Оформление чертежей Solidworks
Подскажите, пожалуйста! Как редактировать связи в файле чертежа, чтобы автоматически поменять модель на аналогичную с другими размерами, а не оформлять заново чертеж?
При открытии файла чертежа тыцнуть "Ссылки" и там осуществить требуемые замены (справедливо, по крайней мере, для SW12); а также исследовать функцию "Копировать проект".
Изменено пользователем swv_06
При замене модели, слетят ВСЕ размеры (привязанные к предыдущей модели) - т.ч. оформлять всёодно придётся заново....
если модель аналогичная, то можно размеры перепривязать (увы, почему-то получается это сделать не со всеми размерами...).
Что подразумевается под "аналогичной" деталью? Если деталь была получена из детали, на которую оформлен чертёж, то слетят только размеры на изменённой геометрии.
Вам подсказали в сообщении 3943 что нужно делать. Это для SW2013. В SW2014 в чертеже можно просто изменить ссылку на модель.
Солид всё же не Акад или Компас (где размеры - это просто очередной примитив) - в Солиде размеры жёстко завязаны на грани модели...
При смене модели, меняются и грани (к которым привязаны размеры) - а стало быть эти размеры слетят (удалятся\изменят положение) или станут подвешенными..
Может "аналогичная" модель построена через "Сохранить как".  :smile:
Может - но что гадать :g: ...
Можно так же сохранить как отсоединённый чертёж и изгаляться над ним как угодно...
Извините) может у кого то есть готовые штампы по ГОСТ Р 21.1101. Поиск по форуму ничего не дал.(
Или легче их сформировать самому, и запихнуть в Master ?
Форматки обычно "поставляются" вместе с макросами по заполнению свойств моделей (Основной надписи) или по заполнению СП...
Например в темах "Спецификация для SW по ГОСТ" или в "Сделай свою работу в Solidworks эффективнее" (открыть спойлер и выбрать нужное) или по Поиску (заполнение свойств)...
может у кого то есть готовые штампы по ГОСТ Р 21.1101. Поиск по форуму ничего не дал.( Или легче их сформировать самому, и запихнуть в Master ?
Возможно, сделать самостоятельно будет проще. Правда про Master, в который Вы их собираетесь запихнуть, я к сожалению не понял... :no:
Извините) может у кого то есть готовые штампы по ГОСТ Р 21.1101. Поиск по форуму ничего не дал.( Или легче их сформировать самому, и запихнуть в Master ?
В папке Master (SWPlus) два файлаter Mas_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW,
Отредактируйте их по ГОСТ Р 21.1101, тогда макрос Master нарисует форматки по ГОСТ Р 21.1101
Доброго дня, простите если будет потовторный вопрос, но к сожалению мои глазаньки так и не смогли найти ответы на следующие вопросы:
1. При простановке размеров, бывает, что размер сливается (пересекает) чертёж, что в итоге при печати ухудшает его видимость, возможно ли сделать чтобы размеры были с фоном (как в компасе) и не сливались с чертёжными линиями?
2. Сделал разрез детали в чертеже, потом выяснилось что ребро детали не нужно резать, как в параметрах разреза запретить разрез ребра ( и не только)?
Тут не форум телепатов и экстрасенсов - поясните:
1.  о каком фоне размеров в компасе идёт речь???
что имеется в виду "размер сливается (пересекает) чертёж"
2. если правильно понял - разрез делаете линией (с стрелками), сделайте местный разрез (что бы стрелки не выходили за границу детали, т.е. за ребро)....
Сделайте вырыв (с другого вида)...
Для полного понимания Вашего вопроса приложите скрины - лучше один раз увидеть...
Прошу прощения за мою бестактность, но я впервые не смог залить скрин на форум, если не секрет раскажите пожалуйста?
Возможно, действует ограничение, и Вы сможете добавить скрин после 10 сообщений.
Если я правильно понял вопрос, указать список исключенных из сечения ребер (и не только) можно в индикаторе сечения.
