Оформление чертежей Solidworks
С единственным советом. Полностью забыть как работал в предыдущей системе и все начинать с нуля. Иначе эффективно использовать другую программу не получится...
Не надо забывать как работал. Просто нужно мозг перестроить под новую систему попутно смирившись с недостатками, которые является достоинствами предыдущей САПР. И найти положительные моменты в новой САПР по сравнению с предыдущей.
Это то и есть основная ошибка, не дающая эффективно работать. Не надо мириться. Хоть и кажется что базовые основы одинаковы, только вот мелочи не видные на первый взгляд, порой кардинально меняют алгоритм работы.
п.к. Тут больше влияет выбор инструмента, насколько он подходит для конкретной работы.
Машиностроительные САПР, не очень заточены под строительство в связи с множеством нюансов.
Это то и есть основная ошибка, не дающая эффективно работать. Не надо мириться. Хоть и кажется что базовые основы одинаковы, только вот мелочи не видные на первый взгляд, порой кардинально меняют алгоритм работы.   п.к. Тут больше влияет выбор инструмента, насколько он подходит для конкретной работы. Машиностроительные САПР, не очень заточены под строительство в связи с множеством нюансов.
ИМХО Зачем рубить все на корню? Эффективно работать не дает отсутствие опыта или нежелание из-за отсутствия стимула, а может просто у человека нет склонности к этому, попросту не дано.
PS что то очередная тема стала превращаться во флейм, поэтому умолкаю
Ага, если понимать буквально - нужно ставить несколько САПРинов и пользовать их возможности по мере необходимости (выбирая нужные алгоритмы или инструменты работа данного САПРа)...
Аналогично
Доброго времени суток!
Возник вопрос на счёт указания знака поверхности на чертеже.
У меня не получается подогнать знак поверхности, как должно быть на самом деле в чертеже SolidWorks.
Что делать?
У меня не получается подогнать знак поверхности, как должно быть на самом деле в чертеже SolidWorks. Что делать?
А "как должно быть на самом деле"??
Какой скрин (по Вашему) правильный??
Если взять ГОСТ 2.308-79, то оба скрина приемлемы - или как??
@@SERoz, я так понял, нужно как на правом. На левом вроде бы тоже нормально, но отстоит от стрелки, что не комильфо.
Комильфо\не комильфо - проще привычно\не привычно, а в ГОСТе
То что немного не на стрелке (на левом) - это (думаю) не критично, главное всё остальное есть (и стрелка, и буква)..
Да, на правом покрасивше будет, но это дело привычки...
Возможно, нужно немного поработать с положением буквы (абзаца) и будет нормально :g:
Так что, пока не ясно, что нужно - может нужна вообще не стрелка, а треугольник базы...
АльбертАсадулин
Люди, а как повернуть созданный проекционный вид? Повернуть на 90 градусов.
А ПКМ "Повернуть" не подходит???
АльбертАсадулин
А куда тыкать ПКМ-ом? Что-то у меня ни в одном контекстном меню нет строки "Повернуть".
Матчасть - это не матерное слово :biggrin:
АльбертАсадулин
Ого! Вот эт да! :clap_1:
Что бы я без Вас делал!? Перемного благодарен, дай Вам бог здоровья и денег побольше.
АльбертАсадулин
Тогда задам ещё один вопрос - в продолжение предыдущего: а как заставить Солид поставить в обозначении вида знак "Повёрнуто"?
а как заставить Солид поставить в обозначение вида знак "Повёрнуто"?
:biggrin:
Если Вам удасться "заставить" SolidWorks, автоматически добавлять знак на повернутых видах, не сочтите за труд, поделитесь опытом.   :worthy:
Нарисовать, сделать блок, и пользовать.
Или найти на форуме исправленный файлик gtool, по моемому так назывался, смотри тему частые вопросы и сделай работу эффективнее.
Или добавить в файл ГТУЛ, например:
;; Geometric Tolerancing Symbols (per GOST 2.308-79)
#NIMD,Мои GOST Обозначения
*NIM1,Повёрнуто
A,CIRCLE .5,.5,.4
A,LINE .35,.725,.1,.5
A,LINE -.15,.725,.1,.5
Лишние разделы (строки) не наших "ГОСТов" (в GTOL.sym) можно спокойно удалить (файлик будет короче)...
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
