Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 4 месяца спустя...
для хрупких первая и вторая.
Первая теория прочности подтверждается опытами только при растяжении хрупких материалов и лишь в тех случаях, когда все три главные напряжения не однозначны и различны по величине
Вторая теория, как и первая, недостаточно подтверждается опытами, что объясняется не учетом особенностей строения реальных тел. Первая и вторая теории прочности отображают хрупкое разрушение путем отрыва (в первой это связывается с σмакс, втотой — с εмакс). Поэтому эти теории рассматриваются только как грубое приближение к действительной картине разрушения.
Я вот об этом.
16.06.2021 в 17:15, ДОБРЯК сказал:
Вы вращаете тензор напряжений. От этого вращения деформированное состояние квадрата не изменится. А деформированное состояние при этой нагрузке это прямоугольник - изменение длин сторон. И вы доказываете что это чистый сдвиг.
На новый круг есть смысл идти?
смысл идти есть. ведь пока не убедили.
первое, на что стоит обратить внимание... в определении сдвига речь идет о бесконечно малом элементе. это у него длины сторон не меняются.
вот это вот ... "в оекрсетности"... оно как бы намекает, что тут не все так просто.
так вот... даже когда тело изменяет форму без изменения объема - у него вполне могут поменяться размеры. тут нет никакого противоречия.
3 минуты назад, Кварк сказал:
это оооочень много практических задач.
и не стоит забывать эти теории... а то начнете стекло по Мизесу считать - и сильно промахнетесь.
17.06.2021 в 13:06, ДОБРЯК сказал:
Что если объем не меняется, то это чистый сдвиг.
угу.... вообще трэш... как ни посмотришь НДС в резиновой детальке - там все время чистый сдвиг... что ж такое.
само собой речь про соответсвующие модели гиперэластиков, а не пропытки моделить резину сжимаемой средой.
17.06.2021 в 14:00, ДОБРЯК сказал:
Все уже всё увидели и поняли. Кроме вас.
звездешь
@soklakov ну какой смысл эту шарманку про изменение длин сторон крутить 20 раз.:biggrin:
Почитайте еще раз определение чистого сдвига.
При чистом сдвиге прямоугольный элемент, выделенный в окрестности некоторой точки, испытывает только деформации сдвига, а удлинения его сторон отсутствует.
Что вы пытаетесь доказать. Что растяжение-сжатие оболочки это чистый сдвиг?
Посмотрите как Борман задал нагрузку при чистом сдвиге. Тогда поймете почему результаты решения практически один в один.:biggrin:
11 минут назад, soklakov сказал:
Записал.
А резюме можно какое-то?
Для хрупких - лучше эта, для пластичных - эта.
В симулейшене лучше всегда выводить отдельно главные напряжения, и самому считать эквивалентные?
3 часа назад, Кварк сказал:
3. Речь тут идет о том, что у нас за предел текучести принимают σ0,2, а можно принимать σ5  ? Т.е. в 25 раз большая пластика допускается?
может все-таки сигма 0,5? а то 5% реально много
Сам не знаю. Тут темка лежит, взял оттуда.
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
это не доказать, это убедить.
это давно уже доказано и в этой тем неоднократно было повторено и продемоснтрировано. Вам даже предложили вывести касательные напряжения, чтобы Вы убедились, но кажется ваш пост-процессинг не умеет строить результаты в проихвольной системе координат.
поэтому задачи доказать - не стоит от слова совсем.
а вот разобраться, почему у Вас до сих пор не получилось понять - это интригует.
дело лы в банальном сопротивлени психики, или все-таки в споротивлениии материалов, которое не было вовремя освоено.
ну и самое интересное - если спустя какое-то время, Вы таки будете знать, понимать, да еще и другим объяснять,
что
- чистый сдвиг и сжатие/растяжение - одно и то же.
- что кручение - тоже сдвиг.
11 минут назад, Кварк сказал:
вряд ли он плохо справляется с подсчетом эквивалентных.
но выводить компоненты все равно полезно.
34 минуты назад, soklakov сказал:
третья тоже для пластичных. для хрупких первая и вторая.
ну вот же))
3 и 4 для пластичных
1 и 2 - для хрупких
5 - когда разные пределы на растяжение и сжатие
модели гиперэластиков для гипержэластиков
модели бетона для бетонов
модели грунтов для грунтов
сербия для сербов
Чистый сдвиг - частный случай плоского напряженного состояния, при котором в окрестности данной точки можно выделить элемент таким образом, чтобы на четырех его гранях были только равные между собой касательные напряжения.
а я вот вижу отличие от того, которое статист скинул
Изменено пользователем soklakov
мелкие правки
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
При чистом сдвиге прямоугольный бесконечно малый элемент, выделенный в окрестности некоторой точки, испытывает только деформации сдвига, а удлинения его сторон отсутствует.
