Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 4 месяца спустя...
1 минуту назад, Jesse сказал:
вы опять аналитическую фигню пытаетесь объяснять с помощью численных процедур..
Я понимаю что 5000 мужиков возбудились и пытаются что-то доказать на словах. Видимо нужно увеличить количество просмотров. :biggrin:
@Jesse вы сделайте тест для оболочки при чистом сдвиге. И только тогда будет понятно что вы пытаетесь доказать. Хоть один тест на чистый сдвиг оболочки можете сделать в своей 3Д программе?
Или покажите в какой системе координат растяжение-сжатие стержня, а в какой кручение стержня.
@Jesse вы на тесте покажите что вы доказали сами себе.:biggrin:
Это уже все было. много-много раз и много-много лет.
То-то и оно, а вы все понять не можете как менять оси координат и что при этом происходит с тензором напряжений. А ведь почти пара сотен лет прошло со времен Коши и его концепта напряжений.
А вы все пытаетесь опровергнуть его идеи :)
Изменено пользователем Fedor
14 часов назад, Fedor сказал:
Значит мне показалось, что вы сказали, что умному достаточно.
В следующей серии вы будете говорить в каком возрасте вас научили вращать тензор напряжений.:biggrin:
Как не вращай тензор напряжений от этого растяжение-сжатие не станет чистым сдвигом или кручением.
Но самый лучший перл в этой теме написал @AlexKaz
21 час назад, AlexKaz сказал:
Ваще-то две.
Что у стержня две оси...
Над всеми этими перлами мужиками-экспертами можно только посмеяться. Например над этим
20 часов назад, Jesse сказал:
Не сделав ни одного теста эксперты) все себе доказали.:biggrin:
@Jesse вы хоть на бумажке решите задачу растяжения-сжатия и кручения стержня если вам не нравятся численные тесты.
Как не вращай систему координат угол поворота никогда не станет т перемещением по оси стержня. Хоть это поймите господа знатоки этого форума.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Вы только не говорите это тем, кто тензодатчики клеит для измерения крутящего момента :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
Это только вы клеите тензодатчики для измерения крутящего момента.)
Это ваша новая шарманка? Вы теперь будете доказывать что я не знаю как клеить тензодатчики? И сколько страниц будете это доказывать сами себе?
@Fedor и как нужно наклеить тензодатчики чтобы крутящий момент волшебным образом превратился в растяжение-сжатие?
Это же только вы знаете. Еще в детском саду это знали.:biggrin:
@Fedor не петляйте и не виляйте. Стержень. Растяжение.
Как наклеить тензодатчики для измерения крутящего момента?
В каком детском саду вас этому научили.:biggrin:
Я пониманию что вам хочется поговорить. Есть раздел Флейм. Сделайте новый прогноз когда закончится КВ. :biggrin:
Но в этой теме зачем глупости говорить.
Как на картинке. Это на втором курсе инженерных специальностей объясняют на сопромате :)
Специалист по глупостям здесь вы. Остальным приходится только блокировать :)
26 минут назад, Fedor сказал:
Вы пытались мне так долго доказать что я этого не знаю. Или себе доказывали.:biggrin:
Это же кручение а не растяжение-сжатие. Или вам объяснили что это растяжений-сжатие стержня. Какой преподаватель вам объяснил что это растяжение-сжатие.:biggrin:
Дайте хоть одну ссылку где я говорю глупости. Если уж так хочется поговорить.:biggrin:
@Fedor вас же ждут в теме про КВ. Постройте новый купол. И сделайте новый прогноз. Если поговорить не с кем.:biggrin:
@Fedor вы же сами себе что-то постоянно доказываете. То доказывали что изобрели новую теорию, то доказывали себе что распределенная нагрузка это скаляр. Теперь доказываете себе что умеете клеить тензодатчики и что кручение стержня это растяжение-сжатие. Видимо вам это нужно. Я вам не буду мешать.:biggrin:
Вам не объяснили что что напряженное состояние это локальное понятие связанное с точкой континуума ?  Тут разница как между непрерывностью и равномерной непрерывностью в анализе. Если математику когда-нибудь изучали  :)
Тензодатчики воспринимают только напряжения-сжатия в силу конструкции. :
Вы не совсем безнадежны коль поняли разницу между распределенной нагрузкой и давлением. Что это не синонимы.  Всего-то лет десять прошло. Или чуть больше :)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Что еще сами докажите в этой теме? Или это последняя серия сериала?:biggrin:
Вопрос на засыпку.
