Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 4 месяца спустя...
Вы не понимаете что от поворота тензора напряжений ничего не меняется
вращать вообще-то надо площадку, а не тензор напряжений :)
Это вы мне доказываете, что эта задача - не чистый сдвиг.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Доказываете через то, что касательные напряжения равны 0.
Напряжения XY = 0.
 Во всех узлах. Чисто решенная задача. Если нужны цветные картинки будут цветные картинки.
Кому вы доказывали и объясняли, что это чистый сдвиг?:biggrin:
@ДОБРЯК Картинку:biggrin: Там где у вас касательные напряжения в осях, повернутых на 45 градусов относительно XY. Для данной задачи.
2 минуты назад, статист сказал:
Расширить
Это задача на растяжение-сжатие мембраны. Сколько раз вам про это нужно сказать? Решите вы этот простой тест и увидите что квадратики станут прямоугольниками. Будет удлинение сторон квадратика.
А вы с завидным упорством доказываете что это чистый сдвиг, потому что не меняется объем и вращаете тензор напряжений.:biggrin:
@ДОБРЯК Картинку)) В третий раз спрашиваю) Ту, которую я Вас попросил. И все увидят определение чистого сдвига)
Чистый сдвиг - частный случай плоского напряженного состояния, при котором в окрестности данной точки можно выделить элемент таким образом, чтобы на четырех его гранях были только равные между собой касательные напряжения.
18 минут назад, статист сказал:
Картинку
Не поможет картинка. Вы не слышите что вам говорят.
20 минут назад, статист сказал:
Все уже всё увидели и поняли. Кроме вас.
@ДОБРЯК сдулся.
Или ИПСА не умеет вращать систему координат для результатов и он просто не может проверить :sad:
Это вы не можете ничего вращать в самой лучшей в мире программе.
@статист это же вы доказываете что это чистый сдвиг. Вот и вращайте в самой программе мира на 10 градусов на 20...
Вы доказываете что это чистый сдвиг. И вы ничего не можете вращать в самой программе в мире с названием Настран.
Продолжайте и дальше смешить расчетчиков.:biggrin:
Я могу :biggrin::
Плоско напряженное состояние
Нагрузки по 1000 Па на сторону.
Касательные напряжения в повернутых на 45 осях. 1000 Па
Нормальные по оси X в повернутых на 45 осях. 0Па
Нормальные по оси Y в повернутых на 45 осях. 0 Па
1 минуту назад, статист сказал:
Я могу
Вы деформированное состояние этого чистого сдвига) покажите.:biggrin:
А под углом 20 градусов можете цветные картинки показать?:biggrin:
То же будет чистый сдвиг?:biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Это Вы сначала чего-нибудь покажите.
Только что, статист сказал:
Так уже показывал раза три точно в этой теме. :biggrin:
Это растяжение-сжатие мембраны. а вы этого никак не можете понять.
И доказываете что это чистый сдвиг.
Не смешите расчетчиков своим чистым сдвигом. :biggrin:
Еще на один круг доказательств пойдете?:biggrin::biggrin::biggrin:
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы по деформированной форме эпюры перемещений (в которой даже шкалы не видно) определяете напряженное состояние? Далеко пойдете... Или уже пришли :sad:
4 минуты назад, статист сказал:
Далеко пойдете...
Это вы далеко пойдете Актёр кино или театра...:biggrin::biggrin::biggrin:
23 минуты назад, статист сказал:
Ровно тот же разговор на ту же тему с этим же персонажем был 10 лет назад. Видимо за 10 лет ничего не изменилось, ну кроме Ансиса :)
1 минуту назад, Борман сказал:
@Борман вы дайте ссылку, что был разговор на тему чистого сдвига.
Или вы уже забыли что мы решали задачу начальной потери устойчивости оболочки при этой нагрузке.:biggrin:
@Борман если забыли, то доказывайте и дальше между собой что это чистый сдвиг.
Я вам не буду мешать.:biggrin:
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вы наверное забыли как в слезах удаляли все свои посты ?
При таком понимании сопромата странно называть себя расчетчиком в механике. Бухгалтером еще куда ни шло :)
@Борман вы не петляйте и не виляйте. А лучше вспомните при какой нагрузке мы решали задачу начальной потери устойчивости. Есть два варианта. Выберите один.
А словоблудием можете заниматься сколько угодно. Кто плакал, кто был модератором и т.д. по кругу...:biggrin:
2 минуты назад, Fedor сказал:
Вы то же считаете что это чистый сдвиг?
@Fedor и вы выберите одну из двух картинок на которой чистый сдвиг.
Вот простое доказательство что тензор чистого сдвига имеет главные напряжения растяжения сжатия.
Надеюсь вам известен концепт о том что каждый тензор может рассматриваться как линейный оператор который имеет собственные числа инварианты которые в механике обычно называются главными напряжениями :)
Обе картинки говорят об одном и том же напряженном состоянии. Только в разных системах координат :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Мне не интересны ваши концепты.
Вы что не можете выбрать одну из двух картинок где чистый сдвиг?:biggrin:
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
