Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 года спустя...
В SolidCam на один виток спирали  - один кадр.
А в PowerMill на один виток спирали -  от 20 и больше
Отверствие нет проблема внешний контур да .
 Это точно подмечено!
Вопрос: можно ли реализовать вывод спиральной интерполяции через дуги G2 и G3 командой Helical Move в редакторе постпроцессоров, при выводе траектории "С постоянной Z" (допустим) и типом размещения точек "Вписать дуги"
Ответ: не реализовать такой вывод на данный момент никак.
Я разачарован ! Такая прога и не может делать таких простых вещей ! Аж обидно! Попробовал сделать в SolidCAM все четко со стандартного поста
Я тоже спрашивал на этот счет выше в теме ! но не кто так и не дал внятного ответа как можно заставить PowerMILL выводить В УП спираль не по G1 а по G2 или G3! к примеру так как это делает SolidCAM and SprutCAM
Мда...
Извините меня конечно, но если у вас не получается, это не значит, что PM этого не может. Нормальный пост выводит нормальные коды. А базовые посты потому и называются базовыми, т.к. в них реализованы основные команды.
Ниже пример. Три траектории - спираль вдоль OZ, спираль вдоль OY и траектория по стратегии Проекция линии.
А вот соответствующий код для стойки Siemens 840D
; ; %_N_1001_MPF
N1 ; Дата (Date)     : 06.11.2015
N2 ; Время (Time)      : 22:35:26
N3 ; СК вывода программы (Output CS) : Глобальная СК
;Tool Number|Tool Name|Tool Diameter|Tool Type
;          1|        1|            6|BALLNOSED
N4 R50=-1 ; Безопасное положение (Safe Position in G53)
N5 G53 G0 Z=R50 D0
N6 TRAFOOF
N7 CYCLE800()
N8 G54
N9 G641 ADIS=0.5 ; Сглаживание траектории (To keep constant feedrate)
N10 G0  B0.0 C0.0
N11 $AC_TIMER[1]=0 ; ВКЛ таймер
N12 ; Имя траектории (Toolpath Name):  Z helix
N13 ; СК траектории (Tollpath CS) : 1
N14 ; T1 : Tool Name: 1 ; Dia: 6
N15 ; Радиус скругления : 3
N16 T1
N17 M06
N18 D1
N19 R11 = 500 ;   Подача врезания (Plunge Rate)
N20 R12 = 1000 ;   Рабочая подача  (Cutting Rate)
N21 R13 = 3000 ;   Ускоренная подача  (Fast Rate)
N22 S1500  M3
N23 M8
N24 G0  X70.0  Y0.0
N25 G0  Z60.0
N26 G0  X100.0
N27 G0  Z55.0
N28 G1  Z50.0  F=R11
N29 G2  G17  X91.213  Y-21.213  Z48.75  I-30.08  J0.033  F=R12
N30 X70.0  Y-30.0  Z47.5  I-21.246  J21.293
N31 X48.787  Y-21.213  Z46.25  I0.033  J30.08
N32 X40.0  Y0.0  Z45.0  I21.293  J21.246
N33 X48.787  Y21.213  Z43.75  I30.08  J-0.033
N34 X70.0  Y30.0  Z42.5  I21.246  J-21.293
N35 X91.213  Y21.213  Z41.25  I-0.033  J-30.08
N36 X100.0  Y0.0  Z40.0  I-21.293  J-21.246
N37 X91.213  Y-21.213  Z38.75  I-30.08  J0.033
N38 X70.0  Y-30.0  Z37.5  I-21.246  J21.293
N39 X48.787  Y-21.213  Z36.25  I0.033  J30.08
N40 X40.0  Y0.0  Z35.0  I21.293  J21.246
N41 X48.787  Y21.213  Z33.75  I30.08  J-0.033
N42 X70.0  Y30.0  Z32.5  I21.246  J-21.293
N43 X91.213  Y21.213  Z31.25  I-0.033  J-30.08
N44 X100.0  Y0.0  Z30.0  I-21.293  J-21.246
N45 X91.213  Y-21.213  Z28.75  I-30.08  J0.033
N46 X70.0  Y-30.0  Z27.5  I-21.246  J21.293
N47 X48.787  Y-21.213  Z26.25  I0.033  J30.08
N48 X40.0  Y0.0  Z25.0  I21.293  J21.246
