Подскажите, пожалуйста! Как редактировать связи в файле чертежа, чтобы автоматически поменять модель на аналогичную с другими размерами, а не оформлять заново чертеж?
При открытии файла чертежа тыцнуть "Ссылки" и там осуществить требуемые замены (справедливо, по крайней мере, для SW12); а также исследовать функцию "Копировать проект".
Изменено пользователем swv_06
При замене модели, слетят ВСЕ размеры (привязанные к предыдущей модели) - т.ч. оформлять всёодно придётся заново....
если модель аналогичная, то можно размеры перепривязать (увы, почему-то получается это сделать не со всеми размерами...).
Что подразумевается под "аналогичной" деталью? Если деталь была получена из детали, на которую оформлен чертёж, то слетят только размеры на изменённой геометрии.
Вам подсказали в сообщении 3943 что нужно делать. Это для SW2013. В SW2014 в чертеже можно просто изменить ссылку на модель.
Солид всё же не Акад или Компас (где размеры - это просто очередной примитив) - в Солиде размеры жёстко завязаны на грани модели...
При смене модели, меняются и грани (к которым привязаны размеры) - а стало быть эти размеры слетят (удалятся\изменят положение) или станут подвешенными..
Может "аналогичная" модель построена через "Сохранить как".  :smile:
Может - но что гадать :g: ...
Можно так же сохранить как отсоединённый чертёж и изгаляться над ним как угодно...
Извините) может у кого то есть готовые штампы по ГОСТ Р 21.1101. Поиск по форуму ничего не дал.(
Или легче их сформировать самому, и запихнуть в Master ?
Форматки обычно "поставляются" вместе с макросами по заполнению свойств моделей (Основной надписи) или по заполнению СП...
Например в темах "Спецификация для SW по ГОСТ" или в "Сделай свою работу в Solidworks эффективнее" (открыть спойлер и выбрать нужное) или по Поиску (заполнение свойств)...
может у кого то есть готовые штампы по ГОСТ Р 21.1101. Поиск по форуму ничего не дал.( Или легче их сформировать самому, и запихнуть в Master ?
Возможно, сделать самостоятельно будет проще. Правда про Master, в который Вы их собираетесь запихнуть, я к сожалению не понял... :no:
Извините) может у кого то есть готовые штампы по ГОСТ Р 21.1101. Поиск по форуму ничего не дал.( Или легче их сформировать самому, и запихнуть в Master ?
В папке Master (SWPlus) два файлаter Mas_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW,
Отредактируйте их по ГОСТ Р 21.1101, тогда макрос Master нарисует форматки по ГОСТ Р 21.1101
Доброго дня, простите если будет потовторный вопрос, но к сожалению мои глазаньки так и не смогли найти ответы на следующие вопросы:
1. При простановке размеров, бывает, что размер сливается (пересекает) чертёж, что в итоге при печати ухудшает его видимость, возможно ли сделать чтобы размеры были с фоном (как в компасе) и не сливались с чертёжными линиями?
2. Сделал разрез детали в чертеже, потом выяснилось что ребро детали не нужно резать, как в параметрах разреза запретить разрез ребра ( и не только)?
Тут не форум телепатов и экстрасенсов - поясните:
1.  о каком фоне размеров в компасе идёт речь???
что имеется в виду "размер сливается (пересекает) чертёж"
2. если правильно понял - разрез делаете линией (с стрелками), сделайте местный разрез (что бы стрелки не выходили за границу детали, т.е. за ребро)....
Сделайте вырыв (с другого вида)...
Для полного понимания Вашего вопроса приложите скрины - лучше один раз увидеть...
Прошу прощения за мою бестактность, но я впервые не смог залить скрин на форум, если не секрет раскажите пожалуйста?
Возможно, действует ограничение, и Вы сможете добавить скрин после 10 сообщений.
Если я правильно понял вопрос, указать список исключенных из сечения ребер (и не только) можно в индикаторе сечения.
СПАСИБО большое, индикатор сечения к сожалению есть только на стандартные разрезы, а на сложных разрезах (нарисованы отрезки и по ним разрезано) к сожалению его нет. Так что вывод: в сложных разрезах индикатора сечения нет.
Имеется ввиду "Выровненный разрез"? Если да, то Ваш вывод неверен.
Вопрос: В КОМПАСе в алфавитном порядке (А, Б, В ... ) с начала идут вспомогательные виды, выноски, разрезы, базы и в конце поверхности, всё по алфавиту.
А в SolidWorks там что первым сделаешь, туда и идёт следующая буква, это можно сделать как в КОМПАСе или с этим просто смириться?
Вопрос: В КОМПАСе в алфавитном порядке (А, Б, В ... ) с начала идут вспомогательные виды, выноски, разрезы, базы и в конце поверхности, всё по алфавиту. А в SolidWorks там что первым сделаешь, туда и идёт следующая буква, это можно сделать как в КОМПАСе или с этим просто смириться?
Можно переименовать (если не получается изменить стиль работы). :smile:
