Здравствуйте.
Solid2012sp5.
Можно ли в солиде привязать несколько линий выносок  от одной заметки к размерным линиям. К геометрии модели привязываются без проблем.
Не получается, хоть убей. Двигаю вид, выноска не следует за ним.
Так же ведут себя дополнительные выноски отклонений форм.
Может есть какой-то секрет?
Выноска должна быть сделана в том виде, к элементам которого относится. Иначе, если она принадлежит листу она не будет перемещаться вместе с видом.
Отклонения форм-тоже вид выносок, вышесказанное относится к ним в равной мере.
Сделать несколько линий от одной заметки - с зажатым Ctrl. Насчет привязки к размерным линиям-в SW2010 у меня не получилось
Просто выноска не принадлежит виду - поэтому и не следует...
Если копирование выноски (Ctrl+ПКМ) не работает, попробуйте выноску с изогнутыми указателями (от заметки к размеру)...
Пробовал не работает. Заметка принадлежит виду. С одной выноской никаких проблем нет, стоит только добавить любым способом вторую выноску она перестает двигаться вместе с видом.
А для чего двигать??
Сначала расставьте виды, а уж затем делайте надписи...
Ну или уж ставьте заметку прямо на лист и тяните выноски...
А сразу выноску с несколькими стрелками создать не вариант?
Вариант, который не работает:)
Единственное что я придумал, рисовать линии эскизные в чертеже и к ним привязываться.
:g: :g:
К геометрии модели привязываются без проблем. Не получается, хоть убей. Двигаю вид, выноска не следует за ним.
Сколько не напрягал мышцы мозга, так и не понял тайного смысла этих двух взаимоисключающих предложений - что не получается??
Если бы были скрины (хотя бы) :no:
Насколько смог понять вопрос (наверное не прваильно понял)
Если Вы хотите привязать выноску заметки к выносным и размерным линиями размера (зачем??), то это не получится по-определению - заметка примет значение размера, для вставки его в нужное место (таблицу, ТТ и т.п.), т.е. просто скопируется размерное значение...
В случае Отклонения формы или шероховатости - ставите стрелку на грань, а затем просто перетаскиваете стрелку (курсор с зелененькой точкой) в нужное место...
И за стрелкой будет тянуться линия от этой грани...
Добрый день. При обновлении SW с 2010 до 2012 появилась проблема, что на чертежах сборки некоторые детали отрисовываются толстыми линиями, а некоторые тонкими? можно как то сделать, чтобы все детали были в толстых линиях?
Фильтром выделить все линии и присвоить нужную толщину - есть значок post-9582-0-04607000-1393920424.gif
А вообще - это глюк 2012го...
Фильтром выделить все линии и присвоить нужную толщину - есть значок attachicon.gifлинии.gif
Фильтром это через контрол, поочередно выбирая каждую линию? или можно как то выделить все линии по другому?
Например, выделить область (удерживая ЛКМ).
"Фильтром" - это включить панель Фильтров и нажать соответствующую кнопку (учите матчасть), а далее рамкой...
Спасибо. Разобрался.
Вот задался вопросом, возможно ли сделать на чертеже динамическую запись вида: "АхВ=С", где А и В шаг и количество элементов линейного массива в модели? (SW 2010)
UPD: запись конечно же нужно добавить в тексте размера "С"
Изменено пользователем addix
Включите ввод формул при вводе размера...
формулировка не по ГОСТу, мне по молодости советовали мнемоформулу: "Три по сто и огурчик" (3 элемента Х шаг 100 мм)
Уважаемые форумчане. Решил поменять цветовую гамму для солидворкс. по отображениям на чертежах - оси одним цветом, резьба другим , сварка третим. Подскажите как так сделать?... по настройкам базовым - пробовал, только голову сломал. Все путается.
Еще Вопрос немного не в тему , но все же:
В сборках сама по себе резьба не прорисовывается по умолчанию. При добавлении ее вручную (через вставку примечаний). Она появляется - только толстой линией. Как сделать линию тонкой?
спокойно, товарищ. нет такого чего бы SolidWorks не смог  :biggrin:
отображение резьбы не должно находится ни на каком слое. т.е. в списке слоев выбирайте пункт "-Нет-"
