Оформление чертежей Solidworks
Извините) может у кого то есть готовые штампы по ГОСТ Р 21.1101. Поиск по форуму ничего не дал.( Или легче их сформировать самому, и запихнуть в Master ?
В папке Master (SWPlus) два файлаter Mas_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW,
Отредактируйте их по ГОСТ Р 21.1101, тогда макрос Master нарисует форматки по ГОСТ Р 21.1101
ну так и буду поступать)
И вопрос как бы мне поставить засечки на линейных чертежах, но что бы на обозначении диаметра окружности автоматом ставились стрелочки? такого инструмента я не нашел
А теперь по русски и желательно картинку...
Вопрос не понял.
Картинку наверно надо.
А то у экстрасенсов еще не все чакры востановились после... :biggrin:
))) это да) выражаться сегодня нужно конкретней)
Если ставить засечки вместо стрелок, то засечки становятся и на диаметре, а по СПДС нужны стрелочки.
А в настройках я не нашел на диаметре как поменять засечки на стрелки.
Есть Вариант сложней - каждый раз менять вручную слева в настройках засечки на стрелочки, вот что плохо:(
1. При простановке размеров, бывает, что размер сливается (пересекает) чертёж, что в итоге при печати ухудшает его видимость, возможно ли сделать чтобы размеры были с фоном (как в компасе) и не сливались с чертёжными линиями?
1.  о каком фоне размеров в компасе идёт речь???
 Имеется ввиду, если размер проставлен, например, поверх штриховки, то в КОМПАС есть настройка, которая в этой зоне как бы "вычищает" графику, оставив только размер (создает остров внутри штриховки (или создает фон под текстом размера, как высказался автор)).
Ну и в чем сложность?
 Не в курсе. Просто объяснил вопрос автора. Поработал, так сказать, телепатом. Наверное, требуется указать эту настройку и тут, в SW
Возможно. В SW 2008, это настраивается: "Настройки" - "Свойства документа" - "Оформление" - "Отображение штриховки области"
Подведи мышь к стрелоче/засечке, ПКМ и выбери что нуно.
это каждый раз так нужно делать? получается) а где автоматика)) в Компасе можно было так и не делать (все автоматом)
Возможно ли сделать размер с фоном как в компасе, чтоб чертёжные линии не пересекались с размером на чертеже.
Второй заход с изображениями!
@@EvGeniy-silence, тут про размер в штриховке уже сказали, поверх других тоже там, наверное, где-то рядом
Обсуждалось уже не раз. В том числе и то что так как можно оформлять в Компасе, вовсе не равно оформлять по ГОСТ... Нельзя пересекать и разрывать линии геометрии, исключение только для стрелок.
А насчет стрелок. Меняйте скопом, уже в конце оформления и занесите в часто используемые.
Чет мне кажется надо делать тему:
"Как в SolidWorks рисовать по Компасовски инструментами Автокада"
:biggrin:  :lighten:
 Однако да. п. 5.31 ГОСТ 2.307-2011. (кроме осевых, центровых линий и штриховки)
Чет мне кажется надо делать тему: "Как в SolidWorks рисовать по Компасовски инструментами Автокада"
А можно и так назвать: САПР среднего уровня, точки соприкосновения. Как избежать стресса  :bash:  :boxed: при переходе от одной САПР к другой.
Берётся бутылка коньяка, книга по этой программе и несколько вечеров. (на трезвую голову не очень комфортно себя чувствуешь :excl: )
Автоматом на данный момент, на сколько знаю, нельзя. Возможно со временем и версией появиться, что-то подобное.
Но если очень хочется:
Вариант 1:
То обводите эти кромки эскизами (возможно, инструментом ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ), скрываете кромки модели, потом обрезаете эскиз как надо. Если речь о эскизе, то просто обрезаете эскиз как надо, что бы не налазил на размер.
Вариант 2:
Если линии которые хочется не видеть, являются кромками модели на виде, то их можно "прикрыть" рисунком заливкой белого цвета OLE-объекта или несколькими рисунками прямоугольной формы (в контекстном меню для вставленной картинке выбрать НА ЗАДНИЙ ПЛАН, что бы картинка не закрывала размер), т.к. картинки не поворачиваются (но можно изменять размер прямоугольника за маркеры в углах), то придётся исхитрятся с их размещением для прикрытия необходимых фрагментов. Так же рекомендую в этом случае ЗАФИКСИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ВИДА, что бы случайно не отодвинуть вид от вставленной картинке. Как это отразится на размере файла не скажу, не проверял. Возможно этот метод будет работать или не работать по разному на разных версиях Solidworks.
Берётся бутылка коньяка, книга по этой программе и несколько вечеров. (на трезвую голову не очень комфортно себя чувствуешь  )
Ну тогда в отдельной теме нужно марки коньяка указать, которые способствуют лучшему усвоению и перевариванию САПР :drinks_drunk:
PS извиняюсь за флейм  :poster_offtopic:
А можно и так назвать: САПР среднего уровня, точки соприкосновения. Как избежать стресса     при переходе от одной САПР к другой.
С единственным советом. Полностью забыть как работал в предыдущей системе и все начинать с нуля. Иначе эффективно использовать другую программу не получится...
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
