Оформление чертежей Solidworks
Подскажите, пожалуйста! Как редактировать связи в файле чертежа, чтобы автоматически поменять модель на аналогичную с другими размерами, а не оформлять заново чертеж?
При открытии файла чертежа тыцнуть "Ссылки" и там осуществить требуемые замены (справедливо, по крайней мере, для SW12); а также исследовать функцию "Копировать проект".
Изменено пользователем swv_06
При замене модели, слетят ВСЕ размеры (привязанные к предыдущей модели) - т.ч. оформлять всёодно придётся заново....
если модель аналогичная, то можно размеры перепривязать (увы, почему-то получается это сделать не со всеми размерами...).
Что подразумевается под "аналогичной" деталью? Если деталь была получена из детали, на которую оформлен чертёж, то слетят только размеры на изменённой геометрии.
Вам подсказали в сообщении 3943 что нужно делать. Это для SW2013. В SW2014 в чертеже можно просто изменить ссылку на модель.
Солид всё же не Акад или Компас (где размеры - это просто очередной примитив) - в Солиде размеры жёстко завязаны на грани модели...
При смене модели, меняются и грани (к которым привязаны размеры) - а стало быть эти размеры слетят (удалятся\изменят положение) или станут подвешенными..
Может "аналогичная" модель построена через "Сохранить как".  :smile:
Может - но что гадать :g: ...
Можно так же сохранить как отсоединённый чертёж и изгаляться над ним как угодно...
Извините) может у кого то есть готовые штампы по ГОСТ Р 21.1101. Поиск по форуму ничего не дал.(
Или легче их сформировать самому, и запихнуть в Master ?
Форматки обычно "поставляются" вместе с макросами по заполнению свойств моделей (Основной надписи) или по заполнению СП...
Например в темах "Спецификация для SW по ГОСТ" или в "Сделай свою работу в Solidworks эффективнее" (открыть спойлер и выбрать нужное) или по Поиску (заполнение свойств)...
может у кого то есть готовые штампы по ГОСТ Р 21.1101. Поиск по форуму ничего не дал.( Или легче их сформировать самому, и запихнуть в Master ?
Возможно, сделать самостоятельно будет проще. Правда про Master, в который Вы их собираетесь запихнуть, я к сожалению не понял... :no:
Извините) может у кого то есть готовые штампы по ГОСТ Р 21.1101. Поиск по форуму ничего не дал.( Или легче их сформировать самому, и запихнуть в Master ?
В папке Master (SWPlus) два файлаter Mas_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW,
Отредактируйте их по ГОСТ Р 21.1101, тогда макрос Master нарисует форматки по ГОСТ Р 21.1101
Доброго дня, простите если будет потовторный вопрос, но к сожалению мои глазаньки так и не смогли найти ответы на следующие вопросы:
1. При простановке размеров, бывает, что размер сливается (пересекает) чертёж, что в итоге при печати ухудшает его видимость, возможно ли сделать чтобы размеры были с фоном (как в компасе) и не сливались с чертёжными линиями?
2. Сделал разрез детали в чертеже, потом выяснилось что ребро детали не нужно резать, как в параметрах разреза запретить разрез ребра ( и не только)?
Тут не форум телепатов и экстрасенсов - поясните:
1.  о каком фоне размеров в компасе идёт речь???
что имеется в виду "размер сливается (пересекает) чертёж"
2. если правильно понял - разрез делаете линией (с стрелками), сделайте местный разрез (что бы стрелки не выходили за границу детали, т.е. за ребро)....
Сделайте вырыв (с другого вида)...
Для полного понимания Вашего вопроса приложите скрины - лучше один раз увидеть...
Прошу прощения за мою бестактность, но я впервые не смог залить скрин на форум, если не секрет раскажите пожалуйста?
Возможно, действует ограничение, и Вы сможете добавить скрин после 10 сообщений.
Если я правильно понял вопрос, указать список исключенных из сечения ребер (и не только) можно в индикаторе сечения.
СПАСИБО большое, индикатор сечения к сожалению есть только на стандартные разрезы, а на сложных разрезах (нарисованы отрезки и по ним разрезано) к сожалению его нет. Так что вывод: в сложных разрезах индикатора сечения нет.
Имеется ввиду "Выровненный разрез"? Если да, то Ваш вывод неверен.
Вопрос: В КОМПАСе в алфавитном порядке (А, Б, В ... ) с начала идут вспомогательные виды, выноски, разрезы, базы и в конце поверхности, всё по алфавиту.
А в SolidWorks там что первым сделаешь, туда и идёт следующая буква, это можно сделать как в КОМПАСе или с этим просто смириться?
Вопрос: В КОМПАСе в алфавитном порядке (А, Б, В ... ) с начала идут вспомогательные виды, выноски, разрезы, базы и в конце поверхности, всё по алфавиту. А в SolidWorks там что первым сделаешь, туда и идёт следующая буква, это можно сделать как в КОМПАСе или с этим просто смириться?
Можно переименовать (если не получается изменить стиль работы). :smile:
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