СПАСИБО большое, индикатор сечения к сожалению есть только на стандартные разрезы, а на сложных разрезах (нарисованы отрезки и по ним разрезано) к сожалению его нет. Так что вывод: в сложных разрезах индикатора сечения нет.
Имеется ввиду "Выровненный разрез"? Если да, то Ваш вывод неверен.
Вопрос: В КОМПАСе в алфавитном порядке (А, Б, В ... ) с начала идут вспомогательные виды, выноски, разрезы, базы и в конце поверхности, всё по алфавиту.
А в SolidWorks там что первым сделаешь, туда и идёт следующая буква, это можно сделать как в КОМПАСе или с этим просто смириться?
Вопрос: В КОМПАСе в алфавитном порядке (А, Б, В ... ) с начала идут вспомогательные виды, выноски, разрезы, базы и в конце поверхности, всё по алфавиту. А в SolidWorks там что первым сделаешь, туда и идёт следующая буква, это можно сделать как в КОМПАСе или с этим просто смириться?
Можно переименовать (если не получается изменить стиль работы). :smile:
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
      Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю
    • MCH218
      Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы?   aya119071(пёс)bk.ru
      правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
      Используйте бинарный контейнер.
      @БестолковыйМодель и чертеж выложите, так будет быстрее помочь. Одно из предположений: не поставили галку ПКМ на списке вырезов - Обновлять автоматически.
      @gudi у вас имееися бэкап от вашего станка с файлами maintinf.txt и sys-conf.txt? самый простой  вариант но дорого и у вас должен быть all backup всех пользовательских файлов вашего станка и список опций которые на нем были установлены. если новый то на нем не будет никаких файлов.   так себе вариант надо считать и записать ее со всей служебной инфой причем на вашей купленной микросхеме не должно быть bad блоков иначе контроллер from ее не считает.   напрямую система не позволит вам этого сделать без специальной fanuccard. есть варианты считывания и вашего модуля на другом чпу но если на нем не родное по тогда надо искать то которое было по даташиту при поставке системы иначе опять что то не подойдет.   снимите полный бэкап вашей текущей системы обязательно сохранив файлы  maintinf.txt и sys-conf.txt oprminf.000 выложите сюда также выложите заводской бэкап вашей системы до поломки . сравним а потом подумаем как лучше поступить  в вашей ситуации.   есть еще один вариант обратиться к ремонтникам с претензиями! вообще кто догадался запихнуть модуль от 35i в 32i эти ремонтникам доверять не стоит неизвестно что они еще у вас там поменяли.   даже на этапе загрузки видно что система не находит сервокарту   для 32 серии надо по версии g501 а не как у вас 2.SOFTWARE CONFIGURATION     SYSTEM     SERIES  EDITION +------------+--------+--------+  CNC(SYSTEM1)   G501     46.0     CNC(SYSTEM2)   G501     46.0     CNC(SYSTEM3)   G501     46.0     CNC(SYSTEM4)   G501     46.0     CNC(MSG1)      G501     46.0     CNC(MSG2)      G501     46.0     CNC(MSG3)      G501     46.0     CNC(MSG4)      G501     46.0     CNC(MSG5)      G501     46.0     BOOT           60W4     0010     PMC(SYSTEM)    40A5     14.0     PMC(LADDER1)   BB00       06     SERVO          90G0     22.0     SPINDLE-1      9DA0     0023     SPINDLE-2      9DA0     0022     SPINDLE-3      9DA0     0023     GRAPHIC        60VN     06.0     MGI(LIB)       GZ0Q     01.0     MGI(SYSTEM)    BX71     0011     MGI(MACRO T)   BX71     0011     MACRO EXE1     M31I     2H1      EMBED ETHER    658M     10.0     USB SOFT       659A     04.0
    • Flint_ru
      Это только компоненты. Время (step) добавить нельзя. Вот нашел пару статей. Может кому пригодится. PADT-ANSYS-Tabular-Loading-ANSYS-18.pdf PADT-ANSYS-Tabular-loads-2.pdf
