Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
Забыл добавить, что первым делом вбил в MDI  #500 = Номер инструмента в шпинделе на момент ввода.
Отлично. #4320 именно этот макрос я найти не мог, потому извлекал его из D0000
13 минут назад, gudstartup сказал:
А почему сразу  не GOTO 40 !
Потому, что должна сработать перезапись актуального инструмента в шпинделе.
Мне так это пояснили.
Условие IF [#4320 EQ #600] GOTO1
Говорит что если #4320 равно #600 то перепрыгнуть к кадру N1 т.е. перепрыгнуть отвод
#4320 (это модальная информация о текущем Т коде)
#600 переменная, в неё можно записывать свои значения (те сейчас делается из неё счетчик)
А в конце мы говорим что записать в ячейку 600 актуальный номер инструмента #600=#4320
Нужно только первый раз инициализироваять 600 переменную т.е. записать в неё номер инструмента в шпинделе
дальше всё будет работать т.к. значение будет хранится и после выключения станка
2 часа назад, hlibhlib сказал:
работать будет. До первого сбоя смены. После сбоя надо будет вновь корректировать #600 указывать какой реально в шпинделе. Сначала откорректируете в таблице инструментов D0000 а потом и #600 После каждой ошибки во время смены инструмента. Потому что ориентироваться этот участок программы будет только на память. А тот вариант который предложил я, корректировки не требует. Он сам берет данные из D0000
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Если произойдет сбой то все данные PMC относящиеся к ATC обычно требуют корректировки.
Станок понятие не имеет есть ли у вас инструмент  в шпинделе и где он может находится если произошел сбой цикла смены. Инструмент может выпасть из шпинделя из ячейки магазина остаться в руке причем их там может быть сразу 2 без вмешательства оператора не обойтись.
5 часов назад, gudstartup сказал:
Да. Требуют. А теперь вдобавок к тому что было, добавилась еще необходимость проверки #600
Потому что информация о номере инструмента в шпинделе не берется оттуда где она для станка рассчитывается, а формируется заново, независимо.
А как другие фрезеры работают без этих доп строк и макропеременных проверки?
У них ведь на мониторе написано HeadТ и NextT.
И если задать тот что в голове ни чего ведь не произойдёт.
Во вторник буду у станков - потыкаюсь.
Автор ! у вас на мониторе в окне РОS или PROG есть эти надписи ???  HeadТ и NextT.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Это потому по другому  написана подпрограмма смены инструмента и отработка функции M6 в электроавтоматике, без лишних движений!:smile:
2 минуты назад, gudstartup сказал:
А здесь куда идёт M6 ?
И зачем М42 ?
Нет, Из-за ранее обнаруженных проблем с поведением станка я полностью отказался от подготовки следующего инструмента из программы УП.
Данную ситуацию даже не проверял. Отказался и отказался.
А происходила такая картина...
Если в проге есть подготовка инструмента и манипулятор уже его подхватил, а выполнение проги пришлось остановить, по ряду причин бывает, то при запуске программы сначала (чтоб считались все корректора) , то дойдя до строки подготовки инструмента, манипулятор врезался в магазин и Вот она!!! сраная креш ситуация с путаницей в библиотеке инструментов.
Вот и отказался от этой гиблой затеи.
5 минут назад, andrey2147 сказал:
И зачем М42 ?
Эта команда для коробки передач , чтоб легче ручками при наладке шпиндель крутить.
4 минуты назад, hlibhlib сказал:
Это полная ж......,("Вот они: скелеты в шкафу")
Но я спросил про надписи на мониторе.
Изменено пользователем andrey2147
Таких надписей нет.
Выше есть картинки и там виден монитор.
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не спорю, а если строку 37 продублировать перед макросом, чтоб отредактировав D0000 первая строка сразу заполнила #500?
48 минут назад, hlibhlib сказал:
Хотя, наверно нет, тогда при сравнении из второй строки будет ясно для станка, что инструмент уже в шпинделе и смены инструмента тогда не будет.
А-то, спросил, а потом подумал. - Зы...  И так бывает. ))
12.03.2022 в 12:55, hlibhlib сказал:
Таких надписей нет.
Зато есть текущий и почему его не видит ЧПУ или ладдер непонятно.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
ЧПУ и леддер видят его, вызываемый т через f26 переносится в d0
7 часов назад, Golem сказал:
Почему ЧПУ  посылает F26 если этот-же инструмент уже написан на мониторе ?
Завтра побалуюсь на своих станках.
Проверю идёт -ли в F26 уже вызванный ин-т.
леддер
От английского слова - лесенка ladder
https://translate.google.com/?hl=ru&sl=ru&tl=en&text=лесенка&op=translate
12 часов назад, andrey2147 сказал:
Ладдер, так  ладдер. Причина - следствие разные. F26, как и другие F MSTB группы, передаются в pmc, сброс f26 идет от параметров и написанной эл-ки, есть ли TF FIN. На мониторе написано то, что вы уже вызывали, если иное не прописано на C.
