Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 4 месяца спустя...
2 часа назад, Кварк сказал:
О чем тут говорится?
SIMPLE - Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations. Похоже его так и перевели как ПРОСТОЙ. А надо было так и оставить аббревиатуру.
есть еще и другие схемы
4 часа назад, karachun сказал:
SIMPLE
Есть повод подтянуть устный английский. :biggrin:
ПРОСТОЙ
Это яндекс-переводчик не в курсе просто.
3 часа назад, Кварк сказал:
Что за члены адвекции?
Это те базовые параметры потока для которых и решаются уравнения: давление, три компонента скорости, k и эпсилон.
27 минут назад, Кварк сказал:
А они что собой являют?
По сути эти параметры не имеют физических аналогов. Это численные модели которые учитывают влияние вихрей, не разрешая их.
Решатель из этих параметров - k, e, w определяет некую фиктивную прибавку к вязкости и в разных ячейках прибавляет эту вязкость чтобы общая картина течения была похожа на реальность.
Вот и вся магия. Подкручиваем вязкость в каждой ячейке по отдельности пока не станет похоже на правду.
1 час назад, Кварк сказал:
кинетическую энергию турбулентности (интенсивность турбулентности) и скорость её диссипации..:smile:
пока что я понимаю это дело так: мы имеем ур-е Рейнольдса
кот-е отличается от обычного ур-я Навье_Стокса лишь крайним членом в правой части - суть тензором напряжений Рейнольдса, 6 компонент
То есть в общем случае у нас 4 неизвестных для средней скорости и давления + 6 неизвестных тензора Рейнольдса. И надо откуда-то надыбать ещё 6 уравнений, чтоб замкнуть систему. Но в k-e исп-ют гипотезу Колмогорова, что для очень больших чисел Рейнольдса турбулентность изотропна, и тензор напряжений Рейнольдса становится шаровым (все недиагональные члены равны нулю, диагональные равны между собой).
Таким образом, из 6 неизвестных остаётся одна (с учётом члена отвечающего за диссипацию - две). Составляем два диффура для переноса кинетической энергии турбулентности и её диссипации. Физический смысл описан в книжке Брэдшоу, где члены уравнения описывают перенос кинетической энергии средним течением, возникновение энергии турбулентности, её диффузию, дисспипацию и т.д.
(книжка замечательная, 1971 года! уверен, даже опытные ребята такие как @karachunнайдут в ней много полезного)
https://www.studmed.ru/bredshou-p-vvedenie-v-turbulentnost-i-ee-izmerenie_9364d2e608a.html
@Кварк , если прям будешь копать, то придётся поднянуть и статистику, потому в RANS в целом исп-ся статистический подход: к примеру, недиагональные члены в тензора Рейнольдса суть корреляции различных флуктуационных компонент скорости, а диагональные - центральные моменты второго порядка (дисперсии). Даже в банальном разложении Рейнодьса осредняется по времени, или по ансамблю в зависимости от типа течения , стационарного или нестационарного соотв-но..
 p.s.:
@karachun, лекции что ты выше скинул начал смотреть ещё пару месяцев назад, но показалось сложным.. Решил глянуть чего попроще, и наткнулся на свежие лекции доктора/профессора Стивена Брантона из Вашингтонского универа..
начиная с этого ролика
с хронологическом порядке заканчивая этим
Очень полезно и понятно, особенно для начинающих..)
Изменено пользователем Jesse
@Jesse Для начала, чтобы освоится с моделями турбулентности, можно начать с одной из простейших - модели с фиксированной вязкостью. Считаем турбулентную вязкость по средним параметрам модели и прибавляем ее сразу ко всем ячейкам.
Остальные модели с одним или двумя уравнениями просто более продвинутым способом определяют эту же вязкость но уже индивидуально для каждой ячейки.
19.06.2021 в 13:46, ДОБРЯК сказал:
@soklakov еще немного и вы будете доказывать, что кручение стержня и растяжение-сжатие это одно и тоже.
олененок дорогой, таки в точке так и есть. оси только разные.
но я сильно сомневаюсь, что до вас дойдет ближайшие пару месяцев.
а вот года через два вы вполне, может быть, будете на умных щах утверждать ровно тоже самое с видом, как будто знали это всегда.
обычная история, что уж.
19.06.2021 в 14:27, ДОБРЯК сказал:
И какой угол кручения стержня при его простом растяжении?:biggrin:
один идиот может задать такие вопросы, что и сто мудрецов не ответят.
30 минут назад, soklakov сказал:
И этот эксперт (знаток), с элементами хамства доказывает, что растяжение-сжатие стержня и кручение стержня отличаются только осями.
Все ваши перлы @soklakov нужно собирать в теме для новичков. В теме где вы молоток запустили в открытый космос... В одной теме.:biggrin:
А кроме хамства и оскорблений что-нибудь можете по теме сказать?:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
05.07.2021 в 23:08, ДОБРЯК сказал:
уже столько всего сказано было по теме. а толку-то, тупо переливаете из пустого в порожнее:
. в общем, разбираться Вам еще с тензором и разбираться. пока спопротивляетесь - помочь не смогу.
05.07.2021 в 22:42, soklakov сказал:
У стержня при кручении и при растяжении-сжатии одна ось. Это знает любой расчетчик который знает сопромат.
От того как вы наклеите тензодатчики от этого растяжение-сжатие стержня не станет кручением и наоборот.
4 часа назад, soklakov сказал:
Это вы не понимаете что от того как тензор не вращай от этого растяжение-сжатие стержня не станет кручением и наоборот. Почитайте сопромат. Может быть тогда поймете о чем говорили в этой теме.:biggrin:
Вы же в этой теме сначала включили своё хамство, потом включили флуд. Не сделав ни одного теста. Вы это делаете в любой теме.
Вы бегаете за мной по всем разделам форума и доказываете себе что я что-то не знаю. Если бы не ваше хамство и оскорбления я бы не обращал на это внимания.
Вы сделайте тест для прямоугольной оболочки. Задайте растяжение-сжатие по длинной и короткой стороне и доказывайте что это чистый сдвиг прямоугольной оболочки.:biggrin:
Вот что бывает с людьми, которые не могут крутнуть банку из под пива предварительно опустошив ее чтобы включить мозги :)
тоже надо пивка хлебнуть чтобы понять что это тоже потеря устойчивости как и у закрученной банки от сжатия в одном направлении. :)
33 минуты назад, Fedor сказал:
Вы начните с прямоугольной оболочки.
Так в малом все линейно и оболочку пивной банки вполне можно считать покрытой квадратиками под углом 45 градусов к образующей линии цилиндра банки из под пива. Если предварительно промыть мозги содержимым банки  :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
Остроумно но не оригинально. Это уже все было. много-много раз и много-много лет. Сценарий то не изменился и первой серии и второй и...
Только вы и @soklakov умеете вращать тензор напряжений.:biggrin:
@Fedor кому вся эта ваша глупость интересна про банки с пивом про бутылки с водкой.
1 час назад, Fedor сказал:
И включите свои мозги. Может быть не будете глупость гнать на форум.:biggrin:
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Ваще-то две.
10 минут назад, AlexKaz сказал:
Ваще-то две.
Это одномерный элемент. Почитайте сопромат.:biggrin:
Предлагаю дочитать сопромат до конца, а не первые 30 страниц из 500.
Начните с определения стержня по сопромату.
Потом на стержень наложите ГУ растяжения и кручения.
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вы опять аналитическую фигню пытаетесь объяснять с помощью численных процедур.. Прям как тогда, с преднапряженным бетоном.
Смешались кони, люди ...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
