Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 4 месяца спустя...
@Jesse Ну, есть же ударная вязкость. Вон, строители без нее ничего не считают. И эта вязкость как раз зависит от площади под кривой сигма-эпсилон.
37 минут назад, Кварк сказал:
Будем разбираться с симметрией.
Симметрия всегда лучше чем пружинки. Симметрия проще а простые модели лучше чем сложные.
Можете даже в вашей рабочей конструкции сделать небольшой "отросток" от основного корпуса и закрепить за него. На НДС это сильно не повлияет.
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
По определению чистого сдвига форма квадрата не изменится. И не превратится в ромб или прямоугольник.:biggrin:
https://prosopromat.ru/sopromat/chistyj-sdvig.html
Чистый сдвиг представляет собой единственный вид напряжённого состояния, при котором отсутствует изменение объёма материала, а выделенный элемент при чистом сдвиге изменяет только форму.
Не знаю что и сказать. Если только исходить из того, что квадрат - это уже ромб и прямоугольник и тогда да, форма квадрата не изменится))
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Это то что я постоянно говорю. Что нужно знать теорию.
Вот здесь с Вами согласен :biggrin:
9 минут назад, статист сказал:
Тогда предлагаю по шагам.
При чистом сдвиге прямоугольный элемент, выделенный в окрестности некоторой точки, испытывает только деформации сдвига, а удлинения его сторон отсутствует.
Если квадрат превращается в прямоугольник это чистый сдвиг по определению?
Изменено пользователем ДОБРЯК
Все дело в первом инварианте. Гидростатическом давлении - проще говоря. Его неизменности при сдвиге  . А форма может меняться . Например если рассматривать небольшой круг в цилиндрической системе координат, то он будет превращаться в эллипс  :)
Первый инвариант связан с изменением объема, а второй с изменением формы. За изменение формы как раз отвечает второй инвариант тензора напряжений :)
Вот же определение в тексте по ссылке :)
Изменено пользователем Fedor
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Если квадрат превращается в ромб, то да. Насчет прямоугольника не думаю. Длина элементов не должна изменяться.
К ромбу еще вернемся. Идем по шагам.
8 минут назад, статист сказал:
4 часа назад, статист сказал:
Вы дали ссылку. И утверждали что это чистый сдвиг. При нагрузке на рисунке квадрат превратится в прямоугольник? Длина сторон изменится?
15.06.2021 в 10:37, Кварк сказал:
Непонятно было вот что: почему чистый сдвиг тут?
и здесь длина сторон изменится.:biggrin:
Вот с этого вопроса и началось обсуждение.
Тогда вообще напряжений не будет ... :)
Не меняется только объем  :)
56 минут назад, ДОБРЯК сказал:
У квадрата abcd - нет. Какой Вы квадрат имеете ввиду я не знаю.
44 минуты назад, Fedor сказал:
Да, Вы правы, объем.
26 минут назад, статист сказал:
Вот этот квадрат.
Решается то эта задача. При этой нагрузке.:biggrin:
И вы доказываете что это чистый сдвиг.
1 час назад, Fedor сказал:
Смешно читать. И касательных напряжений при чистом сдвиге уже не будет. Главное дать ссылку на свою статью. Ничего нового...:biggrin:
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
При этой нагрузке.
При этой
И нагрузки sigma_r и sigma_t здесь не равны, если рассматривается задача трубы под внутренним давлением. Это не правильно, они отличаются.
А так как они не равны, то и чистого сдвига здесь нет. Если вы рисуете квадрат с одинаковыми нагрузками - то можно выделить в нем чистый сдвиг. Но к задаче ТСа это отношения не имеет.
5 минут назад, статист сказал:
Вы вращаете тензор напряжений. От этого вращения деформированное состояние квадрата не изменится. А деформированное состояние при этой нагрузке это прямоугольник - изменение длин сторон. И вы доказываете что это чистый сдвиг.
На новый круг есть смысл идти?
Смотрятся где 2-е главные напряжения равны 0. И постоянство объема.
нагрузки
2-е главные
Максимальные сдвиговые напряжения
Изменено пользователем статист
13 часов назад, статист сказал:
Вы на примере этой задачи доказывали что это чистый сдвиг.
Мембрана в плоскости XY. Напряжения по Х = 1. Напряжения по Y = -1.
Напряжения XY = 0.
Во всех узлах. Чисто решенная задача. Если нужны цветные картинки будут цветные картинки.
Кому вы доказывали и объясняли, что это чистый сдвиг?:biggrin:
О чем они говорят? О смятии микронеровностей? Или намекают на то, что превышение предела текучести самого тела - случай обыденный, и, следственно, можно иногда закрыть глаза на это.?
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
А давайте)
Напряжения XY = 0.
Только покажите напряжения не XY, а касательные в осях, повернутые на 45 градусов относительно XY
22 минуты назад, статист сказал:
А давайте
Вот та же мембрана. чистый сдвиг.
Мембрана в плоскости XY. Напряжения по Х = 0. Напряжения по Y = 0.
Напряжения XY = -1.
Это чистый сдвиг.
Повернул на 45 градусов сигма1 = 1 сигма2 = 0 сигма3 = -1
И если следовать вашей логике то это задача на растяжение-сжатие.:biggrin:
Вы все перевернули с ног на голову...:biggrin:
И никак не можете этого понять...
Почитайте как надо клеить тензодатчики если хотите определить крутящий момент вала.  При определенном ориентировании площадки при кручении действуют только касательные напряжения :)
Вы решали эту задачу
Теперь эту
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы уж определитесь, какую задачу Вы решаете. И покажите картинки =)
4 минуты назад, статист сказал:
Я решаю две задачи. Неужели это непонятно? Или это уже пошел флуд.:biggrin:
Это вы решаете задачу на растяжение-сжатие и доказываете, что это чистый сдвиг. Что если объем не меняется, то это чистый сдвиг.
36 минут назад, статист сказал:
А если повернуть тензор напряжений на 10 градусов, то это будет чистый сдвиг? Вы не понимаете что от поворота тензора напряжений ничего не меняется. Но упорно доказываете что растяжение-сжатие мембраны волшебным образом превращается в чистый сдвиг мембраны.
Вы еще долго будете это доказывать.:biggrin:
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
