Оформление чертежей Solidworks
Извините) может у кого то есть готовые штампы по ГОСТ Р 21.1101. Поиск по форуму ничего не дал.( Или легче их сформировать самому, и запихнуть в Master ?
В папке Master (SWPlus) два файлаter Mas_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW,
Отредактируйте их по ГОСТ Р 21.1101, тогда макрос Master нарисует форматки по ГОСТ Р 21.1101
ну так и буду поступать)
И вопрос как бы мне поставить засечки на линейных чертежах, но что бы на обозначении диаметра окружности автоматом ставились стрелочки? такого инструмента я не нашел
А теперь по русски и желательно картинку...
Вопрос не понял.
Картинку наверно надо.
А то у экстрасенсов еще не все чакры востановились после... :biggrin:
))) это да) выражаться сегодня нужно конкретней)
Если ставить засечки вместо стрелок, то засечки становятся и на диаметре, а по СПДС нужны стрелочки.
А в настройках я не нашел на диаметре как поменять засечки на стрелки.
Есть Вариант сложней - каждый раз менять вручную слева в настройках засечки на стрелочки, вот что плохо:(
1. При простановке размеров, бывает, что размер сливается (пересекает) чертёж, что в итоге при печати ухудшает его видимость, возможно ли сделать чтобы размеры были с фоном (как в компасе) и не сливались с чертёжными линиями?
1.  о каком фоне размеров в компасе идёт речь???
 Имеется ввиду, если размер проставлен, например, поверх штриховки, то в КОМПАС есть настройка, которая в этой зоне как бы "вычищает" графику, оставив только размер (создает остров внутри штриховки (или создает фон под текстом размера, как высказался автор)).
Ну и в чем сложность?
 Не в курсе. Просто объяснил вопрос автора. Поработал, так сказать, телепатом. Наверное, требуется указать эту настройку и тут, в SW
Возможно. В SW 2008, это настраивается: "Настройки" - "Свойства документа" - "Оформление" - "Отображение штриховки области"
Подведи мышь к стрелоче/засечке, ПКМ и выбери что нуно.
это каждый раз так нужно делать? получается) а где автоматика)) в Компасе можно было так и не делать (все автоматом)
Возможно ли сделать размер с фоном как в компасе, чтоб чертёжные линии не пересекались с размером на чертеже.
Второй заход с изображениями!
@@EvGeniy-silence, тут про размер в штриховке уже сказали, поверх других тоже там, наверное, где-то рядом
Обсуждалось уже не раз. В том числе и то что так как можно оформлять в Компасе, вовсе не равно оформлять по ГОСТ... Нельзя пересекать и разрывать линии геометрии, исключение только для стрелок.
А насчет стрелок. Меняйте скопом, уже в конце оформления и занесите в часто используемые.
Чет мне кажется надо делать тему:
"Как в SolidWorks рисовать по Компасовски инструментами Автокада"
:biggrin:  :lighten:
 Однако да. п. 5.31 ГОСТ 2.307-2011. (кроме осевых, центровых линий и штриховки)
Чет мне кажется надо делать тему: "Как в SolidWorks рисовать по Компасовски инструментами Автокада"
А можно и так назвать: САПР среднего уровня, точки соприкосновения. Как избежать стресса  :bash:  :boxed: при переходе от одной САПР к другой.
Берётся бутылка коньяка, книга по этой программе и несколько вечеров. (на трезвую голову не очень комфортно себя чувствуешь :excl: )
Автоматом на данный момент, на сколько знаю, нельзя. Возможно со временем и версией появиться, что-то подобное.
Но если очень хочется:
Вариант 1:
То обводите эти кромки эскизами (возможно, инструментом ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ), скрываете кромки модели, потом обрезаете эскиз как надо. Если речь о эскизе, то просто обрезаете эскиз как надо, что бы не налазил на размер.
Вариант 2:
Если линии которые хочется не видеть, являются кромками модели на виде, то их можно "прикрыть" рисунком заливкой белого цвета OLE-объекта или несколькими рисунками прямоугольной формы (в контекстном меню для вставленной картинке выбрать НА ЗАДНИЙ ПЛАН, что бы картинка не закрывала размер), т.к. картинки не поворачиваются (но можно изменять размер прямоугольника за маркеры в углах), то придётся исхитрятся с их размещением для прикрытия необходимых фрагментов. Так же рекомендую в этом случае ЗАФИКСИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ВИДА, что бы случайно не отодвинуть вид от вставленной картинке. Как это отразится на размере файла не скажу, не проверял. Возможно этот метод будет работать или не работать по разному на разных версиях Solidworks.
Берётся бутылка коньяка, книга по этой программе и несколько вечеров. (на трезвую голову не очень комфортно себя чувствуешь  )
Ну тогда в отдельной теме нужно марки коньяка указать, которые способствуют лучшему усвоению и перевариванию САПР :drinks_drunk:
PS извиняюсь за флейм  :poster_offtopic:
А можно и так назвать: САПР среднего уровня, точки соприкосновения. Как избежать стресса     при переходе от одной САПР к другой.
С единственным советом. Полностью забыть как работал в предыдущей системе и все начинать с нуля. Иначе эффективно использовать другую программу не получится...
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
