Name: 1 ; Dia: 6
N15 ; Радиус скругления : 3
N16 T1
N17 M06
N18 D1
N19 R11 = 500 ;   Подача врезания (Plunge Rate)
N20 R12 = 1000 ;   Рабочая подача  (Cutting Rate)
N21 R13 = 3000 ;   Ускоренная подача  (Fast Rate)
N22 S1500  M3
N23 M8
N24 G0  X70.0  Y0.0
N25 G0  Z60.0
N26 G0  X100.0
N27 G0  Z55.0
N28 G1  Z50.0  F=R11
N29 G2  G17  X91.213  Y-21.213  Z48.75  I-30.08  J0.033  F=R12
N30 X70.0  Y-30.0  Z47.5  I-21.246  J21.293
N31 X48.787  Y-21.213  Z46.25  I0.033  J30.08
N32 X40.0  Y0.0  Z45.0  I21.293  J21.246
N33 X48.787  Y21.213  Z43.75  I30.08  J-0.033
N34 X70.0  Y30.0  Z42.5  I21.246  J-21.293
N35 X91.213  Y21.213  Z41.25  I-0.033  J-30.08
N36 X100.0  Y0.0  Z40.0  I-21.293  J-21.246
N37 X91.213  Y-21.213  Z38.75  I-30.08  J0.033
N38 X70.0  Y-30.0  Z37.5  I-21.246  J21.293
N39 X48.787  Y-21.213  Z36.25  I0.033  J30.08
N40 X40.0  Y0.0  Z35.0  I21.293  J21.246
N41 X48.787  Y21.213  Z33.75  I30.08  J-0.033
N42 X70.0  Y30.0  Z32.5  I21.246  J-21.293
N43 X91.213  Y21.213  Z31.25  I-0.033  J-30.08
N44 X100.0  Y0.0  Z30.0  I-21.293  J-21.246
N45 X91.213  Y-21.213  Z28.75  I-30.08  J0.033
N46 X70.0  Y-30.0  Z27.5  I-21.246  J21.293
N47 X48.787  Y-21.213  Z26.25  I0.033  J30.08
N48 X40.0  Y0.0  Z25.0  I21.293  J21.246
N49 X48.787  Y21.213  Z23.75  I30.08  J-0.033
N50 X70.0  Y30.0  Z22.5  I21.246  J-21.293
N51 X91.213  Y21.213  Z21.25  I-0.033  J-30.08
N52 X100.0  Y0.0  Z20.0  I-21.293  J-21.246
N53 X91.213  Y-21.213  Z18.75  I-30.08  J0.033
N54 X70.0  Y-30.0  Z17.5  I-21.246  J21.293
N55 X48.787  Y-21.213  Z16.25  I0.033  J30.08
N56 X40.0  Y0.0  Z15.0  I21.293  J21.246
N57 X48.787  Y21.213  Z13.75  I30.08  J-0.033
N58 X70.0  Y30.0  Z12.5  I21.246  J-21.293
N59 X91.213  Y21.213  Z11.25  I-0.033  J-30.08
N60 X100.0  Y0.0  Z10.0  I-21.293  J-21.246
N61 X91.213  Y-21.213  Z8.75  I-30.08  J0.033
N62 X70.0  Y-30.0  Z7.5  I-21.246  J21.293
N63 X48.787  Y-21.213  Z6.25  I0.033  J30.08
N64 X40.0  Y0.0  Z5.0  I21.293  J21.246
N65 X48.787  Y21.213  Z3.75  I30.08  J-0.033
N66 X70.0  Y30.0  Z2.5  I21.246  J-21.293
N67 X91.213  Y21.213  Z1.25  I-0.033  J-30.08
N68 X100.0  Y0.0  Z0.0  I-21.293  J-21.246
N69 G0  Z60.0
N70 M5
N71 M9
N72 G0  X150.0  Y25.0
N73 ; Имя траектории (Toolpath Name):  Y helix
N74 ; СК траектории (Tollpath CS) : 2
N75 R11 = 500 ;   Подача врезания (Plunge Rate)
N76 R12 = 1000 ;   Рабочая подача  (Cutting Rate)
N77 R13 = 3000 ;   Ускоренная подача  (Fast Rate)
N78 S1500  M3
N79 M8
N80 G0  X150.0  Y25.0  Z60.0
N81 G0  Y0.0
N82 G0  Z55.0
N83 G1  X150.0  Y0.0  F=R11
N84 Z30.0  F=R11
N85 G3  G18  X171.213  Y1.25  Z21.213  I-0.033  K-30.08 F=R12
N86 X180.0  Y2.5  Z0.0  I-21.293  K-21.246
N87 X171.213  Y3.75  Z-21.213  I-30.08  K0.033
N88 X150.0  Y5.0  Z-30.0  I-21.246  K21.293
N89 X128.787  Y6.25  Z-21.213  I0.033  K30.08
N90 X120.0  Y7.5  Z0.0  I21.293  K21.246
N91 X128.787  Y8.75  Z21.213  I30.08  K-0.033
N92 X150.0  Y10.0  Z30.0  I21.246  K-21.293
