Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
1 час назад, hlibhlib сказал:
Но в ней присутствует команда М6, я предполагал, что в 9005 и находятся эти условия проверки инструмента в шпинделе.
Эта команда М6 которая в этой программе, она уже обрабатывается не программой, а электроавтоматикой.
А Вам надо сделать проверку в самом начале программы 9001, что бы она решила надо менять или нет еще до перемещений
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Именно, вот я и спрашиваю какую строку нужно вписать.
Я же объяснял  есть сигналы электроавтоматики, которые может считать программа обработки. Не зная, какие используются, невозможно вам подсказать.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
А зачем программе смены инструмента включать шпиндель?
6 часов назад, hlibhlib сказал:
O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
56 минут назад, alex0800 сказал:
а почему нет ориентации шпинделя М19 перед командой М6
Потомушо =)
Нет ни фото, ни названия станка, вы ещё не привыкли шаром предсказаний пользоваться?
4 часа назад, gudstartup сказал:
Судя по тому что за командой М3 сразу идет М5, шпиндель включиться не успеет. Единственно что произойдет, это срыв ориентации шпинделя
4 часа назад, alex0800 сказал:
Мой хрустальный шар говорит что в программе автоматики М6 есть включение сигнала G70.6
При этом произойдет ориентация шпинделя.
А перед командой М6 у него стоит S100 M3; M5 эти команды сорвут шпиндель с ориентации
Надо это наверное для того что бы шпиндель по сигналу G70.6 не провернулся. Хотя он и не должен при сориентированном шпинделе провернуться, но на одном станке я уже столкнулся что такое бывает
А вот почему первая команда
G00 G91 Z400.
Я так и не понял
это же относительное перемещение.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
G00 G91 Z400.
Я так и не понял
Тут все зависит от pmc, он и не провернется, если сигнал будет на самоподхвате. У меня было, что он просто снимался, правда это был приводной инструмент, но сигнал ориентации снимался по завершению её, а затем, когда хвостовик чуть касался приводной части,  она смещалась, а далее - удар.
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
G00 G91 Z400.
Я так и не понял
В программе 9001 прописан отход в безопасную зону для смены инструмента.
Только потом идет обращение к М6 в которой так же есть перемещение по Z на 300 мм.
Станочек-то не из маленьких.
4 часа назад, hlibhlib сказал:
Это ясно. Не ясно почему отход по G91 а не по G90
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Это особенности горизонтального станка. Нужно отходить не в позицию Z, а от детали.
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Точка смены тоже зависит не от расположения руки сменщика, а от детали?
Зависимости от детали ни какой нет, просто экономится время смены инструмента. Если отправлять по G28 G91 X0 Y0 Z0, то 2 метра лишнего хода в смену убивает уйму рабочего времени, а при принудительном отходе от РСК на 400мм места для длинного инструмента + вылета самого манипулятора вполне достаточно.
Запускал я подобный станок с таким же сменщиком. Только станок другой фирмы
Вот от него программа автоматики. Вы свою так и не дали
PMC1.000
В текстовом редакторе ее не просмотреть, а неизвестно что в станок не загружаю.
Как быть?
У меня есть бэкап системы, но законно-ли такую инфу выкладывать не знаю = ОЧКОВАТО.))
я и не предлагаю заливать в станок. Ни в коем случае.
Нам главное выяснить где ваш станок хранит информацию о номере инструмента который в шпинделе а так же номер вызываемого инструмента. Они могут быть в макропеременных, в DATA или еще где. Пока мы это не узнаем, не сможем подсказать что писать в первую строчку программы O9001 в команду сравнения
Перечислите названия файлов в вашем бэкапе
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Бэкап у вас в личке.
То что Вы мне прислали в лс это SRAM. Его как раз в открытый доступ стремно, поскольку там содержатся все ваши программы обработки деталей. А они являются собственностью вашего предприятия.
А нужен именно файл автоматики PMC. В нем ничего секретного нет
Как его снть?
    • статист
