Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
Насколько я понял, вывод на экран текущего инструмента шпинделя и следующего инструмента, осуществляется через функцию PLC WINDW 150
Но, честно говоря, слабо верится в это. Возможно система сама анализирует вызовы TF и запомиает их, но должен быть более красивый способ
Добрался пока то токарного - при вызове ин-та , и всегда после на Ф26 висит этот номер, при вызове снова этого-же ин-та в Ф26 номер как висел так и висит, проскакивает строб на смену ф7.3 и финал ж4.3.
Так что ладдер сам проверяет и даёт ответ.
53 минуты назад, andrey2147 сказал:
Ну так про это и говорилось, плюс параметры и ваш индивидуальный ладдер
22 минуты назад, Golem сказал:
А цифры отображаемые в NX.T ND.T их как можно менять кроме функции WINDW150? Не нравятся мне эти оконные функции. Должен быть способ прлще
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Можно, так как из pmc они берутся только при установке параметра. Но я в это не лез, так как нет необходимости. Проверка заданного инструмента и установленного элементарно решается на уровне автоматике, что мы с вами и показали.
В этом я уже не разбираюсь, но может и так реализовано:
cnc_rdhdnxt Reads the tool number at the first spindle position and the first standby position. Reads the values specified from the PMC window.
[Name] cnc_rdhdnxt [Syntax] #include short cnc_rdhdnxt( long *hd_t, struct long *nx_t );
15 минут назад, Golem сказал:
cnc_rdhdnxt
ну, средствами FOCAC или C-Language это уже для тех кто хочет запутать.
Я думал есть макропеременная или параметр или в крайнем случае G-сигнал дающий CNC понять какой инструмент в шпинделе или в очереди.
Потыкал, фрезер Акира-Сейки, то-же самое.
Стоит в шп №1  (и в Дата000 ) ( на мониторе напротив Т - пусто ), вызываю Т01М6, - тут-же проскакивает Фин - ладдер проверил ин-т.
потом выскакивает прога 9001 - станок едет в точку смены - ориентируется шп., проскочил Фин,, прога кончается опять Фин.
Короче точно так-же как у автора.
Только вопрос в к автору : зачем вызываете ин-т который уже стоит ?
Изменено пользователем andrey2147
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Я не технолог и даже не оператор, могу предположить, что в программе есть технологические остановы, после которых может быть опять вызван инструмент с корректором.. или же при обмере инструмента идет вызов повторный.
Мы на станки ставили trs2, и по мне глупо каждый раз уезжать на смену.
8 часов назад, andrey2147 сказал:
Ситуация тривиальна...
Часто приходится прерывать программу УП для измерения того, что натворил инструмент и после корректировки корректора запустить прогу с начала.
А сначала, для того, чтоб считались все корректора.
Можно, конечно стартовать с нужной строки, но это уже другая история.
Сейчас все работает ОК и без лишних телодвижений.
4 минуты назад, hlibhlib сказал:
А проверили? Сейчас про вызове того же самого инструмента корректор новый принимает?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Все в лучшем виде. Все работает.
49 минут назад, hlibhlib сказал:
Да я же не спорю. Только в лучшем виде или не в лучшем виде, покажет время.
Не удивляетесь если когда-нибудь ваша схема при вызове другого инструмента не поменяет его, а оставит старый. А корректор примет новый. И пойдет все громить не тем инструментом.
Только не подумайте что у меня какая-то мания продвинуть именно свой способ. Тот способ который предложил @Golem он еще лучше моего, так как не занимает все оставшиеся контакты шлюза CNC-PMC.
Я когда-то работал электриком в парке аттракционов и всякий раз когда я обращался к руководству о необходимости покупки электроавтоматов или еще чего, мне приводили в пример электрика с соседнего кафе. Он вообще никогда не просил ничего покупать. Я потом посмотрел его электрохозяйство. Он все холодильники, витрины и прочее подключал в одну точку. В электрощите у него были только четыре здоровенных болта, на которые он каждый раз накручивал новое подключаемое оборудование. И знаете, у него все работало в лучшем виде, как у вас. Но всему приходит конец. То кафе сгорело.
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
У нас был настоящий японец НакамураТоме, кто-же знал что когда разболтается энкодер на магазине он может магазин без остановки дёргать по часу-два, пока оператор не заметит., а ведь япония , а они этого не предусмотрели.
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
То кафе сгорело.
Ну Вы и сравнили!!! МИГ-23 с танком Ис-3 !!!
Каждый, даже одинаковый станок имеет свои нюансы. Два одинаковых станка всегда работаю по разному, и это аксиома!
СТАНОК НА КОТОРОМ Я РАБОТАЮ СЕЙЧАС ТРЕБОВАЛ ВМЕШАТЕЛЬСТВО с изменением его ТУПОГО поведения!!!!!
В этом только ФОРУМ мне помог, наши программеры в ОТСТОЙ!!!!
Они и знать-то про макрос и не знали! Я от них в шоке!!!
А по поводу внесения изменений ПМС через черный экран, скажу так... - В свете развивающихся событий России с Украиной, я честно сказать опасаюсь грузить станок из черного экрана Кота в мешке.
Пусть лучше работает из под Маркоса , чем завяжется в узелок при какой-нибудь обработке.
                                                БЕЗ ОБИД!!!!!!!!!!
10 минут назад, hlibhlib сказал:
У меня почему то инструмент #4120
14 минут назад, hlibhlib сказал:
Ваши програмисты это ТМС-ники, (технологи), а тут работа электронщиков.
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Слава Богу, что я в этом Бран!!!
Работает и хрен с ним!!!
Всем Вам ПриОгромное спасибо за участие!!!
17 минут назад, andrey2147 сказал:
Проверил и в 4320 то-же выдаёт.
Вот сейчас идет  расточка с механической расточной головкой,
Померял, подкрутил и прогу пустил, без лишних телодвижений пошла обработка  - Чего еще нужно??? Все, как по Феншую!!!
18 минут назад, hlibhlib сказал:
Чего еще нужно??
Не обращайте внимания, пилите, я общаюсь  народом.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