это определение тоже верное. но как уже указывал - речь идет о бесконечно-малом элементе.
19 минут назад, soklakov сказал:
@soklakov при чистом сдвиге нет растяжения-сжатия. А только касательные напряжения, в той системе координат в которой вы считаете. Поэтому у Бормана и получился чистый сдвиг.
И матрица жесткости и матрица начальных напряжений составляют в той системе координат в которой заданы координаты. В одной системе координат.
Поэтому Борман и вращал нагрузку и получил чистый сдвиг. А вы этого никак не поймете. :biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вам то рельно помогает как-то? Самоуспокаиваться?
при чистом сдвиге нет растяжения-сжатия. А только касательные напряжения, в той системе координат в координат вы считаете.
вот давайте-=как на втором предложении сосредоточимся... в некоей системе координат напряжения только касательные. допустим, что она называется "та, в которой считаете".
можете ле Вы себе представить, что уже ПОСЛЕ расчета Вам пришло в голову сменить систему координат и проанализировать полученные тенозры в ней?
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
при чистом сдвиге существует площадка, такая, что на ней нет осевых напряжений. только и всего. поверни площадку - и уже будут осевые напряжения. а тензор все тот же.
при чем здесь что хотелось бы отметить: площадка - это вообще-то объем. просто коль скоро обычно рисуем разрез, то перед глазами фигурирует четырехугольник
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
есть. вопрос направления
3 минуты назад, soklakov сказал:
От этого расчет не изменится. Как было растяжение-сжатие так и останется растяжение-сжатие. Что вы пытаетесь доказать?:biggrin:
@soklakov похоже что вы действительно не понимаете.:biggrin:
55 минут назад, soklakov сказал:
Иногда наблюдая за этими спорами с Добряком на ум приходят сторонники плоской Земли: их почти миллион.. большинство - образованные, адекватные (не шизофреники) люди, с семьями и интернетом. Однако они убеждены в...
В чём причина? Нигилизм?
И тут Добряк... вдруг не так уж и плох на их фоне:biggrin:
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
я уже писал. я путюась объяснить Вам, что растяжение перпендикулярное сжатие и равное по величине - это чистый сдвиг.
доказывать это не нужно лишний раз. вопрос для меня исключительно в том, что мешает Вам увидеть.
я пока вижу, что Вы цеплялись за изменение длин сторон прямоугольника. но вроде перестали. ищем следующего таракана
13 минут назад, Jesse сказал:
помнится одна моя учительница географии, кажется третья, умнейшая надо сказать женщина, любила повторять: люди произошли от дельфинов.
"не, я конечно, все понимаю про эволюцию и Дарвина. но мне не нравятся обезъяны. дельфины мне симпатичнее. и вот я слышала одну теорию... и поэтому в нее верю. я же географ, мне можно немного не разбираться в биологии."
16 минут назад, Jesse сказал:
- это удобно,
- это весело,
- на самом деле они знают, что земля не плоская.
- ну и еще одна возможная причина, в которую с трудом верится...но вдруг  земля и правда плоская. ведь как адекватные люди, мы не должны сбрасывать и эту возможность со счетов)
Вы сделайте этот тест. И увидите что касательные напряжения = 0. А потом доказывайте что Земля плоская.:biggrin:
Только что, ДОБРЯК сказал:
сделал... только у меня есть max shear stress, а еще возможность постпроцессить результаты в произвольной системе координат. и это два разных способа получить один и тот же результат.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
это не так. уж извиняйте
В этом тесте касательные напряжения = 0.
Вам же уже объясняли... не под тем углом смотрите.
касательные напряжения - это компоненты тензора. их значения ЗАВИСЯТ от выбранной системы координат.
если Вам трудно вращать СК, то может повернете геометрию, созрагнив нагрузки?
увидите, что ненулевые касательные
13 минут назад, soklakov сказал:
Я сделал тест и увидел растяжение-сжатие.:biggrin:
Ну сделайте вы этот простой тест. А потом доказывайте что это чистый сдвиг. Доказывайте что Земля плоская.:biggrin::biggrin:
я же сказал - я сделал. у меня все ок.
а когда сделали "чистый сдвиг" растяжение и сжатие не заметили? приведете итоговую форму на рисунке? я покажу, где там растяжение, а где сжатие
внимание, фокус!
как посчитать свдиг в испе без испы... или пэйнт - 30 лет как лучший сае-инструмент
и вроде бы чистый сдвиг... но синяя сжата, а зеленая растянута... как же так? ведь чистый сдвиг же.
@ДОБРЯК , не наводит на мысли?
7 минут назад, soklakov сказал:
я покажу
Да вы уже все показали и доказали. Пока только на словах.:biggrin:
Растяжение-сжатие - это чистый сдвиг. Давно такого не встречал на форуме.
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