N49 X48.787  Y21.213  Z23.75  I30.08  J-0.033
N50 X70.0  Y30.0  Z22.5  I21.246  J-21.293
N51 X91.213  Y21.213  Z21.25  I-0.033  J-30.08
N52 X100.0  Y0.0  Z20.0  I-21.293  J-21.246
N53 X91.213  Y-21.213  Z18.75  I-30.08  J0.033
N54 X70.0  Y-30.0  Z17.5  I-21.246  J21.293
N55 X48.787  Y-21.213  Z16.25  I0.033  J30.08
N56 X40.0  Y0.0  Z15.0  I21.293  J21.246
N57 X48.787  Y21.213  Z13.75  I30.08  J-0.033
N58 X70.0  Y30.0  Z12.5  I21.246  J-21.293
N59 X91.213  Y21.213  Z11.25  I-0.033  J-30.08
N60 X100.0  Y0.0  Z10.0  I-21.293  J-21.246
N61 X91.213  Y-21.213  Z8.75  I-30.08  J0.033
N62 X70.0  Y-30.0  Z7.5  I-21.246  J21.293
N63 X48.787  Y-21.213  Z6.25  I0.033  J30.08
N64 X40.0  Y0.0  Z5.0  I21.293  J21.246
N65 X48.787  Y21.213  Z3.75  I30.08  J-0.033
N66 X70.0  Y30.0  Z2.5  I21.246  J-21.293
N67 X91.213  Y21.213  Z1.25  I-0.033  J-30.08
N68 X100.0  Y0.0  Z0.0  I-21.293  J-21.246
N69 G0  Z60.0
N70 M5
N71 M9
N72 G0  X150.0  Y25.0
N73 ; Имя траектории (Toolpath Name):  Y helix
N74 ; СК траектории (Tollpath CS) : 2
N75 R11 = 500 ;   Подача врезания (Plunge Rate)
N76 R12 = 1000 ;   Рабочая подача  (Cutting Rate)
N77 R13 = 3000 ;   Ускоренная подача  (Fast Rate)
N78 S1500  M3
N79 M8
N80 G0  X150.0  Y25.0  Z60.0
N81 G0  Y0.0
N82 G0  Z55.0
N83 G1  X150.0  Y0.0  F=R11
N84 Z30.0  F=R11
N85 G3  G18  X171.213  Y1.25  Z21.213  I-0.033  K-30.08 F=R12
N86 X180.0  Y2.5  Z0.0  I-21.293  K-21.246
N87 X171.213  Y3.75  Z-21.213  I-30.08  K0.033
N88 X150.0  Y5.0  Z-30.0  I-21.246  K21.293
N89 X128.787  Y6.25  Z-21.213  I0.033  K30.08
N90 X120.0  Y7.5  Z0.0  I21.293  K21.246
N91 X128.787  Y8.75  Z21.213  I30.08  K-0.033
N92 X150.0  Y10.0  Z30.0  I21.246  K-21.293
N93 X171.213  Y11.25  Z21.213  I-0.033  K-30.08
N94 X180.0  Y12.5  Z0.0  I-21.293  K-21.246
N95 X171.213  Y13.75  Z-21.213  I-30.08  K0.033
N96 X150.0  Y15.0  Z-30.0  I-21.246  K21.293
N97 X128.787  Y16.25  Z-21.213  I0.033  K30.08
N98 X120.0  Y17.5  Z0.0  I21.293  K21.246
N99 X128.787  Y18.75  Z21.213  I30.08  K-0.033
N100 X150.0  Y20.0  Z30.0  I21.246  K-21.293
N101 X171.213  Y21.25  Z21.213  I-0.033  K-30.08
N102 X180.0  Y22.5  Z0.0  I-21.293  K-21.246
N103 X171.213  Y23.75  Z-21.213  I-30.08  K0.033
N104 X150.0  Y25.0  Z-30.0  I-21.246  K21.293
N105 X128.787  Y26.25  Z-21.213  I0.033  K30.08
N106 X120.0  Y27.5  Z0.0  I21.293  K21.246
N107 X128.787  Y28.75  Z21.213  I30.08  K-0.033
N108 X150.0  Y30.0  Z30.0  I21.246  K-21.293
N109 X171.213  Y31.25  Z21.213  I-0.033  K-30.08
N110 X180.0  Y32.5  Z0.0  I-21.293  K-21.246
N111 X171.213  Y33.75  Z-21.213  I-30.08  K0.033
N112 X150.0  Y35.0  Z-30.0  I-21.246  K21.293
N113 X128.787  Y36.25  Z-21.213  I0.033  K30.08
N114 X120.0  Y37.5  Z0.0  I21.293  K21.246
N115 X128.787  Y38.75  Z21.213  I30.08  K-0.033
N116 X150.0  Y40.0  Z30.0  I21.246  K-21.293
N117 X171.213  Y41.25  Z21.213  I-0.033  K-30.08
N118 X180.0  Y42.5  Z0.0  I-21.293  K-21.246
N119 X171.213  Y43.75  Z-21.213  I-30.08  K0.033
N120 X150.0  Y45.0  Z-30.0  I-21.246  K21.293
N121 X128.787  Y46.25  Z-21.213  I0.033  K30.08
N122 X120.0  Y47.5  Z0.0  I21.293  K21.246
