Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 года спустя...
скинь пост, посмотрим что делать . Мы не знаем что там переделал )))
за пост-файлик спасибо,но это совсем не то,он под капризный Deckel Maho, 15 летней давности ...так вся загвоздка,в том ,что это SIEMENS ,тут все гораздо сложнее ...
И насколько это сложно??
siemens (SINUMERIK) сама по себе очень навороченная система (для начала стоит только взглянуть в мануал по программированию с командами и тут многое проясняется) сравнивать ее не буду,так как сильно с ней не знаком ,но те кто работал в fanuc , затем переходил на sinumerik ( все как один говорят , система сложнее ,но не менее интересна )
для меня сейчас ,на данном этапе это сделать правильно цикл глубокого сверления, cycle 83
Ну да. По количеству параметров для одного цикла сверления, представляю что они там с остальным наворотили)))
Ширина поля для вывода значения параметра ID слишком мала для фразы "4 axis FANUC SIEMENS 810D 4A R2"
Всем привет.
Хочу организовать вывод пользовательского блока команд по срабатыванию условия в скрипте и что-то не получается...
Создал пользовательскую команду user_Toolchange_moving. В ней будет выводиться некий текст или набор команд, в данном случае Nxxx User_text_11111111111111111.
https://drive.google.com/file/d/0B5158W-XfF4WR1E0aUVMY19Yd1U/view?usp=sharing
Создал скприпт, который должен выводить этот блок при условии когда номер текущего инструмента ==1 следующий ==2:
https://drive.google.com/file/d/0B5158W-XfF4WZExSS3BBbDlheGs/view?usp=sharing
Не выводит ничего...
И второй вопрос - как сделать вывод этого блока в конкретный момент времени, например после вывода команды Load Tool?
Изменено пользователем Pingvin man
Всем привет.
Ну а скрипт-то к какой команде подключен? Вы создали функцию, которая управляет командой и вызывается этой же командой. Вот и не работает. Читайте справку, там все вопросы, которые вы задаете, уже объяснены.
Изменено пользователем Kinematik
Удалось подключить скрипт к команде Unload Tool, она была неактивированна  и пустая.
Сейчас дошло как это всё работает: если управление передаётся скрипту, то эта команда (на которую вешается скрипт) не выводит ничего, даже если в ней что-то прописано. А выводится та команда, которая будет вызываться из скрипта. Поэтому всё, что было в управляющей команде нужно переносить в пользовательскую команду.
А скрипт выглядит так:
function ToolChange_moving ()
var res;
if (GetParam("%p(Tool Number)%")==1 && GetParam("%p(Tool Number Next)%")==2) { res = AdvancedResponse("%b(Tool_change_1-2)%");}
return res;
При смене с первого на второй инструмент вывести блок команд Tool_change_1-2.
Всем спасибо за внимание ).
Нормально все команда выводит, со скриптом и без. Читайте справку про StandardResponse и AdvanceResponse
Kinematik к этому у меня вопрос . Если идет смена с первого на второй инструмент то выведет блок команд Tool_change_1-2 а если выведет с второго на третий то что будет ? разьве не надо написать еще это условие и как его написать ? спс заранее
Скрипт ToolChange_moving вызовет команду Tool_change_1-2 в случае, если номер актуального инструмента - 1, а номер последующего - 2. Во всех остальных случая ничего не произойдет, в том числе не сработает команда Unload Tool, даже если в ней что-то есть. Для того, чтобы обеспечить работу команды Unload Tool, нужно достаточно немного преобразовать скрипт, н-р так:
var res=StandardResponse();
if (GetParam("%p(Tool Number)%")==1 && GetParam("%p(Tool Number Next)%")==2) { res += AdvancedResponse("%b(Tool_change_1-2)%");}
return res;
Kinematik ,еще глупый у меня вопрос . Почему начинаешь var res=StandardResponse(); и потом вдруг res += AdvancedResponse("%b(Tool_change_1-2)%");} ? Мне нужно это объяснить более просто как малому ребенку )) спс заранее
Изменено пользователем Attila11
Комбинация выражений var res=StandardResponse() и res += AdvancedResponse("%b(Tool_change_1-2)%") позволяет скрипту сначала выполнить до конца команду Upload Tool (т.е. ту команду, из которой вызван скрипт), а потом запустить команду Tool_change_1-2. Если просто указать res = AdvancedResponse("%b(Tool_change_1-2)%"), то скрипт не позволит выполнение команды Upload Tool до конца.
Спасибо за разъяснения, очень полезно.
Возник ещё вопрос.
В конце программы нужно сделать пустую строку (перенос каретки).
Обычным способом решить не удалось.
Обычный - это номер кадра + комментарий. Номер кадра не выводим , комментарий пустой. Но, если комментарий пустой, то постпроцессор ничего и не выводит, даже если повесить условия выводить всегда и независим если не изменился. Пришлось пока что поставить пробел и всем технологам объяснить, что пробел нужно удалить руками.
Без пустой строки или со строкой только с пробелом станок не работает.
Как сделать?
Привет.
Опять вопрос по скриптам.
Возможно ли через скрипты организовать нормальные диалоговые окна с вводом данных?
Допустим, ввод пользователем каких-то переменных?
Попробовал сделать через VBscript - ругается:
Function  Loading_variables()
    Dim Name
    'объявляем переменную Name
    Name = InputBox("Введите свое имя:", "")
    'присваиваем Name имя введенное пользоваетелем
    MsgBox "Привет " & Name + " !"
    'выводим приветствие
  Loading_variables = ""
End Function
Внизу висит сообщение "Ошибок не найдено", но когда вешаешь этот скрипт на какую либо команду - пишет в окне просмотра кода следующее:
script error: Разрешение отклонено: 'InputBox'
    script: line 4, col 4
Вопрос насчёт диалоговых окон снят.
Удалил бы вопрос, но почему-то запрещено изменение.
Привет всем поклонникам PowerMill!
Хочу поделиться с вами постами 3-4axis  для фрезерного станка HAAS TM-2P! По причине переезда на другое место жительства (CAM) из за некоторых причин ! И  чтоб они не пылились в архиве выкладываю здесь,  возможно кому то пригодятся! Спасибо!
HAAS TM-2P PowerMill.rar
  • SHARit закрепил это тему