N93 X171.213  Y11.25  Z21.213  I-0.033  K-30.08
N94 X180.0  Y12.5  Z0.0  I-21.293  K-21.246
N95 X171.213  Y13.75  Z-21.213  I-30.08  K0.033
N96 X150.0  Y15.0  Z-30.0  I-21.246  K21.293
N97 X128.787  Y16.25  Z-21.213  I0.033  K30.08
N98 X120.0  Y17.5  Z0.0  I21.293  K21.246
N99 X128.787  Y18.75  Z21.213  I30.08  K-0.033
N100 X150.0  Y20.0  Z30.0  I21.246  K-21.293
N101 X171.213  Y21.25  Z21.213  I-0.033  K-30.08
N102 X180.0  Y22.5  Z0.0  I-21.293  K-21.246
N103 X171.213  Y23.75  Z-21.213  I-30.08  K0.033
N104 X150.0  Y25.0  Z-30.0  I-21.246  K21.293
N105 X128.787  Y26.25  Z-21.213  I0.033  K30.08
N106 X120.0  Y27.5  Z0.0  I21.293  K21.246
N107 X128.787  Y28.75  Z21.213  I30.08  K-0.033
N108 X150.0  Y30.0  Z30.0  I21.246  K-21.293
N109 X171.213  Y31.25  Z21.213  I-0.033  K-30.08
N110 X180.0  Y32.5  Z0.0  I-21.293  K-21.246
N111 X171.213  Y33.75  Z-21.213  I-30.08  K0.033
N112 X150.0  Y35.0  Z-30.0  I-21.246  K21.293
N113 X128.787  Y36.25  Z-21.213  I0.033  K30.08
N114 X120.0  Y37.5  Z0.0  I21.293  K21.246
N115 X128.787  Y38.75  Z21.213  I30.08  K-0.033
N116 X150.0  Y40.0  Z30.0  I21.246  K-21.293
N117 X171.213  Y41.25  Z21.213  I-0.033  K-30.08
N118 X180.0  Y42.5  Z0.0  I-21.293  K-21.246
N119 X171.213  Y43.75  Z-21.213  I-30.08  K0.033
N120 X150.0  Y45.0  Z-30.0  I-21.246  K21.293
N121 X128.787  Y46.25  Z-21.213  I0.033  K30.08
N122 X120.0  Y47.5  Z0.0  I21.293  K21.246
N123 X128.787  Y48.75  Z21.213  I30.08  K-0.033
N124 X150.0  Y50.0  Z30.0  I21.246  K-21.293
N125 G0  Z60.0
N126 M5
N127 M9
N128 G0  X230.0  Y0.0
N129 ; Имя траектории (Toolpath Name):  Проекция линии
N130 ; СК траектории (Tollpath CS) : 3
N131 R11 = 500 ;   Подача врезания (Plunge Rate)
N132 R12 = 1000 ;   Рабочая подача  (Cutting Rate)
N133 R13 = 3000 ;   Ускоренная подача  (Fast Rate)
N134 S1500  M3
N135 M8
N136 G0  X230.0  Y0.0  Z60.0
N137 G0  X262.236
N138 G0  Z55.0
N139 G1  X262.236  Y0.0  F=R11
N140 Z49.0  F=R11
N141 G2  G17  X197.857  Y-1.053  I-32.2  J0.095  F=R12
N142 G2  X259.728  Y12.457  I32.214  J0.902
N143 G2  X262.236  Y0.0  I-38.653  J-14.264
N144 X251.632  Y-24.66  Z47.646  I-31.224  J-1.2
N145 X232.444  Y-32.774  Z46.618  I-20.786  J22.381
N146 X208.843  Y-25.14  Z45.387  I-2.759  J31.803
N147 X197.299  Y-3.181  Z44.154  I20.254  J24.672
N148 X204.395  Y20.591  Z42.922  I31.731  J3.483
N149 X226.087  Y32.629  Z41.69  I25.128  J-19.694
N150 X253.295  Y23.373  Z40.253  I3.846  J-33.359
N151 X262.367  Y-6.434  Z38.688  I-24.17  J-23.656
N152 X248.641  Y-27.205  Z37.456  I-34.003  J7.538
N153 X224.316  Y-32.455  Z36.224  I-18.92  J28.647
N154 X203.266  Y-19.215  Z34.992  I6.171  J33.183
N155 X197.473  Y4.951  Z33.76  I27.04  J19.268
N156 X210.214  Y26.265  Z32.528  I32.313  J-4.84
N157 X238.362  Y31.797  Z31.091  I19.634  J-25.457
N158 X258.22  Y16.903  Z29.859  I-8.069  J-31.46
N159 X262.367  Y-6.434  Z28.688  I-28.603  J-17.128
N160 X248.641  Y-27.205  Z27.456  I-34.003  J7.538