Вот картина распределения модулей векторов скоростей. Допустим, что направление, перпендикулярное экрану дает нулевое приращение скорости, т.е. смотрим как на 2-Д картинку.
Можно ли соотнести эту картину с картиной траектории потока?
Столько времени уже ковыряюсь в симулейшенах, и только сейчас решился спросить: а что за температура? ФС по умолчанию считает нагрев за счет трения вязкости? Теплоемкость есть в характеристиках. Получается этой цифре можно верить? Просто температура - это температура металла. Она равна температуре жидкости потому что при настройках была адиабатическая стенка задана, верно?
Что за касательное напряжение? Относительное давление?
10.07.2021 в 07:42, Кварк сказал:
Не должен. Обычно вязкостный нагрев по умолчанию выключен. Обычно вообще тепло не считают.
Касательное напряжение. От трения жидкости о стенку.
https://www.cfd-online.com/Wiki/Wall_shear_stress
2 часа назад, karachun сказал:
Я понимаю что такое касательное напряжение в принципе. Мне непонятно что за значение тут показываться будет.
Я плохо посмотрел, или на том форуме действительно нет ветки посвящённой солид флоу симулейшн?
Но нагрев показывает.
19 минут назад, Кварк сказал:
А это не оно?
https://www.cfd-online.com/Forums/floefd-floworks-flotherm/
Если нет то будем считать что мы узнали какого мнения мировое CFD сообщество об флоу симулейшн.
21 минуту назад, Кварк сказал:
Похоже здесь показывают минимальное и максимальное значение. Чисто для справки, чтобы было видно если какой-то из параметров выходит за рамки физичности.
11 минут назад, karachun сказал:
Оно, да.
Сначала мы определяем градиент  поля в каждой точке (которое скалярно) и получаем векторную функцию.
Дальше рассматриваем  векторное поле градиентов (в некотором объеме) как стоки и истоки. Так?
Пусть у нас есть поле абсолютных значений векторов скоростей, т.е. их модулей. По сути это мы и выводим в ФС под названием просто "скорость".
Выделяем окрестность некоторой точки и определяем в ней вектор, по направлению которого скорость быстрее всего меняется. Т.о. в окрестности этой точки мы имеем всего один вектор и теряет смысл рассматривать сумму стоков и истоков в этой точке: необходимо взять несколько большую окрестность точки, и определить в этой близости градиенты, и уже рассматривая т.о. несколько большую окрестность мы можем считать дивергенцию. Какой смысл физический будет нести дивергенция градиента поля скоростей, или лапласиан, по-другому?
Изменено пользователем Кварк
1 час назад, Кварк сказал:
Математически
Опишем малую сферу вокруг точки (с центром в данной точке).. Если Laplacian положителен в данной точке, тогда среднее значение функции по сфере будет больше значения в данной точке; если отрицателен, то среднее будет меньше; если = 0, то среднее по сфере в точности равно значению в данной точке - суть свойство гармонических функций, удовлетв-х уравнению Лапласа.
Можно почитать про гармонические функции и свойства среднего
Физически
1) диффузия (уравнение диффузии). Если концентрация вещества (или температура) в какой-либо точке ниже, чем в окружающем малом пр-ве вокруг точке (локальный минимум), концентрация будет диффундировать из окружающего пр-ва и концентрация в данном точке будет расти, и наоборот
2) диффузия момента суть вязкостный член в уравнении Навье-Стокса (именно в таком переносном смысле) - тут можно пофантазировать и представить течение, на которую не действуют внешние силы и силы инерции.. тогда скорость будет постепенно "диффундировать" в окружающее простр-во. Чаще попадалось про диффузию завихренности
3) потенциальное течение (несжимаемой жидкости с нулевым ротором)
Изменено пользователем Jesse
5 минут назад, Jesse сказал:
Почитаю конечно.
А в данном случае, видимо, нельзя найти известное явление, соответствующее именно дивергенции градиента поля скоростей. Нужно было, наверное, от давления скакать, т.е. находить градиент поля давления, а потом его дивергенцию? Или не придумаю как еще.
10 минут назад, Jesse сказал:
Какой функции? Векторной функции от градиентов? По сути мы берем несколько большую окрестность и дифференцируем еще раз: смотрим знак производной и делаем из этого заключение убывает или возрастает функция в этой точке, т.е. градиент имеет тенденцию убывать или возрастать. Так?
