Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
Только что, Viktor2004 сказал:
Тогда попробуйте
У меня пошла часовая прога, позже попробую.
Спасибо.
А вводимые команды нужно както деактивировать или они не остаются в памяти?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тогда попробуйте в MDI выполнить
#500 = 123
Мужики. Ну допустим в #500 не запишется.
Куда еще можно попробовать? Какие постоянно открыты?
#0 - #99 ???
Что бы с попутными данными программ не пересекалось, куда можно попробовать еще записать?
Или как автивировать макропеременные?
Помогайте
21.pdf
Параметр 3292#2  из этой серии?
MCV Macro variable setting by MDI key input is:
0 : Not disabled
1 : Disabled
6001#3
PV5 Custom macro common variables:
0 : Nos. 500 to 599 are output.
1 : Nos. 100 to 199 and Nos. 500 to 599 are output.
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да ну нафик дистанционно такие дела делать.
Я сщас CNC532 дистанционно помогаю, но там вообще труп.
Только что, andrey2147 сказал:
ну я не знаю. А у меня азарт наступает
2 минуты назад, Golem сказал:
G55.7
А я видно в поиске пропустил
Ну да ладно. Седьмой бит не потребуется. Инструментов все равно только 60
4 минуты назад, Golem сказал:
По-моему так проще.
Спасибо что нашли ошибку.
Щас нам главное макрос найти в который записывать. А в седьмой бит постоянно ноль будем считать
#500 = 123
и проверить записалось ли оно в номер 500
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не, я честно не проверял, используется ли g55.7, просто предложенный мной вариант не требует кодирования. из F26 переносится в d90, d90 сравнивается с d0, если сравнение верно, то в 1015 появляется 1. Макропеременные не нужны.
В программе добавляется IF[#1015EQ1]GOTO1, в конце N1 M99
Изменено пользователем Golem
12 минут назад, Golem сказал:
По-моему так проще.
IF[#1015EQ1]GOTO1
Все. Я понял. Вы не ошибку нашли, а добавили эту строчку в ладдер.
и предложили другой вариант
2 минуты назад, hlibhlib сказал:
Так. В 500-й записалось. Это хорошо
Теперь давайте я закончу свой вариант, а потом будем проверять вариант уважаемого Golem
Теперь исправьте программу вот так
O9001 (ATC-BORING)
#500=#1000+2*#1001+4*#1005+8*#1006+16*#1007+32*#1013+64*#1014+128*#1015
IF [#500 EQ #20] THEN M99
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
И после выполнения смены инструмента проверьте что записалось в макрос 500
11 минут назад, Golem сказал:
Считывает и продолжая программу идет в позицию смены инструмента.
Зачем вы мой вариант добавили, сейчас вам нужно программу Виктора использовать.
3 минуты назад, hlibhlib сказал:
Вы PMC который я вчера отправлял залили в станок?
Без него работать ничего не будет
PMC-SB.000
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
Продолжает идти в позиц. см. инструм.
Нет.
Только что, hlibhlib сказал:
Нет.
ну так без этого номер инструмента в #500 передаваться не будет
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Как его загрузить?
Лучше загрузить его с черного экрана, видео я давал вначале.
А то через это меню геморрой будет. В систему он запишется, а в память нет и после перезагрузки все вернется на прежнее.
Загружайте с черного экрана. как на видео показано, при включении зажать две кнопки под экраном справа.
И выбрать в меню USER DATA LOADING
Я извиняюсь, меня напрягли работой. Вынужден покинуть форум на время
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо!
Но !!!
Я большой любитель запустить свои ручки шаловливые во многие места, однако более издеваться над станком с Пустым мозгом не буду.
Сожалею, что не довел этот эксперимент до логического конца.
Разум и трусость взяли верх и рученки спрятались в карманы.)))
@Viktor2004@Golem @andrey2147 ,
Спасибо за поддержку и попытки мне помочь!
Все получилось и работает, как и задумывалось. Подправил программу 9001 по совету Добрейшего человека lexa345.
Еще раз всем Огромное спасибо!!!
        :maladets:
Вдруг кому-то пригодится.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
