АльбертАсадулин
а как заставить Солид поставить в обозначение вида знак "Повёрнуто"?
:biggrin:
Если Вам удасться "заставить" SolidWorks, автоматически добавлять знак на повернутых видах, не сочтите за труд, поделитесь опытом.   :worthy:
Про "автоматически" я даже не вёл речи.
Или добавить в файл ГТУЛ, например:
С этим я постараюсь разобраться, но уже не сегодня, наверное.
АльбертАсадулин
А как  добавить цифру к обозначению разреза, которая указывает номер листа, на котором я размещаю этот разрез?
поставить галку "метка вида вручную"
АльбертАсадулин
Да, оказалось, там просто можно дописать ручками...
Можно аддончик забабахать. Висит в памяти, при каком либо событии - пихает заметку, если её нет.
На мой взгляд - это только ради интереса...
Т.к. повёрнутые виды делаются всё же не так часто (у меня) и можно нажать кнопку макроса...
Да и забивать память ради такого редкого события??
Чего вспомнил-то, на последней конференции вроде говорили об автоматической вставке значка при вращении вида(или разреза).
Вопрос по сохранению. Бывает частенько что из-за глюка программы слетает модель, а т.к. чертёж привязан к модели, то это за собой тянет и чертежи. В каком формате дублировать чертежи программы SolidWorks? чтобы при любом раскладе можно было восстановить всё как было?
Изменено пользователем EvGeniy-silence
я всегда сохраняю копии чертежей в pdf - практически универсальный формат, можно проследить историю изменений и восстановить модель (в случае чего).
либо сохранять как отсоединенный чертеж
В формате PDF и так дублируется в ручную.
 Спасибо.
Если вопрос только про чертежи, думаю - лучше всего в DWG (это универсальный формат) или
Если вопрос про проект (модель+чертеж), то наверное, в любом типе внешнего обмена (STEP, IGES, Parasolid и т.п.) - Типы файлов...
В данном случае нужно посмотреть в сторону сохранённых резервных копий моделей (на основании которых сделаны чертежи)....
Уважаемые!
1. Можно ли промаркировать центр шестигранного отверстия автоматизированно, т.е. чтобы в модели поставить осевую, а на чертеже ее отобразить?
2. Можно ли управлять масштабом осевой линии, а то расстояние между элементами линии не всегда устраивает...
@@MaxAmin,
2. Инструменты-параметры-свойства документа-тип линии. За подробностями в справку
А для шестигранника пока пришлось блок рисовать в перекрестием..
Если шестигранник делался опцией эскиза "Многоугольник" (вписанный или описанный), то там центр автоматом - достаточно отобразить этот эскиз (в дереве сборки\модели) и можно будет привязываться к центру...
Можно дополнительно создать ещё один эскиз (с одной точкой), которую можно будет привязать к центру многоугольника (окружности) или применить инструмент эскиза "Преобразовать объект" и указать на окружность многоугольника...
...Можно ли промаркировать центр шестигранного отверстия автоматизированно, т.е. чтобы в модели поставить осевую, а на чертеже ее отобразить?...
А он и маркируется автоматизировано - это точка в центре шестигранника (окружности) в эскизе. Ось шестигранника в модели поставить легко: точка (та, которая в эскизе) и любая плоскость, перпендикулярная оси.
А как с этим обстоят дела в Про/Е ?
Добрый день.
Возник вопрос по разрезу, слева разрез в solidworks, справа в КОМПАСе, надо сделать как справа (линии разреза сделал скрытым элементом, однако как дорисовать волнистую (типа разрез) так и не осенило.
Подскажите возможно ли это сделать?
В Прое с этим практически так же: рисуется осевая точка в эскизе (есть такое понятие) - после выхода из эскиза появляется перпендикулярная ось. Ее и включают на чертеже.
А вот в Солиде мне так и не удалось отобразить перпендикулярную ось из модели в виде перекрестия на чертеже. post-546-0-69242200-1391156735_thumb.png
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • vad0000
    • OliverTwist
      Добрый день! Сдохла плата управления на приводе Bosch Rexroth серии HCS. Имеется в наличии ещё один такой привод и нужно стянуть с него параметры. Судя по документации мне необходим софт "IndraWorks ds" - но я никак не могу его найти :( Может кто-то подскажет - где можно такой скачать? Заранее спасибо!
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик
    • Alexandr97
      В сборке необходимо было создать массив нескольких деталей на линейном расстоянии друг от друга. При создании сопряжения между отдельной деталью и одним из объектов массива, объект массива ломается, свободно перемещается и расстояние, которое было задано при массиве, уже не актуально. При том, когда я к родительской детали пытаюсь крепиться, то все нормально. Подскажите, это недочет программы, или так и должно быть?
    • Shura762
      Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна
    • Alexey8107
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
      Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от  условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент
    • zwg
      Тут не поспоришь... Кто не использует - тот и не знает как (в сущностях или без)... Вопрос к знатокам: на что влияет значение BOTTOMING PRESSUE FACTOR на Странице МАТЕРИАЛЫ в настройках CYBELEC?
      это к вашему производству не относится просто товарищ написал а я откомментировал!   я быне завидывал особенно это касается ис800 - ужасно ненадежные станочки наследники ир800 хоть и собраны на фанук но механика полный отстой.