N123 X128.787  Y48.75  Z21.213  I30.08  K-0.033
N124 X150.0  Y50.0  Z30.0  I21.246  K-21.293
N125 G0  Z60.0
N126 M5
N127 M9
N128 G0  X230.0  Y0.0
N129 ; Имя траектории (Toolpath Name):  Проекция линии
N130 ; СК траектории (Tollpath CS) : 3
N131 R11 = 500 ;   Подача врезания (Plunge Rate)
N132 R12 = 1000 ;   Рабочая подача  (Cutting Rate)
N133 R13 = 3000 ;   Ускоренная подача  (Fast Rate)
N134 S1500  M3
N135 M8
N136 G0  X230.0  Y0.0  Z60.0
N137 G0  X262.236
N138 G0  Z55.0
N139 G1  X262.236  Y0.0  F=R11
N140 Z49.0  F=R11
N141 G2  G17  X197.857  Y-1.053  I-32.2  J0.095  F=R12
N142 G2  X259.728  Y12.457  I32.214  J0.902
N143 G2  X262.236  Y0.0  I-38.653  J-14.264
N144 X251.632  Y-24.66  Z47.646  I-31.224  J-1.2
N145 X232.444  Y-32.774  Z46.618  I-20.786  J22.381
N146 X208.843  Y-25.14  Z45.387  I-2.759  J31.803
N147 X197.299  Y-3.181  Z44.154  I20.254  J24.672
N148 X204.395  Y20.591  Z42.922  I31.731  J3.483
N149 X226.087  Y32.629  Z41.69  I25.128  J-19.694
N150 X253.295  Y23.373  Z40.253  I3.846  J-33.359
N151 X262.367  Y-6.434  Z38.688  I-24.17  J-23.656
N152 X248.641  Y-27.205  Z37.456  I-34.003  J7.538
N153 X224.316  Y-32.455  Z36.224  I-18.92  J28.647
N154 X203.266  Y-19.215  Z34.992  I6.171  J33.183
N155 X197.473  Y4.951  Z33.76  I27.04  J19.268
N156 X210.214  Y26.265  Z32.528  I32.313  J-4.84
N157 X238.362  Y31.797  Z31.091  I19.634  J-25.457
N158 X258.22  Y16.903  Z29.859  I-8.069  J-31.46
N159 X262.367  Y-6.434  Z28.688  I-28.603  J-17.128
N160 X248.641  Y-27.205  Z27.456  I-34.003  J7.538
N161 X224.316  Y-32.455  Z26.224  I-18.92  J28.647
N162 X203.266  Y-19.215  Z24.992  I6.171  J33.183
N163 X197.473  Y4.951  Z23.76  I27.04  J19.268
N164 X210.214  Y26.265  Z22.528  I32.313  J-4.84
N165 X238.362  Y31.797  Z21.091  I19.634  J-25.457
N166 X258.22  Y16.903  Z19.859  I-8.069  J-31.46
N167 X262.367  Y-6.434  Z18.688  I-28.603  J-17.128
N168 X248.641  Y-27.205  Z17.456  I-34.003  J7.538
N169 X224.316  Y-32.455  Z16.224  I-18.92  J28.647
N170 X203.266  Y-19.215  Z14.992  I6.171  J33.183
N171 X197.473  Y4.951  Z13.76  I27.04  J19.268
N172 X210.214  Y26.265  Z12.528  I32.313  J-4.84
N173 X238.362  Y31.797  Z11.091  I19.634  J-25.457
N174 X258.22  Y16.903  Z9.859  I-8.069  J-31.46
N175 X254.876  Y-21.48  Z8.093  I-28.004  J-16.918
N176 X232.764  Y-32.742  Z7.107  I-24.398  J20.549
N177 X209.078  Y-25.333  Z6.121  I-3.077  J31.748
N178 X197.328  Y-3.473  Z5.135  I20.001  J24.847
N179 X204.214  Y20.37  Z4.149  I31.676  J3.774
N180 X230.043  Y33.0  Z2.998  I26.244  J-20.924
N181 X253.09  Y23.554  Z2.013  I-0.811  J-34.832
N182 X263.0  Y0.0  Z1.0  I-24.743  J-24.278
N183 G2  X197.32  Y-3.399  I-32.929  J0.013
N184 G2  X260.331  Y12.953  I32.748  J3.386
N185 G2  X263.0  Y0.0  I-36.62  J-14.298
N186 G0  Z60.0
N187 M5
N188 M9
N189 M5
N190 G0 D0 SUPA Z=R50
N191 G54 D1
N192 CYCLE800()
N193 G0  B0.0 C0.0
N194 $AC_TIMER[1]=-1 ; ВЫКЛ таймер
N195 R0=$AC_TIMER[1]/60 ; Вывод в минутах
N196 ;
N197 ; T0
N198 M30
N199 ; END
Все работает, люди пользуются, а не тыкают разработчикам одной системы возможностями другой.
