Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Пока понятно?
Я скорее всего неправильно IF THEN прописал, вечером ребята тут подправят.
Давайте дальше разбирать что бы вы поняли как все работает
Условие сравнения нужно в квадратные скобки заключить и после переход на строку с номером где М99
А для чего в первой строке переменные в круглых скобках?
1 час назад, NSerg сказал:
их тоже надо в квадратные? или в фигурные?
Откорректируйте пожалуйста автору программу O9001, а воспользуется он ей или нет, это его дело
O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
9 часов назад, NSerg сказал:
Пропишите ПЛЗ, как именно - познаково -должен я подправить программу 9001.
ПЛЗ.
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400.
На моих станках в начале проги,  было
 запомнить G90 или 91, а в конце проги вернуть обратно.
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Согласен, поправлю.
Спасибо.
34 минуты назад, hlibhlib сказал:
Согласен, поправлю.
Спасибо.
Не, не,...... работает станок -  не трогай.
Только что, andrey2147 сказал:
Дело в том, что станок настраивали в спешке, поддержка гарантии не возобновляется по той же причине, которую Вы и провозгласили *Работает же!!!*, вот и приходится что-то и где-то подправлять. А так-то да, можно и привыкнуть.
Просто из опыта работы на других станках, время от времени начинают раздражать какие-то недоработки и недостатки в самом поведении станка.
O9001 (ATC-BORING)
#100=#1000+2*#1001+4*#1005+8*#1006+16*#1007+32*#1013+64*#1014+128*#1015
IF [#100 EQ #20] THEN M99
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
Вот так будет правильно? Господа специалисты?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
111.rar
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А в макро #100 что сейчас записано?
Это где?
Я вернул все, как было.
Попробуйте в MDI выполнить команду
#100 = 123
И снова посмотрите что там будет записано
Пусто.
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Полистайте MACRO далее, там хоть где-то значения есть?
Больше ничего нет.
Только что, hlibhlib сказал:
Больше ничего нет.
Тогда попробуйте в MDI выполнить
#500 = 123
и проверить записалось ли оно в номер 500
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
