Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 10 месяцев спустя...
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Посоветуйте нам адекватную литературу по высмату, Вы ведь на него опираетесь в этом определении? Адекватную - это и теория, и современные применения матана.
Это надо понимать как сарказм?). Только к чему он тут?
Тут товарищи есть с претензией на абсолютные знания, которые в простых вопросах подчас путаются. У меня же претензий нет никаких: я говорю, что учусь.
13.12.2021 в 01:54, статист сказал:
а мне вот эта зашла, когда надо было быстро въехать https://drive.google.com/file/d/1Jo6raRASA09-PjQiCb9NtecC4HRol2WY/view
13.12.2021 в 00:56, Jesse сказал:
Скрин с первой страницы моей книжки по тензорам))
19 минут назад, Кварк сказал:
Изменено пользователем Chardash
Если мы поменяем местами любые два базисных вектора или изменим направление одного из них на противоположное, то и знак определителя изменится
Что значит "поменять местами" базисные вектора? Что-то упущено у меня это место.
51 минуту назад, Кварк сказал:
имеется в виду направления базисных векторов
ну а как определитель вычисляется? через частные производные. Последние - суть изменение функции вдоль какой либо оси (базисного вектора). Если направление оси развернуть, то что станет со знаком частной производной?
з.ы.: повторюсь. Удостоверьтесь, что понимаете что такое производная и как работают пределы. Что такое "О" большое и "о" малое. Эти понятия используются и обобщаются и в вариационном исчислении, и для производных от векторных функций. Если с обычной производной сразу разберётесь, то и с якобианами и т.д. проще будет.
8 минут назад, Jesse сказал:
ежели так, то все понятно.
Что уж Вы меня совсем за дурачка держите, чай производные-то проходили. просто с толку сбило это "поменять местами".
А тут тоже говорится о знаке?:
В трёхмерном пространстве, в правом ортонормированном базисе (или вообще в правом базисе с единичным определителем метрики) символ Леви-Чивиты определяется следующим образом:
{\displaystyle \varepsilon _{ijk}={\begin{cases}+1&P(i,j,k)=+1\\-1&P(i,j,k)=-1\\0&i=j\bigvee j=k\bigvee k=i\end{cases}}}\varepsilon _{{ijk}}={\begin{cases}+1&P(i,j,k)=+1\\-1&P(i,j,k)=-1\\0&i=j\bigvee j=k\bigvee k=i\end{cases}}
то есть для чётной перестановки P(i, j, k) равен 1 (для троек (1,2,3), (2,3,1), (3,1,2)), для нечётной перестановки P(i, j, k) равен −1 (для троек (3,2,1), (1,3,2), (2,1,3)), а в остальных случаях равен нулю, при повторении. Для компонент {\displaystyle \ \varepsilon _{ijk}}\ \varepsilon _{{ijk}} в левом базисе берутся противоположные числа.
17 минут назад, Jesse сказал:
Пока дело не в Якобианах.
Я с смыслом символов в тензорной алгебре разбираюсь.
Изменено пользователем Кварк
6 часов назад, Кварк сказал:
Свойство определителя матрицы: если 2 столбца или строки поменять местами, то он изменит знак на противоположный. Сделайте определитель не обязательно из векторов, проверьте...
5 часов назад, Кварк сказал:
ладно, это надо опыта набраться чтоб понять.. что много чего вам кажется вы хорошо усвоили и понимаете, вы нихрена не понимаете..)) не буду спорить, это с опытом приходит действительно. Но на досуге погуглите что такое техника Фейнмана и примените её к своему пониманию производной, к примеру. Вы ж сами себя обманывать не будете?!:smile:
символ Леви-Чивиты - это абсолютно-антисимметричный тензор. Он нужен чтоб получать антисимметричные или псевдотензоры. К примеру, тензор угловой скорости.
во=первых, забудьте про разложение вектора по базисным векторам. Эта фича используется в векторной алгебре. В тензорной математике это не используются.
Во-вторых, что такое "проекция вырождена"? Проекция = 0 когда векторы ортогональны. Не знаю что тут может иметься в виду...
Изменено пользователем Jesse
Это значит идёт прогресс. Как только почувствовали себя суперспецом, прогресса больше нет.
9 часов назад, Chardash сказал:
Про определитель у меня вопросов нет. Мне другое непонятно было. @Jesse  прояснил выше.
9 часов назад, Jesse сказал:
У меня в одной куче все идет))
Ну для ортогональной проекции все так. Тут общий случай, - как я понимаю, - рассматривается: когда направление проектирования специальным образом задается вдоль какой-либо прямой.
Т.е., в случае ортогонального проектирования, можно сказать, что мы саму ортогональную прямую проецируем.
Покажу отрывок, чтобы было понятен контекст.
57 минут назад, Кварк сказал:
Это просто разложение вектора по базису.
X = xi * ei
Чтобы найти эту координату (с которой вы паритесь), нужно просто умножить скалярно на базисный вектор.
Х * ei = xi
Здесь не ни слова "проекция" ни слова "ортогональный". Хотя может я не понял, о чем вы...
Изменено пользователем Борман
@Борман вроде понятно.
первый множитель в предыдущем посте это была координата нового базиса разложенного по старому базису.
А второй множитель - просто сама орта. Вроде догнал.
В индексах никак не отображается направление проектирования? Меня это с толку сбило.
Параллельная проекция вектора e 2 ' на вектор e 1 по направлению вектора e 2 с
 Присутствует три вектора: проектируемый, на что он проектируется и по направлению какого вектора он проектируется. Вот я и искал вектор-направление и подумал, что второй множитель направление и обозначает.
Остался вопрос: где отражается направление проектирования в нашем случае? Ведь в индексах у нас указан проектируемый вектор и тот, на который он проектируется.
Ортогональная проекция по-умолчанию?
А ежели косоугольная СК, то это ничего не меняет, да?
На сайте репетиторов 4 кандидата физ-мат наук слились, когда я обозначил что мне нужно.:smile:
Что есть простыми словами выделенная запись?
i, j и k тут не имеют ничего общего с ортами. Это обозначение пробегающих значений.
2 минуты назад, Кварк сказал:
Именно. Просто порядковый номер размерности.
Вот хороший препод нам эту кухню читал.
http://www.unn.ru/books/met_files/ETCES.pdf
Чтобы дельта стала тензором надо ее умножить на вектора базиса. Пока это просто скалярная функция.
2 часа назад, Борман сказал:
А чем она отличается от еденичной матрицы. Судя по тексту, это одно и тоже.
11 минут назад, Кварк сказал:
Есть матричная алгебра, а есть тензорная.
Матрица - это не тензор, и наоборот.
Если мы  работаем с матрицами - ради Бога используйте единичную матрицу. Если тензорную - то единичный тензор. Не единичный тензор и единичная матрица - это разные вещи.
Тензор - это некий объект. В одном базисе он может быть записан одна матрица, в другом - другая.
Так и единичный тензор в одном базисе выглядит как единичная матрица, а в другом как другая.
Возьмите единичный вектор (1,0) и вращайте систему координат и посмотрите как этот "единичный вектор" будет в ней записываться. Но как бы мы его ни записывали, он не перестанет быть единичным.
