Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
Только что, Viktor2004 сказал:
Тогда попробуйте
У меня пошла часовая прога, позже попробую.
Спасибо.
А вводимые команды нужно както деактивировать или они не остаются в памяти?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тогда попробуйте в MDI выполнить
#500 = 123
Мужики. Ну допустим в #500 не запишется.
Куда еще можно попробовать? Какие постоянно открыты?
#0 - #99 ???
Что бы с попутными данными программ не пересекалось, куда можно попробовать еще записать?
Или как автивировать макропеременные?
Помогайте
21.pdf
Параметр 3292#2  из этой серии?
MCV Macro variable setting by MDI key input is:
0 : Not disabled
1 : Disabled
6001#3
PV5 Custom macro common variables:
0 : Nos. 500 to 599 are output.
1 : Nos. 100 to 199 and Nos. 500 to 599 are output.
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да ну нафик дистанционно такие дела делать.
Я сщас CNC532 дистанционно помогаю, но там вообще труп.
Изменено пользователем andrey2147
Только что, andrey2147 сказал:
ну я не знаю. А у меня азарт наступает
2 минуты назад, Golem сказал:
G55.7
А я видно в поиске пропустил
Ну да ладно. Седьмой бит не потребуется. Инструментов все равно только 60
4 минуты назад, Golem сказал:
По-моему так проще.
Спасибо что нашли ошибку.
Щас нам главное макрос найти в который записывать. А в седьмой бит постоянно ноль будем считать
1 час назад, Viktor2004 сказал:
#500 = 123
и проверить записалось ли оно в номер 500
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не, я честно не проверял, используется ли g55.7, просто предложенный мной вариант не требует кодирования. из F26 переносится в d90, d90 сравнивается с d0, если сравнение верно, то в 1015 появляется 1. Макропеременные не нужны.
В программе добавляется IF[#1015EQ1]GOTO1, в конце N1 M99
Изменено пользователем Golem
12 минут назад, Golem сказал:
По-моему так проще.
IF[#1015EQ1]GOTO1
Все. Я понял. Вы не ошибку нашли, а добавили эту строчку в ладдер.
и предложили другой вариант
2 минуты назад, hlibhlib сказал:
Так. В 500-й записалось. Это хорошо
Теперь давайте я закончу свой вариант, а потом будем проверять вариант уважаемого Golem
Теперь исправьте программу вот так
O9001 (ATC-BORING)
#500=#1000+2*#1001+4*#1005+8*#1006+16*#1007+32*#1013+64*#1014+128*#1015
IF [#500 EQ #20] THEN M99
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
И после выполнения смены инструмента проверьте что записалось в макрос 500
11 минут назад, Golem сказал:
Считывает и продолжая программу идет в позицию смены инструмента.
Зачем вы мой вариант добавили, сейчас вам нужно программу Виктора использовать.
3 минуты назад, hlibhlib сказал:
Вы PMC который я вчера отправлял залили в станок?
Без него работать ничего не будет
PMC-SB.000
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
Продолжает идти в позиц. см. инструм.
Нет.
Только что, hlibhlib сказал:
Нет.
ну так без этого номер инструмента в #500 передаваться не будет
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Как его загрузить?
Лучше загрузить его с черного экрана, видео я давал вначале.
А то через это меню геморрой будет. В систему он запишется, а в память нет и после перезагрузки все вернется на прежнее.
Загружайте с черного экрана. как на видео показано, при включении зажать две кнопки под экраном справа.
И выбрать в меню USER DATA LOADING
Я извиняюсь, меня напрягли работой. Вынужден покинуть форум на время
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо!
Но !!!
Я большой любитель запустить свои ручки шаловливые во многие места, однако более издеваться над станком с Пустым мозгом не буду.
Сожалею, что не довел этот эксперимент до логического конца.
Разум и трусость взяли верх и рученки спрятались в карманы.)))
@Viktor2004@Golem @andrey2147 ,
Спасибо за поддержку и попытки мне помочь!
Все получилось и работает, как и задумывалось. Подправил программу 9001 по совету Добрейшего человека lexa345.
Еще раз всем Огромное спасибо!!!
        :maladets:
Вдруг кому-то пригодится.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
