Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 5 месяцев спустя...
Человек считает через Ансис. Задача CFD моделирования. Верно ли указано у него, что применен МКЭ?
4 часа назад, Кварк сказал:
видимо да. Там гибрид мкэ с мко
05.07.2021 в 12:10, Jesse сказал:
Но в k-e исп-ют гипотезу Колмогорова, что для очень больших чисел Рейнольдса турбулентность изотропна
уже и не вспомню где смотрел связь k-e модели и гипотез Колмогорова, но допущение об изотропности тензора Рейнольдса для k-e модели, представленное здесь,
https://en.wikipedia.org/wiki/Turbulence_kinetic_energy
по-моему, неверно.. Потому-что получается (из определения турбулентной вязкости), что тензор осреднённых скоростей деформаций (градиентов скорости потока) также должен быть изотропен.
Что точно изотропно, так это сам коэф-т турб-й вязкости, который суть скаляр. Пару книжек быстренько прошуршал, тоже ничего не нашёл.
Кто ещё подтвердит? Заодно в Вики правку сделает..))
Изменено пользователем Jesse
28.07.2021 в 18:53, Jesse сказал:
Я еще далеко от этого.
Лучше вот что скажите: куда делся штрих при q при разложении в ряд? Речь идет о температурном поле, q - плотность теплового потока.
По сути они приравняли плотности потока подводимого и отводимого тепла. На каком основании они это сделали? Зачем тогда вообще было их различать? Или это опечатка?
взято с 11-ой стр.
Гидрогазодинамика.pdf
Изменено пользователем Кварк
Можно сказать, что в CFD используется
? Или я не в ту степь думаю?
2 часа назад, Кварк сказал:
Если имеется в виду связанный тепловой расчет (когда моделируем жидкость и твердое тело через которые передается тепло) то там мы сами не задаем граничных условий. За равенство температур и тепловых потоков отвечает сам решатель.
4 часа назад, karachun сказал:
я имел в виду сам принцип: решатель идет от ячейки к ячейке используя условия сопряженности. Не в тепловом расчете дело.
Глобально мы же задаем граничные условия: на одном конце трубы атмосфера, на другом - 1МПа?
@karachun Вы можете понять, что за действия сделали с плотностью теплового потока на 11 стр?
Может быть тут вся загвоздка в том, что функция является непрерывной, т.е. не терпит разрывов, и поэтому на отрезке стремящимся к нулю можно приравнять сток и исток?
5 часов назад, Кварк сказал:
И плюс к этому одномерность задачи. Т.е. по условию гарантируется, что через другие грани тепло не входит, ни выходит. Тогда, действительно, при малом расстоянии имеем равность стока и истока.
Но что-то ясности нет и уверенности.
Нет, я пас.
Нет, я пас.
Уже ответили. Осталось понять отвеченное. Отложу до вечера.
Автор начал считать отводимое тепло, взяв за точку отсчета переднюю грань.
1. На передней грани
qx=qxqx′=qx
2. Сдвигаемся на
dxdx
 функция изменилась и в этой точке ее можно разложить в ряд, как на странице в учебнике.
Это делается для того, чтобы получить функциональную зависимость для отводимого тепла через подводимое.
8 часов назад, Кварк сказал:
ну как куда?! всё ж написано: раскладываем в ряд Тейлора, оставляем первые два члена (допущение о линейности).. то же самое можно получить, если рассмотреть приращение теплового потока на малом расстоянии дельта х , а затем взять предельный переход
не приравняли, а рассмотрели изменение количества теплоты в малом объёме: разность между входом и выхлопом..:smile:
7 часов назад, Кварк сказал:
да, куда-то у вас не туда занесло:biggrin: не слыхал о таких. В любом случае, лучше для начала разобраться с основой.
в механике и теплопроводности чаще всего условия 1-го и 2-го рода,  Дирихле и Неймана соответствненно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Граничные_условия_Дирихле
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_Неймана
Первые задают перемещения и температуру на границе области задаются для мех. и задачи теплопроводнсоти соотв-но;
Вторые - силу и тепловой поток соотв-но.
1 час назад, Jesse сказал:
В ряд мы раскладываем штрих, а члены ряда при этом без штриха. Я считал со штрихом и без - как разные функции. Я не прав?
10 часов назад, Кварк сказал:
Можете математически это написать?
21 час назад, Кварк сказал:
так уже записано ж всё.
Рассматривают элементарное изменение исследуемой величины в контрольном объёме. Это стандартная процедура в МСС, будь то вывод формулы НДС в твёрдом теле или течения несжимаемой жидкости
да так и есть..) просто тут небольшая путаница: обычно ряд Тейлора исп-ся для разложения функции в точке в ряд.
А тут пишут "на интервале". Но интервал стягивается в точку если его устремить к нулю..)
Короче, не надо на этом зацикливаться, главное понять суть - ищут элементарное изменение теплового потока на интервале. Он увеличился на (dq/dx)*dx. К слову, мне тоже нравится более стандартная запись, когда находят элемент-е приращение без разложения в ряд.
45 минут назад, Jesse сказал:
Ну тогда догадка у меня была правильная, что тут важна непрерывность. Если бы, например, сток вдруг вклинивался, то такой номер не прошёл бы.
Число Прандтля есть отношение кинематической вязкости к температуропроводности.
А что оно простыми словами являет?
Первый абзац.
Плотность несжимаемой жидкости не является функцией давления, так почему тогда она баротропна? Screenshot_20210805_204803_com.microsoft.office.officehubrow.jpg