В SolidCam на один виток спирали - один кадр. А в PowerMill на один виток спирали - от 20 и больше
ПМ для спирали описывает минимум 5 точек. Больше точек можно ввести уже через изменение настроек точности.
PS: сообщения выше про сплайновую интерполяцию вообще мимо кассы.
Изменено пользователем Kinematik
Доброе время суток.
Не могу вывести в NC файл команду М4 (сильно мешает при нарезании резьбы  :sad:).
Фрагмент NC:
N115 G0 X26.182 Y0. A0. C0.
N120 G0 Z5. F3000
N125 G1 Z-51.477 M3 F150
N130 G1 Z5. M3
N135 G0 Z10. F3000
N140 X-26.182
N145 G0 Z5.
N150 G1 Z-51.477 M3 F150
N155 G1 Z5. M3
N160 G0 Z10. F3000
N165 M9
Заранее благодарен.
Изменено пользователем avgengineering
Доброе время суток.
Фрагмент NC:
N120 G0 Z5. F3000
N130 G1 Z5. M3
N135 G0 Z10. F3000
N140 X-26.182
N145 G0 Z5.
N155 G1 Z5. M3
N160 G0 Z10. F3000
N165 M9
Заранее благодарен.
Здравствуйте. Стойка-то хоть какая? Вообще М3 - это включение шпинделя по часовой, М4 - против часовой, М5 - отключение. Вы про это говорите?
Если да, то вообще чудно, что М3/М4 активируются уже в линейном перемещении. Классика жанра - это кадр S1000 M3
В любом случае, пост в студию.
siemens 840D. Я об этом (выкрутить метчик после нарезания резьбы). PostProcessor 4.8.00
я думаю лучше наладит пост и выводит через цикли .
Изменено пользователем Attila11
Понял. А чем стандартный цикл не угодил? 84-ый вроде
Настраивал сам. С циклами не дружу и думал обмануть.
Спасибо за ответ, буду разбираться.
В стандартном посте под S840D есть этот цикл (Tapping Setup).
Kinematik смотрю примеры стойка Siemens 840D - хочу написать что это мы тоже сделаем . Речь шла о примере из SolidCam и каким путем сделать вот именно так . Этот вопрос не решен хотя Ваше примеры тоже работают хорошо . Об этом сомнений нет .
все равно должен будешь сделать все через цикли и в посте надо будет поправить в Tapping setup как писал Kinematic
Суть вопроса в том чтоб выбрать в один клик  наружный контур и задать обработку по спирали, а на выходе получить УП в котором один виток спирали будит описан одним кадром ( стойки HAAS  и Fanuc) ! При этом выполнив минимум настроек в проге и посте!! Так как саму  спирал можно описать (в ручную) к примеру скажем глубиной 30 мм с шагом 1 мм  в 3-5 кадров (грубо говоря   без учета подходов и отходов)!
Пример:
G42 X15.27
M97 P100 L30
G1 G90 G40 X24.77
M30
N100
G91
G02 Z-1 I9.5 J0
M99
Вот другой пример программы!
O00011 (FREZEROVANIE OTVERSTIJA )
G00 G90G54 G21 G17 G94
T5 M06
M03 S6000
X0 Y0
G43 H05 Z50.
