Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
нужен именно файл автоматики PMC
Как я это сделал.
Инструмент который сейчас в шпинделе записан в D0000
Ну а вызываемый T скорее всего в #20 пусть меня поправят если я неправ
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
сколько ячеек в магазине?
60
Этими картинками я пользуюсь при сбое параметров магазина инструментов.
2 часа назад, hlibhlib сказал:
60
Просмотрел свободные тэги шлюза PMC-NC думаю можно сделать так
D0000.0 ------------------------------G54.0  (#1000)
D0000.1 ------------------------------G54.1  (#1001)
D0000.2 ------------------------------G54.5  (#1005)
D0000.3 ------------------------------G54.6  (#1006)
D0000.4 ------------------------------G54.7  (#1007)
D0000.5 ------------------------------G55.5  (#1013)
D0000.6 ------------------------------G55.6  (#1014)
D0000.7 ------------------------------G55.7  (#1015)
потом сложить из полученных макропеременных байт, перевести его в десятичное число и сравнить с #20
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
        :confused_1:
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
А для полной тупизны в моем лице можно поконкретней = уже строку для прописывания в качестве первой строки программы 9001?
Пастите но я в шоке от ваших знаний, ЗЫ.)))
#100=#1000+2*(#1001)+4*(#1005)+8*(#1006)+16*(#1007)+32*(#1013)+64*(#1014)+128*(#1015)
IF #100 EQ #20 THEN M99
Я специалист на уровне заменить лампочку, А сколько в ней спиралек, Бррр не понимаю. )))
:confused_1:
То что я написал добавить в ладдер, что бы мы могли в программе прочитать номер инструмента в шпинделе
1 час назад, hlibhlib сказал:
я тоже. Подойдут специалисты по макропрограммированию, подскажут правильно ли я написал рассчет байта и сравнение. Что бы добавить это в программу O9001
А в ладдер мы вам добавим ту схему которая выше. Вам придется исправленный ладдер залить в станок.
Так же как скачивали, только наоборот
Пока ничего не прописывайте. Пусть товарищи проверят
Все!!!! Мозг вскипел !!!!!
Давайте закончим это конфузное мероприятие! Я Сдался и лапки вверх!!!!!!!!!
        :throw:
PMC-SB.000
Щас все будет понятно.
В станке есть схема автоматики. Там виртуальные контактики и релюшки как бы. Оно в файле который вы прислали
Мы выяснили что номер инструмента содержится в D0000. Да вы и сами это на фото показали.
Так вот этот байт D0000 состоит из восьми битов
D0000.0
D0000.1
D0000.2
D0000.3
D0000.4
D0000.5
D0000.6
D0000.7
Каждый бит может быть либо 0 либо 1
Вот этот набор из восьми 0 и 1 и есть номер инструмента в шпинделе.
Пока все понятно?
Так. В том же разделе PMC должна быть DIAGNOSTIK а там дальше STATUS
Откройте ее, наберите в поиске D0000 и покажите фото
Должна быть картинка вроде этой, только слева D0000
На фото D0000 все правильно
А откуда ошибка? Что вы сделали?
Блин. Не надо пока исправлять O9001
Я же сказал, вечером придут сюда опытные наладчики, подскажут как надо
Ввел в программу 9001 первой строкой
Только что, hlibhlib сказал:
Верните пока все как было. Я наобум написал. Надо что бы наладчики тут вечером меня подправили