N161 X224.316  Y-32.455  Z26.224  I-18.92  J28.647
N162 X203.266  Y-19.215  Z24.992  I6.171  J33.183
N163 X197.473  Y4.951  Z23.76  I27.04  J19.268
N164 X210.214  Y26.265  Z22.528  I32.313  J-4.84
N165 X238.362  Y31.797  Z21.091  I19.634  J-25.457
N166 X258.22  Y16.903  Z19.859  I-8.069  J-31.46
N167 X262.367  Y-6.434  Z18.688  I-28.603  J-17.128
N168 X248.641  Y-27.205  Z17.456  I-34.003  J7.538
N169 X224.316  Y-32.455  Z16.224  I-18.92  J28.647
N170 X203.266  Y-19.215  Z14.992  I6.171  J33.183
N171 X197.473  Y4.951  Z13.76  I27.04  J19.268
N172 X210.214  Y26.265  Z12.528  I32.313  J-4.84
N173 X238.362  Y31.797  Z11.091  I19.634  J-25.457
N174 X258.22  Y16.903  Z9.859  I-8.069  J-31.46
N175 X254.876  Y-21.48  Z8.093  I-28.004  J-16.918
N176 X232.764  Y-32.742  Z7.107  I-24.398  J20.549
N177 X209.078  Y-25.333  Z6.121  I-3.077  J31.748
N178 X197.328  Y-3.473  Z5.135  I20.001  J24.847
N179 X204.214  Y20.37  Z4.149  I31.676  J3.774
N180 X230.043  Y33.0  Z2.998  I26.244  J-20.924
N181 X253.09  Y23.554  Z2.013  I-0.811  J-34.832
N182 X263.0  Y0.0  Z1.0  I-24.743  J-24.278
N183 G2  X197.32  Y-3.399  I-32.929  J0.013
N184 G2  X260.331  Y12.953  I32.748  J3.386
N185 G2  X263.0  Y0.0  I-36.62  J-14.298
N186 G0  Z60.0
N187 M5
N188 M9
N189 M5
N190 G0 D0 SUPA Z=R50
N191 G54 D1
N192 CYCLE800()
N193 G0  B0.0 C0.0
N194 $AC_TIMER[1]=-1 ; ВЫКЛ таймер
N195 R0=$AC_TIMER[1]/60 ; Вывод в минутах
N196 ;
N197 ; T0
N198 M30
N199 ; END
Все работает, люди пользуются, а не тыкают разработчикам одной системы возможностями другой.
ПМ для спирали описывает минимум 5 точек. Больше точек можно ввести уже через изменение настроек точности.
PS: сообщения выше про сплайновую интерполяцию вообще мимо кассы.
какой пост интересный, интересует вот этот участок:
Возможноего замутить такой в PostProcessor?
Код выведен через PostProcessor.
возможно, прописать скриптом
сам такой юзаю на хайденхайне, очень удобно вся подача через параметры, удобно режимы наворачивать :bleh:
чуть позже скину текст скрипта
Изменено пользователем lnslns
с этим местом всё понятно, а вот для вывода в нужных местах в программе не нашёл нужных переменных
скинь,любопытно
Здравствуйте! Народ помогите пожалуйста кто чем может... Недавно начал работать с Powermill. При написании уп указываю подачу f7000, а при поцессирование в tap файл он выдаёт f1500 и ошибку что значение подачи за пределами. Как понял проблема в посте. А вот как и где это ковырять никак не могу вообразить. В pm-post не очень. Надеюсь на Вашу помощь заранее спасибо.
лучше по моему скинуть пост в сайт и люди посмотрят что делать ....
все понятно , у тебя этих 1500 макс. в параметрах см. картину .Врезание всего 1000 .
Изменено пользователем Attila11
скинь,любопытно
пост на хайден с реализацией такого вывода подач
Heidenhain530.zip
Думаю проще переопределить вывод подач в кадр. В ductpost так сделано.
  • SHARit закрепил это тему
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
