Оформление чертежей Solidworks
Ставите вот этот флажок см. рис. и размеры сами выставляются с заданным расстоянием SW даже сообщение при этом выдает....неполучилось заскриншотить.
Но только действительно на кой ляд вам это надо? У вас что нормоконтроль с линейкой чертеж меряет? :ohmy:
Флажёк стоит, толку никакого, поставить линию размера на любом расстоянии можно, а нужно что бы автоматом на 10 мм от контура становилась!!! :angel_sadangel:
P.S: У нас увеличительным стеклом увеличивают и меряют... Один раз нарисовал осевую линию от руки, решили проверить, открыли электронную версию документа, нашли косяк, на две сотые не по центру линия стояла... Крику было... Страшно у нас :unsure:
Изменено пользователем MaRtOvSkIi_KoT
глупость говорите.
А можно им было сказать что кривая на 2 сотые зато в пределах толщины :bleh:
Мда....тяжелый случай...клиника.
Подорванный нормоконтроль у вас.
Вам надо всем КБ собраться и объяснить популярно...
У меня на старой работе поначалу нормоконтроль с линейкой тож пытался че-то там мерять...Потом объяснили, что безполезно потому как принтер печатает не 100%.
глупость говорите.
Реал случай был, ещё и поругали хорошо за это!!! Не придумываю!!! В смысле то что линия осевая должна была стоять на 2 сотые правее, тогда было бы по центру!!!
Ну так на принтере ещё отмазаться можно, ну они то проверяют на электронном чертеже!!! Нашему нормоконтролю 32 года!!!
Мы кстати от темы то отошли!!!
Как минимум с пол десятка лет знаком с Solidworks и не разу не рисовал осевую линию эскизом. Вероятно, что-то не знаю в особенностях работы Solidworks.
А вы не нарисуете её подругому если будете чертить только в 2D. Если из трёхмерки, знаю инструмент осевая линия, а просто для черчения он не работает!!!
Вот эскиз. Но если вы осевую рукой рисуете - то тогда я не знаю.... Есть же 2 кнопки центр и осевая - они, как показано - всё верно ставят
на окружности, то и так понятно что она ставиться, а на прямоугольнике поставите с помощью инструмента "Осевая линия"?
Привязка симетричности Вам известна?
А зачем все-таки такая точность?
То, что Вы за осевую получили-это последствие, а причина в чем?
И вообще я бы Вам посоветовал перейти на другой софт, раз по-Вашему Солид Вам не подходит.
Вы когда размеры расстояний у себя поставите, попробуйте подергать размерную линию в пределах указанного расстояния и она сама попросится на свое место...
Помнится в SW2004 вообще нельзя было на листе рисовать, только в видах. Если есть необходимость, что либо нарисовать и не растерять потом элементы своего 2D творения, его лучше рисовать в Вставка-Чертёжный вид-Пустой
Много предложений уже слышал всяких, по поводу перехода на другую САПР, и Катю предлагали... Зачем мне на другую? Мне Солид подходит идеально... мне другая не нужна!!!
Подёргал, не проситься!!!
спасибо за совет!!! Не знал такого!!! Изменено пользователем MaRtOvSkIi_KoT
У мну так:
У мну так:
Вот именно, я тож до сегодняшнего дня не знал, как это сделать... Короче тут умный человек подсказал. Создаёте новый чертёжный вид, а в нём уже чертите, тогда всё получиться. Вставка-чертёжный вид-пустой. А в нём теперь попробуте нарисовать прямоугольник и вставить осевые линии командой "осевая линия". Усё должно получиться!!! SolidWorks рулит!!!
Кстати умный человек который это подсказал, это был -Kelny
Не, ребята, с таким нормоконтролем ему ничто не поможет, кроме искреннего сочуствия...
Зато потом всё буду делать как нефиг делать... и даже микроскоп не не найдёт погрешность построения!!! :bleh: Изменено пользователем MaRtOvSkIi_KoT
Впрочем, по поводу осевой сдвинутой на две сотки - они скорее всего правы... В САПРЕ это просто так не бывает - значит где-то косяк...
Появился новый вопрос:
При выборе через фильтр всех размеров(думаю фильтр здесь не влияющее не на что слово) и нажав скрыть, как отобразить их вновь?
Вид-Отобразить скрытые примечания (как-то так).
Пасиба, получилось!!!
Сразу ещё спрошу, кто нить может прислать скрин с настроек печати толщины линии, кто постоянно печатает, что бы изображения выглядели нормальными? Просто начал печатать чё то не могу нормально сделать, у кого стоит пришлите плиз, а то в понедельник сдавать нада уже!!!
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
