Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
Только что, Viktor2004 сказал:
Тогда попробуйте
У меня пошла часовая прога, позже попробую.
Спасибо.
А вводимые команды нужно както деактивировать или они не остаются в памяти?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тогда попробуйте в MDI выполнить
#500 = 123
Мужики. Ну допустим в #500 не запишется.
Куда еще можно попробовать? Какие постоянно открыты?
#0 - #99 ???
Что бы с попутными данными программ не пересекалось, куда можно попробовать еще записать?
Или как автивировать макропеременные?
Помогайте
21.pdf
Параметр 3292#2  из этой серии?
MCV Macro variable setting by MDI key input is:
0 : Not disabled
1 : Disabled
6001#3
PV5 Custom macro common variables:
0 : Nos. 500 to 599 are output.
1 : Nos. 100 to 199 and Nos. 500 to 599 are output.
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да ну нафик дистанционно такие дела делать.
Я сщас CNC532 дистанционно помогаю, но там вообще труп.
Только что, andrey2147 сказал:
ну я не знаю. А у меня азарт наступает
2 минуты назад, Golem сказал:
G55.7
А я видно в поиске пропустил
Ну да ладно. Седьмой бит не потребуется. Инструментов все равно только 60
4 минуты назад, Golem сказал:
По-моему так проще.
Спасибо что нашли ошибку.
Щас нам главное макрос найти в который записывать. А в седьмой бит постоянно ноль будем считать
#500 = 123
и проверить записалось ли оно в номер 500
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не, я честно не проверял, используется ли g55.7, просто предложенный мной вариант не требует кодирования. из F26 переносится в d90, d90 сравнивается с d0, если сравнение верно, то в 1015 появляется 1. Макропеременные не нужны.
В программе добавляется IF[#1015EQ1]GOTO1, в конце N1 M99
Изменено пользователем Golem
12 минут назад, Golem сказал:
По-моему так проще.
IF[#1015EQ1]GOTO1
Все. Я понял. Вы не ошибку нашли, а добавили эту строчку в ладдер.
и предложили другой вариант
2 минуты назад, hlibhlib сказал:
Так. В 500-й записалось. Это хорошо
Теперь давайте я закончу свой вариант, а потом будем проверять вариант уважаемого Golem
Теперь исправьте программу вот так
O9001 (ATC-BORING)
#500=#1000+2*#1001+4*#1005+8*#1006+16*#1007+32*#1013+64*#1014+128*#1015
IF [#500 EQ #20] THEN M99
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
И после выполнения смены инструмента проверьте что записалось в макрос 500
11 минут назад, Golem сказал:
Считывает и продолжая программу идет в позицию смены инструмента.
Зачем вы мой вариант добавили, сейчас вам нужно программу Виктора использовать.
3 минуты назад, hlibhlib сказал:
Вы PMC который я вчера отправлял залили в станок?
Без него работать ничего не будет
PMC-SB.000
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
Продолжает идти в позиц. см. инструм.
Нет.
Только что, hlibhlib сказал:
Нет.
ну так без этого номер инструмента в #500 передаваться не будет
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Как его загрузить?
Лучше загрузить его с черного экрана, видео я давал вначале.
А то через это меню геморрой будет. В систему он запишется, а в память нет и после перезагрузки все вернется на прежнее.
Загружайте с черного экрана. как на видео показано, при включении зажать две кнопки под экраном справа.
И выбрать в меню USER DATA LOADING
Я извиняюсь, меня напрягли работой. Вынужден покинуть форум на время
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо!
Но !!!
Я большой любитель запустить свои ручки шаловливые во многие места, однако более издеваться над станком с Пустым мозгом не буду.
Сожалею, что не довел этот эксперимент до логического конца.
Разум и трусость взяли верх и рученки спрятались в карманы.)))
@Viktor2004@Golem @andrey2147 ,
Спасибо за поддержку и попытки мне помочь!
Все получилось и работает, как и задумывалось. Подправил программу 9001 по совету Добрейшего человека lexa345.
Еще раз всем Огромное спасибо!!!
        :maladets:
Вдруг кому-то пригодится.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