/ M08
Z20.
G65 P12 X0 Y0 B0.3 Z-4. A43.05 C3. D0.5 F400    (X Y-Центр отв; В -начальная Z; А -диаметр отв; С- диам. фрезы; D -шаг спирали)
G00 Z70.
M05
M09
G91 G28 Z0
G28 Y0
G90
M30
O00012 (Podprogramma)
G90 G21 G17 G94 G00
X#24 Y#25
G00 Z#2
G01 F#9
X [ #24 - [ [ #1 / 2 ] - [ #3 / 2 ] ] ]
N1 #2= #2 - #7
G03 Z#2 I [ [ #1 / 2 ] - [ #3 / 2 ] ]
#5= #2 - #26
IF [ #5 LE #7 ] GOTO2
GOTO1
N2 Z [ #2 - #5 ] I [ [ #1 / 2 ] - [ #3 / 2 ] ]
/ G01 X#24 Y#25
M99
На этот счет можно весть дискуссию очень долго отстаивая свою точку зрения! Я считаю что описанные выше варианты решения данного вопроса по сути его не решили   и  поэтому он остается открыт! Это мое личное мнение!  Спасибо всем за участие!
Только в прошлый четверг вернулся от туда))
Это уже задача посерьезнее. Было у меня такое с Мультусом. Условие было такое: ось C всегда положительна в пределах от 0 до 360.
Но решение есть. Создаем дополнительно параметр C0? будем его использовать вместо Machine C. И скрипт модифицируем:
________________
  val_old = val;
  val1= 360-val%360;
if (GetParam("%p(Machine C)%", false)==0 && GetParam("%p(C axis Mode)%")=="CCW") {
    SetParam("%p(C0)%", 0)}
else {SetParam("%p(C0)%", Math.abs(val1)%360)};
  return StandardResponse();
________________
В тех командах, где стоит Machine C, запрещаем вывод этого параметра, а рядом ставим новый параметр C0 такого же формата как и Machine C. Кстати, для параметра Machine C стиль угла был ANSI/EIA RS-274-D (по умолчанию PM-Post ставит стиль Закручивание и раскручивание).
Не совсем, конечно, полное решение для Вашей задачи, но хоть что-то. В общем, пробуйте.
Добрый вечер! Наверное очень хотел задать вопрос и поэтому нажал на ОТВЕТИТЬ
В общем даже не знаю как подойти со своим вопросом,  решаю 3d коррекцию в Pm-Postе.
В параметрах есть Cutter Compensation Mode (групповой) ON/OFF/LEFT/RIGHT с ним все понятно, коррекцию включает и выключает (выводит при постпроцессировании).
А какой параметр выводит 3d коррекцию, точнее включает и выключает?
За активацию/деактивацию 3D коррекции отвечает все тот же параметр Cutter Compensation Mode. Там есть опция 3D наравне с ON/OFF/LEFT/RIGHT Другое дело, что при активной функции 3D коррекции меняется формат кадра для перемещения.
Не знаю, с какой стойкой Вы работаете, поэтому пример на Хайденхайне:
При неактивной коррекции линейное перемещение описывается кадром: L X_ Y_ Z_ F
При активной 3D коррекции: LN X_ Y_ Z_ NX_ NY_ NZ_ F
Причем в первом случае координаты X, Y, Z задают положение центра инструмента, в то время как во втором случае X, Y, Z задают положение точки контакта, а NX, NY, NZ - проекции вектора нормали в точке контакта.
Другими словами, в постпроцессоре надо описать отдельно формат кадра для движения без коррекции и движения с 3D коррекцией
И не забывате в Милле активировать 3D коррекцию при создании файла УП.
Приветствую!
ПОдскажите, как настроить сверление, если станок не поддерживает кодов G80-85?
У меня получилось сделать простое сверление, просто ходом на заданную Z с заданной скоростью.
Но в результате коректно работает только "сверление - предварительное сверление".
Конечно, сверлением не так часто пользуюсь, но все же хочется сделать по - человечески.
Приветствую!
Выводите сверление по G1. Снимаете галочку в PM "вывод циклов" и все.
Я, собственно, так и сделал, но как быть с сверлением в цикле- с ретрактом?
1/ поставить галочку ,,вывод циклов,,
2/ имееть постпроцессор (стандартный любой подерживает G80-G85)
  • SHARit закрепил это тему
