Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 года спустя...
Frezer_PU стойка у меня MACH3  станок самодельный деревообработка. у вас металлообработка американский .  характеристики это мои к mach3 m11 это видимо внутренняя команда станка
Ну вот с этого надо было и начинать :smile: ! Я думаю что такие станки как у вас под управлением MACH3 это совсем другая тема ! И ваш вопрос явно не связан с постпроцесированием!  Вам надо либо искать ветку по MACH3 и спрашивать у таких же пользователей, как они боятся с данной проблемой либо создавать отдельную тему!
в последний кадр лучше вставить не комментарий , а текст . Но в тексте значение обозначить как пробел . Тогда будет в конце программы выдавать пустую строку .
Вы, наверное, не внимательно прочитали текст.
Если комментарий пустой, то он не выводится даже если на него принудительно повесить условия выводить всегда и независим если выведен.
Пробел сейчас и сделан, но чтобы запустить программу на станке - нужно залезть в код и удалить этот пробел, иначе станок ругаетцо.
а если вставить текст EOB (т.е. end of block) система ЧПУ воспримет это как окончание пустого кадра? или какая на станке команда перевода каретки?
Впрочем, решение может быть таким:
Создаем и активируем пользовательскую команду, например, с именем empty
внутри команды добавляем номер кадра и текст (без пробела)
вставляем созданную команду в конец программы
в итоге получаем пустой кадр
Изменено пользователем Мишутка
Возможно, вы неправильно друг друга поняли
возможно, что NCC_@RAMBLER.RU имела в виду вставить именно текст , а НЕ комментарий
комментарий - это правее, то что в скобках
Изменено пользователем eksodus
Впрочем, решение может быть таким: Создаем и активируем пользовательскую команду, например, с именем empty внутри команды добавляем номер кадра и текст (без пробела) вставляем созданную команду в конец программы в итоге получаем пустой кадр
Вопрос был о пустом кадре. В нем не должно быть его номера.
Спасибо за разъяснения, очень полезно.
Возник ещё вопрос.
В конце программы нужно сделать пустую строку (перенос каретки).
Обычным способом решить не удалось.
Обычный - это номер кадра + комментарий. Номер кадра не выводим , комментарий пустой. Но, если комментарий пустой, то постпроцессор ничего и не выводит, даже если повесить условия выводить всегда и независим если не изменился. Пришлось пока что поставить пробел и всем технологам объяснить, что пробел нужно удалить руками.
Без пустой строки или со строкой только с пробелом станок не работает.
Как сделать?
Почему никто не читает справку? Рассуждений на полфорума, а ведь в справке все написано, хоть и по-буржуйски.
Для возврата каретки просто добавьте в последнюю строку '\r' и пост благословит Вас. И откройте получившийся файл в блокноте, а не в редакторе постов, редактор последнюю каретку может проигнорировать.
Век живи - век учись!
можно еще в последней строке вставить  \n
тоже будет пустая строка
станок ось А 4000 скорость в минуту ускорение 1000,вдоль Х 4000 уск 1700 фреза 2 мм шаг 0.3 нажно4-5 часов на балясину 520 на 60 почти вся токарной конструкции. тоесть проходит не рельеф а ровный круг z щелкает микросмещения и ось крутится как черепашка . пытка осью )
 У вас так же проходит обработка?
Бывало так, без опции lookahead, даже при 2Д обработке. Особенно когда подача минутная стремится к ускоренной :)
Изменено пользователем Ygrek
Frezer_PU  на видео двигается с остановками . видимо маленькое ускорение. у меня без остановок но медленнее хочу как на видео что ниже
https://www.youtube.com/watch?v=_VBFlqX671Q
Растолкуйте  пожалуйста вашу фразу! Как это ?
Камрады кто знает в 2016-м миле решили вопрос со спиральным врезанием и обработкой по спирали, а именно с распределением точек (один виток спирали один кадр)?
А что, обещали решить?) Нет, подвод по спирали по прежнему разбит на точки.
"Один виток спирали один кадр", иными словами - винтовая интерполяция. По сути, та-же круговая, только с добавлением третей оси.
Хочу напомнить, что это опция, которая либо куплена- либо залочена на стойке, и вообще не все стойки её поддерживают.
Это понятно!
 Опция? Если можно то пару примеров названий таких стоек которые не поддерживают  G2-G3? Просто не когда с такими не сталкивался :smile: !
Изменено пользователем Frezer_PU
Думаю имелся в виду кадр G2-G3  с осью Z.
тогда пару примеров с осью Z  :smile: !
Вот даже картинки человеку для наглядности прикрепил, а он всё равно ни фига не понял.
Например Фанук. У Фанука винт - это опция.
  • SHARit закрепил это тему
